Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Хоттабыча (60см)
Хоттабыч
тема: SGTC от Хоттабыча (60см)Ответить с цитатой
Вот и я решыл сделать свою первую ТС
Питание :
МОТ (в будущем поставлю удвоитель)
ММС:
75 нан 2кВ(CBB81, аналоги - К78-2, 0,15мкФ,2кВ)
Первичка:
медный провод 3мм
Вторичка:
25х5 см проводом 0.23 см ... Тороид присутствует
Искровой прмежуток:
2 радиатора
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Tue Dec 14, 2010 8:51 pm), всего редактировалось 5 раз(а)
Добавлено: Sat May 29, 2010 10:33 pm
-=NaPaLm=-
Напряжение ММС увеличивай, хоть до 4х кв.
Фотографии будут?
Какие разряды?
Добавлено: Sat May 29, 2010 10:36 pm
Хоттабыч
Зачем так много?
Еще не запускал...(
Первый запуск планируестся на вторник
фото будет)
Добавлено: Sat May 29, 2010 10:38 pm
AZM
Вездессущий
Моё мнение: поднять напряжение до минимум 5кв, уменьшить ёмкость до 50 ... 30 нан.
Добавлено: Sat May 29, 2010 10:41 pm
>>>75 нан 2кВ
А не въе...т? Smile
А фотки констукции?
Добавлено: Sat May 29, 2010 10:43 pm
Хоттабыч
2кв рассчитано только на МОТ без УНа...
фото будут...
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Sat May 29, 2010 10:47 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat May 29, 2010 10:45 pm
Ps-iX
Напряжение капов ММС всего 2 кВ? Этож мало, им грозит скорый пробой. МОТ какбэ выдаёт порядка 2,2 - 2,3 кВ, что уже больше 2 кВ, а брать надо с запасом в 2 раза хотябы. Ставь ММС на 5 кВ.
И ёмкость ММС тут нанофарад 40 вполне достаточно.
Последний раз редактировалось: Ps-iX (Sat May 29, 2010 10:48 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat May 29, 2010 10:47 pm
Хоттабыч
А вот и фото конструкций...)
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Sat May 29, 2010 11:13 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat May 29, 2010 11:05 pm
AZM
Вездессущий
hott@bich, как 2кв?
МОТ выдаёт:
Его переменное напряжение * 1.44
То есть: 2.1 * 1.44 = 3 киловольта с маленькой копейкой, при включении/выключении запросто бросается импульсами до 5 киловольт - проверял сам лично (6 варисторов на 820 вольт, последовательно, которые у меня стоят, иногда при включении МОТа (который я подключал для теста) распахиваются на короткое время).
Добавлено: Sat May 29, 2010 11:10 pm
(корень из двух)*2,3кВ=3,2кВ. Поэтому для ММС меньше 4кВ брать нет смысла. Учти, что в моей тесле работают два мота, при этом пробивается защитный разрядник на 12кВ! Так что запас не мешает в любом случае...
Добавлено: Sat May 29, 2010 11:11 pm
Хоттабыч
ОК, буду делать на 5кВ
Добавлено: Sat May 29, 2010 11:14 pm
gohakubisu
норм,делай вольтаж ММСки больше + первичку лучьше коническую
Добавлено: Sun May 30, 2010 1:29 am
Tortor
Веществавед
железный болт в трубе вторки совсем никчему
Добавлено: Sun May 30, 2010 9:51 am
Хоттабыч
болт уберу оттуда нафиг, ММС исправлю, но зачем первичку коническую?
Добавлено: Sun May 30, 2010 7:02 pm
F_O_X
Конническая форма первички увеличивает коэффициент связи между обмотками.
Добавлено: Sun May 30, 2010 7:31 pm
Павел Ильич
Дружище,я с конической не делал, но могу сказать одно! С одним МОТом у меня и с цилиндрической первичкой работало огого как! Если в дальнейшем планируешь юзать один МОТ, то говорю совершенно серьезно, делай цилиндрическую первичку, коэффициент связи больше - напруга во вторичке тоже больше, какой будет результат догадаться не сложно. Но есть одно но, надо сгородить первичу на 1 - 2см больше в ДИАМЕТРЕ чем вторичка!!! Лучше 2. Если меньше, то может пробивать между ними. Думаю что перематывать тыщу с лишним витков мало кому захочется, особенно вручную.
Добавлено: Mon May 31, 2010 12:20 am
Strange_/\/\an
Так, нормальные СГшки работают и с плоской первичкой, высокий Ксв нафиг не нужен гнев
Добавлено: Mon May 31, 2010 12:25 am
Хоттабыч
Я так понял что у меня не нормальные...тогда какие норм(имею в виду статик)?
Добавлено: Mon May 31, 2010 12:32 pm
Predator
о я ебу с каких пор Ксв не нужен ?
без него как без рук !!
он крайне необходим - в разумных приделах
Добавлено: Mon May 31, 2010 12:38 pm
Strange_/\/\an
Вот-вот, ключевые слова - в разумных. В СГТЦ иногда приходится поднимать вторичку выше на первичкой, чтобы не шило, Ксв падает, но при нормальной настройке она работает только лучше Smile
Добавлено: Mon May 31, 2010 12:40 pm
Хоттабыч
Сделал новую ММС:
К15-5 2,2нф 5кВ
батарея - 17,6нф 5кВ
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 11:49 pm
Ps-iX
К15-5 работать в ММС будут, но если ты не поставиш какойнибудь винтилятор(хоть от компа) для охлаждения, то эти капики погорят через 5 секунд работы. ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 2:30 pm
Хоттабыч
Наконец то доделал свою ТС.
первичку сделал цылиндрическую 7 витков алюминия 4мм диаметра
ММС изменил на 75 нан 4кв
розряди - до 20 см
запускал в университете, при роботе ТС через 2 кабинета от меня начали сильно глючить компы)
фотки будут завтра так как на момент зупуска не мал с собой камеры...(
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 10:42 pm
Павел Ильич
Молодец! Ждем фоток! А если так, по честному, тебя результат устроил? Повышать напругу и качество девайса собираешься?
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 11:42 pm
Хоттабыч
Спасибо)
да, конечно, результатом я доволен)
возможно потом поставлю УН, и увеличу напругу ММС...
+корпус я тоже сделал новый)
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 11:50 pm
