Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Импульсная ВТТЦ на ГУ-81М.
CrackHack
Почему я этого раньше не увидел?! Это охренительно!!! отлично
Теперь осталось только управление сделать "не ручным" Smile
Добавлено: Mon May 31, 2010 8:06 pm
VAL
Властелин колец
Твори, Василий!! Ибо класс сие! drink Ваши с Котофеичем творения( котовасие) достойно уважения.. Smile
Добавлено: Mon May 31, 2010 9:17 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Застолбить Копирайт "КОТОВАСИЕ"! Я свидетель, если чо! Против есть? Если нет, "то сабмит ту форум ауториту". Представляем на официальное утверждение Котовасие (Kotovasiye).
Добавлено: Mon May 31, 2010 9:56 pm
Юрий
ГАД
Нет. Вот так: "KotoVasie" смех
Реально - охрененно получилось. Ну, в смысле, не котовасия, а ламповая хренька-катушка. Smile
Добавлено: Mon May 31, 2010 10:29 pm
Valkyr2003 писал(а):
Застолбить Копирайт "КОТОВАСИЕ"! Я свидетель, если чо! Против есть? Если нет, "то сабмит ту форум ауториту". Представляем на официальное утверждение Котовасие (Kotovasiye). Не знаю, всё-таки темы у нас с Котофеичем несколько разные. Однако за оценку спасибо!
Добавлено: Tue Jun 01, 2010 12:20 am
Василий, - попробуй сделать так:
1. ЛКТ работает в классическом режиме с прерывателем (автоген с пол-метровыми стримерами). Питание - хоть тот же МОТ.
2. Отдельная импульсная цепь из накопительного капа и тиратрона заряжается до регулируемой напруги (хоть от отдельного транса с латром).
3. После достижения заданного значения напруги на капе происходит _синхронный_ с пиком анодного напряжения (или чуть позже, задержка регулируемая в идеале) поджиг тиратрона (когда исходный стример уже разгорелся) - т е вторичная импульсная накачка анодного с предвозбуждением гена, - вкачиваем в стример дополнительную мощь. ("Дежурное" питание через диод и дроссель только обязательно, чтоб его отсекать при импульсе).
Сильно увлекаться напругой не надо только, - стрелять начнет, катоды взъебет. К тому же, у 81 катод не рассчитан на бешеный ток эмиссии ведь, она не импульсная изначально.
Идея извратная, но раз уж лампы не жаль, - можно протестить.
Добавлено: Tue Jun 01, 2010 2:52 am
"Стаи идей бессмысленно носились в воздухе..."(с) Стругацкие подмигивает
Именно эту идею я сейчас и пытаюсь реализовать. Не уверен, что тиратроны будут нормально работать, поскольку на пике синуса разница между нагруженным шифтером и ненагруженным удвоителем будет составлять несколько сотен вольт- слишком мало для зажигания 8кВ тиратрона.
Полагаю использовать тиристоры.
Ежели не в лом, глянь схемку в аттаче, нет ли явных противоречий? И ещё вопрос в догонку: как считать большой железный дроссель?
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 11:03 am
Двухфазный импульс
Вячеслав из Полтавы
А не вынесет тиристор Т фаза2 половиной напряжения удвоителя (это же около 3кВ, а тиристоры макс. на 1200-1600В) ?
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 11:56 am
Не думаю, поскольку тиристор "фаза2" открывается не позднее, чем через 1/8Т после открывания тиристора "фаза1", то есть практически на пике синуса, ну +/- 10%.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 1:14 pm
Boom
А правильно обратная связь включена?Ведь получается что через дроссель пойдёт и тиристор.Может лучше сразу на катод?
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 1:45 pm
Включена правильно. Если сразу на катод, то на тиристорах "повиснет" полная напруга умножителя (лампа откроется).
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 12:08 am
