GRoza писал(а): Месяца 3 тому назад собрал усилок однотактный на лучевом тетроде 6п3с, Ты собрал усилитель на триоде. И где скрин со спектроанализатора?) Емкости RC фильтра анодного предвыходного каскада лучше сделать индивидуальные для каждого канала. Добавлено: Thu Oct 14, 2021 5:14 am |
GRoza писал(а): Месяца 3 тому назад собрал усилок однотактный на лучевом тетроде 6п3с Красота! А как звуковой транс мотал, на каком железе? Я на уровне транса отказался от этой идее, лень... Там не так просто сделать, чтоб прямая (ну почти...) на АЧХ была в звуковом диапазоне. И железо специальное надо, тонкое, хрен его купишь за вменяемые деньги. Добавлено: Thu Oct 14, 2021 12:18 pm |
Hellbringer писал(а): Ты собрал усилитель на триоде. Ну да в триодном режиме, в ультралинейном были меньше парные гармоники. А мне они понравились захотел, что бы они были более выраженными. Мысль с разделением RC фильтра анодного предвыходного на каждый триод то же посещала, но уже не хочу его разбирать. Скрин скину, просто надо будет найти на компе, но там классика: сигнал 1 кГц 0dB; вторая гармоника -55dB; четвертая гармоника -70dB; шестая -80dB. Между ними есть нечетные гармоники, но они значительно меньше. Фон 50 Гц где то около -80dB. Vitek_22 писал(а): Красота! А как звуковой транс мотал, на каком железе? Спасибо! Вначале хотел мотать, но потом прикинул все затраты (в том числе на попытки) и решил купить готовый. Нашел мастера, который мотает выходные трансы и у него заказал под 6П3С. А насчет транса анода поступил проще, заказал тороидальный транс 220 Вольт в 230 Вольт на 250 Ватт. Накальный трансформатор купил на барахолке. Добавлено: Thu Oct 14, 2021 12:51 pm |
А готовые ТВЗ на али не продают? Добавлено: Thu Oct 14, 2021 12:52 pm |
NORMAN, продают, но во первых ждать месяц, а во вторых очень сложно предугадать, что это будет, да и по цене больше будет. У меня эти трансформаторы хорошо работают с 6П3С и 6L6GC. Фото трансформаторов, сохранилось пару фотографий начала сборки: Добавлено: Thu Oct 14, 2021 12:59 pm
Приятно смотреть, респект. Эхх, 6П3С - легенда звукотехники и средневолновых шарманок, моя юность. И немного побурчу... Сердечники ШЛ в звуковых трансформаторах не отвечают требованиям ретро. Добавлено: Thu Oct 14, 2021 1:18 pm |
Айнцвайдрайченко, спасибо! Да 6П3С, наверно одна из любимых радиоламп шарманщиков) Собрать на ней передатчик тоже в планах. Добавлено: Thu Oct 14, 2021 2:33 pm |
Интересно, а почему у всех ламповых усилителей изготовленных в последние десятилетия такой дизайн (довольно плоский симметричный корпус и ламповая группа сверху, тоже по возможности симметрично)? Он конечно сам напрашивается для стоечной аппаратуры, но все же. Я не противник такого дизайна, но странно что нет отступлений. Кстати, а как и из чего изготовлен корпус? Добавлено: Thu Oct 14, 2021 2:44 pm |
Mouse Oxalate, дизайн долго крутил. Хотелось как-то "отделить" усилитель от питания. По этому сделал весь усилитель спереди, а питание в кожухе отдельно сзади. Получилось что выходные трансы, питающие трансформаторы и стабилизатор питания полностью в экране. В кожухе питающих трансов сделал отверстия на чертеже, что бы они охлаждались. Даже сигнальные провода, по мимо экрана кабеля, еще проходят в стальной трубке приваренной внутри, дополнительный экран. Лампы сверху, что бы и охлаждались, да и придают красоту изделию, особенно когда светятся во время работы. Классический вид) Корпус начертил, потом его по чертежу вырезали на лазере из 1 мм стали магнитной, погнули, сварили, покрасили порошковой покраской. Добавлено: Thu Oct 14, 2021 2:55 pm |
GRoza писал(а): Классический вид) Надо сказать, получилось достойно, и действительно по классике жанра. GRoza писал(а): Корпус начертил, потом его по чертежу вырезали на лазере из 1 мм стали магнитной, погнули, сварили, покрасили порошковой покраской. Почему-то так и подумалось, в принципе хороший, годный подход. А во сколько весь кузов обошелся, если не секрет? Добавлено: Thu Oct 14, 2021 3:02 pm |
Mouse Oxalate, спасибо! Где-то в 100$ примерно вышло корпус сделать, но это делали знакомые. Так думаю было бы значительно дороже) Добавлено: Thu Oct 14, 2021 3:20 pm |
Mouse Oxalate писал(а): Интересно, а почему у всех ламповых усилителей изготовленных в последние десятилетия такой дизайн (довольно плоский симметричный корпус и ламповая группа сверху, тоже по возможности симметрично)? Потому что лампы принято сейчас не прятать в корпус, а выставлять напоказ. Ну а дальше уже начинаются технические проблемы, нужно из-за этой красоты сделать так, чтоб не было фона. Трансформаторы разнести подальше и в разных плоскостях магнитопроводы чтоб.. Вот они и получаются похожие, потому как вариантов компановки, дающих удовлетворительный результат, совсем немного. Добавлено: Thu Oct 14, 2021 3:24 pm |
Народ, кто что может сказать про магнитные системы динамиков на неодимовых магнитах? Или переделку на неодимовые магниты? Добавлено: Sun Oct 31, 2021 8:19 pm |
Электромонтёр писал(а): переделку на неодимовые магниты?С какой целью? Добавлено: Sun Oct 31, 2021 8:28 pm |
Усиление магнитной системы. Кто-нибудь пробовал делать? Добавлено: Sun Oct 31, 2021 10:25 pm |
В магнитной системе динамика самое тонкое место это внутренний торец стальной шайбы и стальной штырь внутри между которыми катушка движется, их ограничение порядка 2х Тл и сколько магнитов не нацепи больше не будет. Добавлено: Mon Nov 01, 2021 11:06 am |
Электромонтёр писал(а): Усиление магнитной системы. Кто-нибудь пробовал делать? Пробовал, на 25ГДН-1-4 (10ГД-34) и на 6ГД-2, если приклеить точно такой же как и родной противомагнит, то чуйка повысится на 1-2дБ, добротность упадет чутка. Но кривую АЧХ это не исправит, искажения тоже, ибо зазоры, катушка и остальной конструктив тот же. Как сказал Ивани, с какой целью? Наверняка, для поставленных задач есть уже готовые головы. Русаудио выпускает на неодимках интересные головки, для доработки советской акустики, например, вместо кошмарных 3ГД-31 самое то - ровные по АЧХ, приятно звучащие. Во всякие переносные трансиверы, приемники тоже в самый раз. https://rusaudio.pro/product/2gdsh-16/ https://rusaudio.pro/product_type/%d0%b3%d0%be%d...0%bb%d0%b5%d0%b9/ Добавлено: Mon Nov 01, 2021 11:22 am |
Тут вопрос в цене динамиков. имхо. Есть несколько европейских контор выпускающих классные динамики, но цены........ Добавлено: Tue Nov 02, 2021 1:34 am |
А объясните чайнику) что даёт заземлённый экран между первичной и вторичной обмотками? В Ш-обращном это по сути 1 виток, а в торе - это лента по ширине, т.е. на ней ЭДС вообще быть не должно по идее... Для двухполярного питания усилка какая лучше топология? Производитель рекомендует обмотку с заземлённым отводом по середине, ну и 2 кондёра последовательно с заземлённой точкой меж ними после моста. Мне что-то кажется, что лучше сделать две отдельные обмотки, каждую выпрямить и потом соединить последовательно, аки батарейки. В плане пульсаций, какой вариант лучше? Добавлено: Mon Nov 15, 2021 7:32 pm |
В плане пульсаций они равнозначны, потому что оба выпрямителя двухполупериодные. А вот в плане потерь выигрывает первый, потому что там в два раза меньше диодов в цепи протекания тока. Заземлённый экран даёт защиту от синфазных наводок по сети, потому что они передаются не через электромагнитную связь между обмотками, а через паразитную ёмкость. Добавлено: Mon Nov 15, 2021 7:42 pm |
Ога... Трансформатор тороид, идеально развязан, а на выходе относительно земли - 600 вольт тестер показывает - а все потому что междуобмоточная ёмкость Добавлено: Mon Nov 15, 2021 11:47 pm |
Vitek_22, если решился сделать усилок, присмотрись к микросхеме LM1875, стоит своих денег. Фотографии тогда еще не делал, но схема и платы остались, схема: Питал ее тогда так: В интернете эту схему называют "умножитель емкости" по факту активный фильтр на транзисторе. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 7:42 pm
GRoza писал(а): В интернете эту схему называют "умножитель емкости" по факту активный фильтр на транзисторе. Как вариант, "электронный дроссель", часто пользую в ламповых конструкциях. Заодно, подобрав номиналы, выполняет функцию задержки анодного при включении. http://vprl.ru/staty/nachinayushi/drossel-2.gif GRoza писал(а): присмотрись к микросхеме LM1875 Зачем мелочиться? Сразу уж 3886. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 8:51 pm |
Alhem24 писал(а): Зачем мелочиться? Сразу уж 3886. Очень достойная микросхема, если оригинал. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 9:44 pm |
GRoza писал(а): Очень достойная микросхема, если оригинал. Пару лет назад у Техаса можно было напрямую заказать как сэмплы. А сейчас посмотрел беда, как и с любыми чипами - Out of stock Добавлено: Tue Nov 16, 2021 9:51 pm |
