Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Gohakubisu. Разряди до 70 см.
Torvald
У искровика площадь должна быть как можно большей, а у тебя вообще остриё - не катит.
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 12:55 pm
И почему же?
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 1:03 pm
F_O_X
AlexDark, во первых, остриё просто выгорит,а во вторых, из за малой площади оно быстро нагреется и в итоге, в результате начавшейся термоэлекторнной эмиссии, в разряднике загорится дуга!
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 1:26 pm
Да, тогда почему никто не делает разрядники диаметром 1м - если площадь нужна "как можно большей". И вопрос собственно был об этом самом "как можно большей"
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 1:43 pm
Torvald
Блин, ну естественно в разумных пределах, зависящих от емкости ММС и его напряжения. В большинстве конструкций хватает 50...80мм^2, что соответствует стержням диаметром 8...10мм.
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 2:09 pm
Каким образом площадь разрядника зависит от емкости и напряжения ММС. (не думайте, что я придираюсь, просто любопытно)
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 2:49 pm
F_O_X
Чем больше ёмкость и напряжение ММС, тем больше энергии в нем запасается, и тем больший ток нужно будет "рвать" искровику, следовательно и тепла в искровике будет выделятся больше, и нужна будет большая площадь искровика чтобы это тепло рассеить.
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 2:57 pm
Теплоотвод - дело десятое. Большая площадь рабочих поверхностей разрядника в общем случае позволит увеличить объём ионизированного канала. Износ материала электродов за счёт снижения плотности тока уменьшится, но хватит ли тока и времени для распространения канала на большую часть площади электродов - вопрос отдельный.
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 3:16 pm
Deen
Может у меня и другой процесс был, но в гаусе, когда еще не поставил тирик, наблюдал прямую зависимость от площади контакта и резкости удара на полет снаряда.
Тоесть замыкать нужно быстро и с большей площадью.
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 3:33 pm
Не совсем так. разрядник работает на воздухе и при атм. давлении. Разряд в этих условиях шнуруется (дуга). Т.е. делать торцы электродов площадью большей, чем площадь катодного пятна дуги, имеет смысл только из соображений теплоотвода.
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 4:04 pm
HydroGen
А почему никто не делает разрядник из последовательно стоящих медных трубок , каких полно можно видеть на буржуйских сайтах ?
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 4:20 pm
Так общий же случай. Помимо лучшего охлаждения большая площадь поверхностей разряда обеспечит меньшее изменение параметров за счёт распределённого выгорания материала.
А вот про порядки площадей катодных пятен при различных токах, длительностях разряда, материалах электродов и расстояниях между ними в атмосферных разрядниках узнать было бы интересно.
Из быстронаденного: При достаточно большом расстоянии анода от угольного катода размеры катодного пятна стремятся к некоторому постоянному предельному значению, и площадь, занимаемая катодным пятном на угольном электроде в воздухе, пропорциональна силе тока и соответствует при атмосферном давлении 470 а/см².Для ртутной дуги в вакууме найдено 4000 а/см².
Но сие указано для "достаточного большого расстояния", постоянного тока и неинтересного материала катода. Происходящее при малых расстояниях и ВЧ-дуге представляет не меньший интерес.
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 5:58 pm
gohakubisu
а если електроди с фольфрама пихнуть на гап?
отлично ж будет
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 11:49 pm
Лучше, но не отлично. Вольфрам, так же, прекрасно выгорает, а дороже во много раз и работать с ним геморно.
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 11:51 pm
gohakubisu
да ну,я в буржуйских книгах читал что он не вигорает...
а что тогда лучьше использовать?
Добавлено: Sun Jun 06, 2010 11:57 pm
Медь. Доступна.
Добавлено: Mon Jun 07, 2010 12:16 am
Deen
а если вольфрам и аргон? (есть 6мм в диаметре и аргон тоже)
Добавлено: Mon Jun 07, 2010 12:21 am
gohakubisu
меть хуже вольфрама(ИМХО)
Последний раз редактировалось: gohakubisu (Fri Sep 03, 2010 9:59 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Jun 07, 2010 12:25 am
А зачем мучатся с аргоном?
Можно же просто взять медь.
Ну или, на крайний случай - сталь (простые болты).
Добавлено: Mon Jun 07, 2010 12:26 am
Deen
не на воздухе чтоб гап горел, а в аргоне( инертная среда)
Добавлено: Mon Jun 07, 2010 12:32 am
gohakubisu
медь же будет вигорать,по-любому
я вот ,хочу сделать гап,ну не вечний,но такой что б долго служил,и чтоб теслу гонять не по 15 секунд,а дольше...
Добавлено: Mon Jun 07, 2010 1:47 pm
Естественно, будет и медь выгорать. Как и любой металл (электроэрозия). Smile
Все делают из меди, и не жалуются. Smile
Добавлено: Mon Jun 07, 2010 1:59 pm
gohakubisu
Вот,большая вторка + ТОР
в понедельник будет доделана первичка,и собственно - последний етаж)
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 7:59 pm
а вот и сама вторка + тор)
КРАСОТА
понти=)
еволючия моих СГТС
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Одобряю) Только скажи из под чего каркас под большую вторку? И какие параметры у неё.
Учти, то тебе придётся купать моты в масле или искать поросёнка для такой штучки.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 8:29 pm
gohakubisu
большая вторка 20 х 85 см,как-то так Smile
Каркас на вторку - картон
корпус - ище не закончен,а так-фанера,оббитая кожей ,тот что на фото ,только для примерки - будет больше.
*скорее МОТи
Последний раз редактировалось: gohakubisu (Fri Sep 03, 2010 10:00 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 10:09 pm
