generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/__214.3gp....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от cop671
cop671
тема: SGTC от cop671Ответить с цитатой
Собрал катушку Тесла на одном советском моте. вторичка 5 см высота 34см 1300витков провода 0.24
капы к15-5 57 штук на 2200пф 5кв соеденены по три последовательно и потом все это пралельно, общая емкость 14нф. первичка конусная проводом 4мм сечения,резонанс на 6 витке. пока без тора т.к. не хватает мощности капов.
стримеры около 10 см
Последний раз редактировалось: cop671 (Wed Jun 02, 2010 10:55 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 9:09 pm
То, что тебе удалось получить 10 см стримера на к15-5- это чудо и достойно книги рекордов. Вообще, эти капы в контур катушки Тесла не годны. Постарайся что-нибудь получше добыть. Ну и более подробное описание катушки с фотографиями тоже приветствуется.
Удачи!
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 9:12 pm
cop671
разрядник на двигателе , который регулируется диммером на частоту вращения, при которой получаются самые длинные стримеры.Как тут фото добавить-не пойму
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 9:16 pm
Выбираешь не "быстрый ответ", а "ответить на тему". Там есть окошки для добавления видеоинформации.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 9:19 pm
cop671
качество с сотового , поэтому прошу не ругаться, нет под рукой другого
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 9:40 pm
моте.3gp (670,18 Кб)
cop671
Долго мучился с баластником , дросселя от ДРЛ почему то пробивает, поставил в итоге по два сопротивления на 2.2ком последовательно на каждый выход . мощность резюков 25 ватт. греются сильно , но пока помощнее не нашел ничего. разрядник ставил и паралельно катушке и последовательно, результаты одни и теже.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 9:50 pm
Дросселя от ДРЛ пробивает - мб потому, что они не рассчитаны на такое ВЧ напряжение?
А какой фильтр? А то совмоты не любят ВЧ переменки...
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 9:53 pm
cop671
фильтр только резисторы про которые нписал,они и как катушки индуктивности ведь работают
фотографии завтра выложу, а то у меня на этом компе не оказалось проги чтоб уменьшить размер.
KaV: Вместо размещения нескольких сообщений подряд используй кнопку "Правка"!
Программы сжатия изображений.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 9:57 pm
cop671
это все в сборе
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 10:32 pm
cop671
фото стримеров
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 10:34 pm
Совмот на 3.6кв детектед. Smile
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 10:39 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Поставь тор, выкинь нахуйс балласт. А тем более - активный.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 10:41 pm
cop671
Вот сам совмот от печи Лена мощностью 1.1 кватт выходное не знаю, не нашел точных данных по ним, везде по разному пишут
без баласта только дуга получается , а это уже КЗ. разрядов нет. пробовал.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 10:45 pm
.jpg
.jpg (5,8 Кб)
cop671
Тор есть, с ним стримеры почти не выходят, мало емкости.На днях привезут еще таких же капов к15-5 и будет тогда больше. По ним читал по справочникам, пойдут для начала на катушку.Другие пока не предвидятся капы.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 10:52 pm
N53
От "Лены" и есть 3.6кВ. Хороший совик.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 11:03 pm
Э, да у тебя годная конструкция! Ищи достойные капы, ставь хороший индуктивный балласт.
Добавлено: Wed Jun 02, 2010 11:15 pm
Может быть, ПОКА, на тор прикрутить терминал ??? подмигивает
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 1:55 am
cop671
А кто мне скажет почему капы к15-5 не подходят. по справочникам они тоже высокочастотные?
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 4:09 am
А может стоит посмотреть другие параметры, кроме их допустимой частоты?
Такие например, как реактивная мощность? Smile
Да и керамика там плохая.
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 5:08 am
Да, они малой мощности. При попытке её превысить умирают тихо и без мучений (начинают проводить ток, хотя никакими внешними повреждениями это не сопровождается).
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 10:17 am
cop671
Все пишут про фильтры из катушек намотанных по разному, но никто не объясняет из каких расчетов все это мотается.Я так понимаю , что катушки инд. для уменьшения дуги и для предотврашения попадения тока высокой частоты обратно на трансформтор.Каков принцип расчета балласта на дросселях?Кто сможет помочь понять?
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 5:38 pm
Izon
Аккуратно собрано. У меня даже на бумажных кондерах тесла работала. Правда, в конце концов, пробило....
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 6:24 pm
Начальная индуктя балласта считается, исходя из ограничения мощности, прокачиваемой через трансформатор, на допустимом уровне. Это если не рассматривать резонансный заряд. Зная мощность трансформатора и значения напряжений, считаешь допустимые токи в обмотках. Далее рассчитываешь дроссель, обеспечивающий такой реактивный ток при номинальном напряжении (смотря куда будешь ставить - в первичную или вторичную цепь). Вообще, в идеале надо учитывать и индуктивность рассеяния трансформатора при режиме КЗ, но можешь на заморачиваться, она лишь несколько снизит ток, что дела не испортит.
Добавлено: Thu Jun 03, 2010 6:28 pm
cop671
Уважаемые форумчане, купил два капа для фильтра. Фото выкладываю. Берет сомнение пойдут ли они по напряжению, ведь у меня на моте 3.6 кв а они на 2100вольт.Если я их поставлю последовательно, то выдержат ли они? И обязательно ли их шунтировать резистором как на них нарисовано?
Добавлено: Sat Jun 05, 2010 11:17 am
.jpg (29,96 Кб)
Дракон
Резистор там живет у них внутри. Чтобы любопытного школохевешника не убило, когда он, разбирая печку в поисках вожделенного мота, хватанется за выводы обемим лапками.
Добавлено: Sat Jun 05, 2010 11:48 am
