Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Звукотехника
GRoza
Кандидат Технических Наук
Денис, тут проще вскрыть и посмотреть т.к. вариантов того, что сгорело много. Главное что бы не контроллер, что используется для без проводной передачи звука. Но судя по тому, что слышал щелчки, я бы предположил входной ОУ (если есть) или микросхему усилителя.
Добавлено: Sat Dec 04, 2021 10:26 pm
Я бы, прежде чем ковырять что-либо, пощупал бы плату кусочком фольги. Неоднократно помогало. Думаю что от статики там что-то "защёлкивается".
Интересно, а такие девайсы видятся телефоном как блюпуп девайс?
Добавлено: Sun Dec 05, 2021 3:57 am
У этой системы нет блюпуп и какого-либо беспроводного приема, есть два аналоговых стереовхода, оптика и цифра (коаксиал). Сегодня проверил по коаксиалу - звук есть. Вынесло именно аналоговые входы.
Там по входу после тюльпанов стоят две микры - мультиплексор/демультиплексор HCF4052 и АЦП PCM1808. Подал по аналогу синус со звуковухи, пощупал осциллом - амплитуда синуса на тюльпанах стандартная для линейного входа (400-500 мВ, -на входах/выходах мультиплексора тоже синус но усосанный по амплитуде раза в 2, на входах АЦП то же самое (усосанный), на цифровом выходе АЦП ничего).
Итого, если отбросить вариант что проблема в обвязке управляющей АЦП, то скорее всего АЦП сгорел? Что думаете?
Добавлено: Sun Dec 05, 2021 1:12 pm
GRoza
А если регулируешь аплитуду синуса на входе? Все время делит ее на 2?
Добавлено: Sun Dec 05, 2021 1:31 pm
Да, увеличивается примерно пропорционально входному сигналу.
Посмотрел точнее, усос по амплитуде получается раза в 3.
Добавлено: Sun Dec 05, 2021 2:17 pm
GRoza
Я бы проверил HCF4052, все таки синус есть. Я как понял там аналоговый сигнал после мультиплексора идет на АЦП, а после него на усилок? Усилок с цифровым входом? А по цифровым входам как? Попробуй переключать входы и посмотри синус на выходе усилителя одинаковый или нет.
Добавлено: Sun Dec 05, 2021 6:16 pm
Там примерно так устроено: линейные входы - мультиплексор - АЦП - цифровой фильтр НЧ/СЧ/ВЧ - три отдельных цифровых стереоусилка по каждой полосе. Параллельно выходу АЦП в этой цепочке подходят входы SPDIF и цифровой коаксиал. Цифровую часть проверил на коаксиале - работала.
Итог - заменил АЦП pcm1808, аналоговые входы заработали как новые отлично мультиплексор уцелел, хоть и стоит первым не знаю
Цена вопроса 120р.
В инете удалось найти упоминания, что эти колонки первой ревизии подвержены вылету по статике, в новом варианте исправили.
Добавлено: Mon Dec 06, 2021 1:07 am
Решил, что беспроводные.
Добавлено: Mon Dec 06, 2021 3:02 am
NORMAN
Коту хоть вломил? Что за дурная привычка чесаться...
Добавлено: Mon Dec 06, 2021 3:06 pm
GRoza
Хорошо, что удалось починить отлично
Добавлено: Mon Dec 06, 2021 5:27 pm
тема: ИТУН
Электромонтёр
Экспериментатор
В продолжении разговора про тёплый ламповый звук с помощью транзисторного усилителя с токовым выходом.
Отталкиваясь от ряда схем ИТУН без ООС в классе А после моделирования изготовил такой экспериментальный усилитель:
Жрёт он 10,8Вт, а выдаёт в нагрузку 1Вт на 16Ом. КПД самый что ни на есть ламповый - девять процентов. Полоса - 250 (двести пятьдесят) килогерц.
Схема проведения первого эксперимента. С генератора Г3-118 один выход идёт напрямую на вход осциллографа, второй выход идёт на комплектный режекторный фильтр от генератора Г3-118, с комплектного режекторного фильтра на второй вход осциллографа. Подавление основного тона с генератора Г3-118 составляет 20log(6600/28 ) -47,4дБ.
Схема проведения второго эксперимента. С генератора Г3-118 один выход идёт напрямую на вход осциллографа, второй выход идёт на исследуемый усилитель, с нагрузки усилителя на комплектный режекторный фильтр от генератора Г3-118, с комплектного режекторного фильтра на второй вход осциллографа. Усилитель имеет коэффициент усиления 16, но на его вход с генератора сигнал идёт с ослаблением в 10 раз (-20дБ). Уровень выходного сигнала с учётом аттенюатора 3,2В, выходная мощность на нагрузке 16Ом равна 0,64Вт. Уровень выходного сигналя 20log(2000*1,6/13,6) те же -47,4дБ.
По результатам проведения экспериментов можно сделать вывод, что уровень нелинейных искажений заведомо не превышает 0,4% и возможностей режекторного фильтра явно недостаточно для оценки уровня гармоник ниже 1%.
Испытания предварительные - нужно поправить корректирующие цепи. Звук очень похож на ламповый.
Добавлено: Tue Mar 08, 2022 8:07 pm
А почему просто не померять спектроанализатором?
Добавлено: Tue Mar 08, 2022 8:31 pm
Ну, видимо, как говорил тов. Лом "Не представляется возможным, за отсутствием такового, Христофор Банифатичь." (с) смех
Добавлено: Wed Mar 09, 2022 4:34 am
IRFC
А в цифроосциле разве нет встроенного fft? Оно конечно посредственное, но для примерной оценки хватает
Добавлено: Wed Mar 09, 2022 7:06 am
Вряд ли. Раз есть комп, значит есть и спектроанализатор, даже посредственной звуковой карты будет вполне достаточно для измерения такого уровня нелинейных искажений.
Добавлено: Wed Mar 09, 2022 8:26 am
Кейс
Вот да. Звуковая карта и RMAA - просто и очень сердито...
Добавлено: Wed Mar 09, 2022 12:54 pm
тема: ИТУН
Электромонтёр
Экспериментатор
Померял спектр функцией БПФ осциллографа. Опорным уровнем является 1В - это 0дБ.
Итак, на выходе усилителя 3,5В или +10,9дБ.
С выхода усилителя сигнал идёт через настроенный по минимуму выходного напряжения режекторный фильтр.
Уровень 1-й гармоники -37,1дБ, общее подавление режекторного фильтра равно 37,1+10,9 = 48дБ, что вполне согласуется с предыдущими измерениями.
Уровень второй гармоники -(61,5+10,9) = -72,4дБ.
Уровень третьей гармоники -(54,7+10,9) = -65,5дБ.
Уровень четвёртой гармоники -(75,5+10,9) = -86,4дБ.
Уровень пятой гармоники -(73,5+10,9) = -84,4дБ.
Шестая, седьмая гармоники уже находятся на уровне шума.
Коэффициент гармоник выходит ~6х10^–4, то есть 0,06%.
Мощность на выходе -1,1дБ от максимальной, выше 3,5В (+10,9дБ) начинают заметно расти имеющиеся 2...5-я гармоники и появляться высшие гармоники, сперва 6-я и 7-я, далее 8-я и 9-я, наконец остальные выше 10-й.
Добавлено: Wed Mar 09, 2022 7:37 pm
Доктор Зло
То есть в этой синей периодической кривой, весьма отдаленно напоминающей синусоиду, всего 0.4% искажений?
Или не туда смотрю?
Добавлено: Wed Mar 09, 2022 9:56 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Синий луч идёт с режекторного фильтра, который давит основной сигнал (100кГц) примерно в 250 раз или на 48дБ. Это остатки основного тона вместе с гармониками. Уровень гармоник с синего канала примерно 15%. 15%/250раз = 0,06%. Без режекторного фильтра осциллографом спектра гармоник не померить.
Доктор Зло, я специально режекторным фильтром основной сигнал вырезал, чтобы искажения можно было увидеть.
Схема эксперимента - генератор - усил - режекторный фильтр - синий канал осциллографа. На жёлтый канал сигнал с генератора идёт напрямую.
Добавлено: Wed Mar 09, 2022 10:05 pm
как думаете, если у китайской гамнитолы андройдовской китайскую TDA выходную поменять на приличную, и обвесить нормально капами по питанию - будет ли звук на большой громкости получше? штатная акустика табурета весьма неплоха, а вот гамнитола таксе.
вообще не меломан и медведь на ухах потоптался, но искажения на высокой громкости даж меня напрягают
Добавлено: Fri Mar 18, 2022 11:25 am
Проведи лабораторную работу с измерением КНИ на максимальной мощности, это даст однозначный ответ. Пока же неясно, какое звено портит звук.
Добавлено: Fri Mar 18, 2022 11:50 am
Пётр
Обычно китайцы звучат очень хорошо схемы все стандартные
часто проблема в тонких проводах питания .
Часто на столе норм а в машине провалы.
Добавлено: Fri Mar 18, 2022 12:14 pm
Звук лучше не станет.
Добавлено: Fri Mar 18, 2022 1:38 pm
понял. благодарю
Добавлено: Fri Mar 18, 2022 2:00 pm
Попробуй в питание подкинуть приличный кап, микрофарад на 50000.
Добавлено: Sat Mar 19, 2022 3:21 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 230, 231, 232, 233, 234, 235  След.     Просмотр темы целиком
