Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC by MeXanuK.
Tortor
Веществавед
-Почему же мне теперь говорят что калькулятор этот неверно емкость считает?
-правильно он считает. просто ёмкость он подгоняет под резонансную частоту вторичной В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ВИТКОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ. а с их количеством ещё нужно определиться!
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 2:28 pm
MeXanuK
Ну если следовать тому, что SG это "середина" между транзисторной и ламповой теслой.. я считаю 10 витков, ну пусть 15 - нормой! Впринципе я тут заморочек и не видел.. Или я что-то не до конца понял?
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 2:36 pm
Tortor
Веществавед
всё правильно. для средних мощностей оптимальное количество витков
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 2:40 pm
MeXanuK
Бля, и в чем ваще проблема была, а? Smile Для такого кол-ва витков, прога и посчитала мне емкость 9520пик...
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 2:42 pm
Дракон
Запасаемая в этих 10нф энергия для катушки подобного размера будет недостаточной. Почему — честно скажу, не знаю, а предположения мои мне не нравятся. Просто известно, что недостаточно. Следует рассчитывать минимум под 20-30, лучше в районе 50.
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 2:51 pm
MeXanuK
При 50нФ у мну будет всего лишь 4 витка первички. Это ненормально как-то
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 2:57 pm
Нормально вполне.
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 2:59 pm
MeXanuK
Всмысле это резонанс на 4том витке будет?
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 3:02 pm
Cuplan
Блять, ну и нахрена тебе сейчас эта информация:резонанс шмезонанс. Бери трубу 55 см и на длину 45-50 см трубы мотай провод такого диаметра, чтоб по программе получилось 1200-1300 витков. Возникнут вопросы пиши. Не забивай себе голову разной инфой...
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 3:43 pm
Дракон
Простите, здесь сначала надо уточнить, чего хочет топикстартер. Получить красивые искры как можно большей длины, ознакомиться с принципами работы КТ, просто собрать своими руками неведомую хрень которой можно пугать гостей, войти в резонанс с Великим Эфиром и узреть дух Николы or what. В зависимости от этих целей и следует давать советы.
Поскольку зуб даю, что хочет он смесь первого и третьего, то и советы ему следует давать соответствующие. Но всё ж сначала лучше выяснить у него самого.
Топикстартер, ты чего вообще хочешь?
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 5:25 pm
cop671
(Из закона Ома
J=U/R, где R - ничтожное сопротивление первички, а U - напряжение на конденсаторе(киловольты).
Имхо здесь в данном случае не закон Ома нужен , а реактивная мощность конденсаторов определяющая накопление количества энергии.
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 8:48 pm
Амплитуду тока в данном случае ограничивает не столько омическое сопротивление первички, сколько её индуктивность.
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 8:50 pm
cop671
даже не сама индуктивность а самоиндукция, но в первичке она вроде не очень большая. Здесь про это просто описано, без выкрутасов. http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/ind_emk.html . и еще , большя емкость не есть большая мощность
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 8:54 pm
MeXanuK
Надо обновить чтоли... Переименуйте тему в аццкий долгострой, поскольу это длится уже аццки долго. Да и форум я больше читаю чем пишу. Собственно вторичку я намотал спустя пару недель с последнего моего поста в этой теме, посему вторичка стоит уже несколько месяцев. Можете пинать, но не больно, покрыта она, мягко говоря, хуже худшего, но будем думать что первый блин комом. На данный момент собираю тумбу и каркас для первички.
Ну вот собственно и оно. Высота намотки 900мм, диаметр 160мм, мотано проводом 0.9 (понимаю что толстовато, но другого провода не было).
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 11:35 am
VOROBEY
0,9 - не толсто, а в самый раз - 1000 витков во вторке.
ММС какая?
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 12:37 pm
MeXanuK
Во вторке витки не считал при намотке, два раза распустил её просто, потом фиксировать стал через каждые дцать витков. ММС еще не проектировал, но в наличии 50 штук КВИ-3 10кВ 3300пФ. В принципе есть место разгуляться, хотя напряжение хотелось бы немногим побольше.
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 2:42 pm
VOROBEY
Собери последовательно-параллельно сборочку на 20 кВ из 50 квишек, емкость будет в районе 41 нф. Питание с таким ММС можно выставить в 8-10 кВ
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 3:33 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Цитата:
...вторичка стоит уже несколько месяцев
Да она же уже ровно год стоит
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 3:50 pm
MeXanuK
Да, и это печально, но нет финансовой поддержки и времени зачастую.
Эм... Ну еще найти такое питалово надо. В планах пару МОТов, благо их как грязи сейчас. Поэтому думаю последовательно не буду собирать ММС.
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 7:25 pm
VOROBEY
Можно намотать самому.
Ну или если мотов как грязи, то можно-ж ведь юзать штуки 4, правда ток ХХ будет ампер под 10.
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 7:52 pm
MeXanuK
Можно, но что-то мне кажется что пробьет конструкцию из 4х мотов...
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 8:28 pm
VOROBEY
У добрых людей (не помню уже у кого) были примеры сего агрегата - работало нормально.
Ну а намотать свой транс?
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 8:29 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
не вижу причин, особенно если их в масло поместить трансформаторное.
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 8:38 pm
Torvald
Уж сколько раз твердили миру... Не спасает масло МОТы от пробоя ну никак. Оно их не может пропитать и работает только как теплоотвод. Не более того.
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 10:20 pm
VOROBEY
Да, с маслом в этом случае заморачиваться не стоит - потратишь масло с низкой полезностью, плюс массогабариты и пр.
Добавлено: Tue Jun 28, 2011 10:27 pm
