Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Окраска металлов
BSVi
тема: Окраска металловОтветить с цитатой
Хочется качественно окрасить медь. Зачем - покажу сразу как окрашу. В наличии имеется некая "универсальная эмаль" spray professional конторы champion, которая и будет выступать в качестве краски. В интернетах народ пугает, что краска на медь очень плохо ложиться, но специализированной "медной" грунтовки я не нашел.
Вопрост тем, кто красил, что лучше - красить прямо краской по меди или использовать грунтовку для черного метала?
Добавлено: Fri Jun 11, 2010 11:33 pm
GluckMaker
Протравить хлорным железом, может, до матово-шершавости?
Добавлено: Fri Jun 11, 2010 11:37 pm
В какой цвет надо окрасить?
Добавлено: Fri Jun 11, 2010 11:38 pm
BSVi
До шершавости уже зачищена наждачкой.
Котофеич - матово черный. Про чернение знаю, но нужно еще и заполнить неровности, так что не пойдет.
Я грунтовал фольгированный стеклотекстолит автомобильной грунтовкой - бурая такая - выбирал "прочного зацепления" или как-то так оно называется. Перед этим шкурил. Держится до сих пор, правда, нагрузок на девайс почти нет, и грунтовка сохла 2 недели, пока высохла до нормального, по моему мнению, состояния.
Добавлено: Fri Jun 11, 2010 11:42 pm
Николян
Матово черный цвет получается с помощью алхимической серной печени.Н.П.Коноплева
ЧЕРНЕНИЕ
И "ЗОЛОЧЕНИЕ"
МЕДИ И ЛАТУНИ
Медь чернят раствором серной печени. Для получения серной печени в железной банке сплавляют 1 часть (по массе) серы и 2 части поташа. После охлаждения стеклообразную черную массу извлекают из банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посуде. Делают 10-15%-пый раствор серной печени в воде, доводят раствор до кипения и в пего опускают детали. Время чернения 0,5-1 мин. Если изделие сложное состоит из деталей, то их чернят и полируют до сборки.
У меня отец раньше чеканил, чернил именно этим составом.Я тоже для интереса пробовал-гораздо круче краски. Только раствор сероводородом воняет жутко. до кипения ничего доводить не надо.И так все отлично.Можно просто тряпкой натереть Smile А шераховатости -можно погуглить химическую полировку.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 12:12 am
carmaster
Из автомобильных используй двухкомпонентный грунт. Например "Solid"
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 12:17 am
GluckMaker дело говорит, кислотой довести до шершавости и красить. Какая именно лучше, не знаю.
Фольгированый текстолит, частенько, продаётся в таком виде, называется ламинированым, делается это именно для удержания краски/лака.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 2:58 am
BSVi
Николян, слишком жесткая химия для кухни.
Спасибо за советы. В итоге, купил грунт, рекомендованный производителем краски для черного метала. Нанесу два слоя грунта и два слоя краски. На медь крупной наждачкой нанес царапины. Посмотрим, как будет держатся.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 11:45 am
carmaster
Изделие,после полного высыхания грунта,необходимо обработать водостойкой наждачкой №800 с водой
до получения ровной,почти глянцевой поверхности. Так же можно обрабатывать каждый слой краски,кроме последнего и тогда получишь идеальную покраску.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 12:32 pm
BSVi
Кой-как покрасил. Возможно, перекрашу по рецепту carmaster. Ссылка на статью в теме про тороиды.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 5:47 pm
Alhim
Последний тоже можно... поднимаясь от 800 до 2000, а потом полировальником...
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 7:31 pm
Павел Вячеславович
А вот есть такой грунт для цветного металла фосфатирующий, ВЛ называется, им корабли дюралевые грунтуют, может и для меди подойдет ?
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 10:06 pm
Alhim
Тода уж АК-103... Практически всю военку им грунтуют... И медные детали тож...
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 10:16 pm
carmaster
...можно,не спорю... практически почти каждый день этим и занимаюсь. смех
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 10:39 pm
Daniil
Инженер
Господа, тут вот возникла необходимость зачернить бронзу. Каким образом это можно сделать чтобы получить более ли мене надежное, а главное, черное покрытие? На самый ответственный участок нагрузки не будет. Но есть места где есть резьба, там тоже хотелось бы черноты.
Кто-нибудь сталкивался с такой де задачей? Как решали?
Добавлено: Fri May 20, 2011 10:11 pm
nERV
может так: http://www.google.com/search?client=opera&r...p;channel=suggest
Добавлено: Fri May 20, 2011 10:19 pm
Daniil
Инженер
Угадай с трех раз, пробовал я так или нет?
Все перечисленные рецепты либо содержат достаточно экзотические компоненты либо не в кассу.
Добавлено: Fri May 20, 2011 10:21 pm
Николян
Думаю-химией- та же серная печень.Не пробовал, но думаю получится.Серную печень делал на кухне, засыпав серу в фарфоровый тигель, добавив 2 части стиральной соды ( я поташ юзал).Сверху плотно закрывал фольгой и спекал на газовой печке.Воняло, терпимо.Раствор делать слабеньким,тогда чернь прочнее держится.Ну или стандартное воронение-намазать маслом и держать над газом до черного глянца,главное не перегреть иначе покрытие разрушится.
Daniil
Инженер
По вышеприведенным ссылкам можно найти рецепт серной печени, но там говорится, что на бронзе она оставляют только золотистый оттенок. Подходит только для меди.
С маслом попробую, конечно. Возможно я плохо грел, но на тестовом образце масло выгорело раньше чем более ли менее значительно поменялась окраска.
Добавлено: Fri May 20, 2011 10:28 pm
Николян
Ну тогда гугл, вроде все просто http://shipmodeling.ru/tooling/brassblacking2
Добавлено: Fri May 20, 2011 10:31 pm
Daniil
Инженер
Вроде бы для латуни, но я попробую, конечно. Отпишусь как только. Спасибо.
Добавлено: Fri May 20, 2011 10:35 pm
Николян
Честно говоря-меня вид проволоки смутил-на латунь не похоже.По форме смахивает на моток меди или люминия.Но попробовать сам думаю, намечается травление латуни.
Добавлено: Fri May 20, 2011 10:46 pm
qic
А для чего "ржавый лак"?
ЗЫ Всмысле металлы какие.
Добавлено: Fri May 20, 2011 11:05 pm
Daniil
Инженер
Железо, сталь. Для воронения он.
Добавлено: Fri May 20, 2011 11:08 pm
