Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Высокочастотный умформер Франкенштейна
А индукция в магнитопроводе до штатной не поднималась?
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 8:15 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Выкладываю видео по заявкам трудящихся. Я всё его засунул в один общий архив.
KaV: Порезано и объединено.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 8:24 pm
startstop.avi (1.43 Мб)
arcs_.avi (1.85 Мб)
Да не знаю я. Это осветительный транс был - склад ракет на градобойной точке освещали, слеплен из хлама, кипел и дымился. Подключили к генератору 400 Гц - был чуть теплый. Транс был нужен, так как по правилам нельзя напряжение выше 12в
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 8:25 pm
TRUE!
Жалобный писк дуги привёл в восторг и умиление. Попробуй трансик слегка прибалластить и запустить "лестницу Иакова". То- то петь должна!
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 9:22 pm
Ух, Frankenstein удивил и порадовал
Отличные агрегат! отлично
Жалко, у меня такого трансика нет...
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 9:29 pm
CrackHack
Звук от дуги - это что-то! Там 2400 Гц?
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 9:32 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Нет. Там 1600. Был пуск на 1600 и на 400 герцах. Более короткие дуги на 400 Гц. Самые большие частоты не включал пока, лень мотор было переставлять, да и ремень черезчур длинный, половина мотора (правая лапа) телипается в воздухе.
Старому Раздолбаю: не знаю как тебе... А мне дуги дугами, а больше всего в вопиющий восторг приводит процесс пуска\останова этого бесовского аппарата. Хотя верещащая дуга тоже прикалывает. Интересно, как она заверещит, когда я подключу другой (перемотанный) масло транс и разгоню до 2400 Гц...
Видео с пуском\остановом смотрел?
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 10:20 pm
CrackHack
На видео с пуском/остановом обороты латром регулируются? какое-то плавное изменение (в последнем видео)
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 10:44 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Какой латр? Асинхронник латром не регулируется. У генератора ротор два пуда весит, мотор не может его быстро разогнать. Даже 2.5 киловаттник тут рвёт пупок, при разгоне. Более мощное двигло решил не ставить, так как если дугать генератором, в случае ахтунга (кз статорной обмотки, перекрытие дугой клеммной коробки) навернётся мотор или ремень, а не столь ценный, единственный и неповторимый в своём роде генератор.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 10:47 pm
CrackHack
просто на последнем видео он медленнее останавливается, чем на предыдущих
как-то ушло из головы, что тут асинхронник, думал о другом
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 10:50 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
При включённом возбуждении и нагрузке на ротор действует тормозящий момент со стороны статора, вот оставновка и идёт быстрее. А на последнем -- напряжение возбуждения было снято перед выключением двигателя.[/list]
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 10:57 pm
Смотрел, всё смотрел.
Брутально! отлично Такое уважаем.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 11:02 pm
Артём
Студент
V. Frankenstein, девайс просто потрясающий! неописуемый восторг от увиденного, но :
на over 9000 оборотов жди скорой пизды подшипникам, меняй на игольчатые.
Сеть при старте двигла пупок не рвет? все-таки 50-70Ампер где-то при пуске получается. Как ограниччиваешь токи?
Я 3-х киловаттник на древообрабатывающем в деревне запускал - 20 метров удлинителя в бухте играли подобие реактора. Иначе - дугой жгло нахер крюки - пробки в доме в деревне 16 Ампер, посему снаружи цеплялись.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 11:10 pm
Stalin
Аудиоманьяк
ну почему-же скорая песда, в пылесосе тоже шарики, а обороты злее.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 11:11 pm
Расслабьтесь- подшипники в асинхроннике- расходный материал. Стёрлись- поменял. Часов на 500 НЕПРЕРЫВНОЙ работы должно хватать.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 11:15 pm
Nick
Так насколько я понял генератор то изначально расчитан на высокие обороты. Сюда бы ремень зубчатый - можно было бы натяжение уменьшить, но где шкивы достать? Теоретичски можно приспособить что-то от авто или вариатор от скутера - но это все покупное )))
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 11:20 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Шкивы можно и самому на зуборезном\зубофрезерном сделать... Но это геморрой для меня... Не умею ещё...
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 11:27 pm
Dalamar
Почему их соосно было бы не посадить через упругую муфту? А так - все нормально, зубчатые ремни - редкость для передач подобных мощностей и скоростей. Кстати, резонансная частота подвески асинхронника где-то близко к рабочей области - прыгает при разгоне/торможении.
Добавлено: Sun Jun 13, 2010 12:05 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Артёму: по поводу пускового тока двигла -- у меня вводной автомат 85 ампер, а вкл\выкл мотора после него делаю автоматом на 25А, тепловым. ВОт ничего и не выбивает. Хотя сеть подсаживает при разгоне.
2Dalamar: муфта не пойдёт, так как мне нужно регулировать обороты генератора. Если и делать муфту, тогда нужен коллекторный двиг или частотник для управления асинхронником.
Добавлено: Sun Jun 13, 2010 12:11 am
Stalin
Аудиоманьяк
посмотрел видео. Ну что сказать. архипиздато! такого точно на флае ещё не было!
Добавлено: Sun Jun 13, 2010 12:12 am
GluckMaker
Реквестирую подобный девайс с приводом от двигателя Стирлинга, питаемого дровами!
А если серьёзно, то архиЪЪЪ!
Добавлено: Sun Jun 13, 2010 12:21 am
Deen
Ламповые диоды в возбуждение, чтоб уж совсем добить.
Жесть!
Добавлено: Sun Jun 13, 2010 7:33 am
NotebookKiller
Господа, это же нихуа не инвертор! Это самый что ни на есть настоящий умформер. Впрочем, это ничуть не уменьшает кошерности девайса Smile
Добавлено: Sun Jun 13, 2010 7:46 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
2GluckMaker: не, лучше привод сделать от паровой турбины с котлом питаемым бытовым газом или от ГТД, запитанного тем же. Стирлинг больших оборотов не обеспечит, будет нужен мультипликатор.
Правда в случае паровой турбины резко появится куча обслуживающиго оборудования: всяческие там питательные насосы, конденсатные насосы, масло- и гидростанции для принудительной смазки подшипников, охладители, вплоть до градирни...
Добавлено: Sun Jun 13, 2010 10:06 am
тема: Аудиомодуляция
V. Frankenstein
Умформерный демон
А можно ли произвести аудиомодуляцию дуги через обмотку возбуждения генератора? И можно ли при этом как-то избавиться от писка "несущей частоты", на которой работает дуга -- 2400 Гц?
А то мне тут захотелось с помощью этого аппарата спеть пару песенок "Лакримозы"...
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 9:49 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 22, 23, 24  След.     Просмотр темы целиком
