Люминь. Не, не в лабе скорее всего. Я сам по себе Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:03 pm |
Тогда вдвойне круто, если для души! Хотел спросить, ИГБТ как на радиаторы монтировал и какая у оных площадь? Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:06 pm |
Там один ИГБТ. Прикрутил винтом с пастой. Площадь хз. Всё на глаз http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=236353#236353 Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:12 pm |
В целом круто! скока сборка времени заняла? а мб было заюзать комповые тихоходные радиаторы от процов на силовуху? Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:49 pm |
Спасибо 4 дня. В смысле корпус и всё привинтить. Если будешь делать - можешь заюзать Меня то что есть вполне устраивает. Добавлено: Thu Jan 06, 2011 8:09 pm |
Ну не могу не вставить своё любимое: До чего же любу, когда всё аккуратненько. (с) Добавлено: Fri Jan 07, 2011 3:42 am |
Вопрос к знатокам. Вот у меня на затворах стоят защитные диоды (D3 D4 D6 итд). http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=220913#220913 Так вот, где-то тут обсуждалось что у них собственная ёмкость под 2нф. И действительно: в даташите написано и тестер кажет. Но как она влияе на нагруженность драйверов? У мну выходит что никак. Если мерить ток через резистор R9 или R10 - никакой разницы, что с диодами, что без них. И по форме и по амплитуде всё одно. Так какого ж фига эти 2 нф ни на что не влияют??? Может они ненастоящие? Или я не так мерил? Добавлено: Thu Jan 20, 2011 12:18 am |
У них, как и у всех диодов, эта ёмкость весьма динамическая и быстро падает с ростом напряжения. Поэтому на фоне ёмкости ключей, особенно при работающей силовой и присутствии эффекта Миллера их ёмкость несущественна. Да, раньше не замечал, а тут бросилось в глаза: С8 и С9 в затворах с какой целью установлены? При выключенном драйвере на затворы вполне может что-то натечь до порогового уровня. Поэтому при действительной его востребованности после него или на него не помешает поставить разрядный резистор. Добавлено: Thu Jan 20, 2011 8:21 am |
Понятно. Капы для восстановления постоянной составляющей. На верхних частотах там dead time делает заметно несимметричный сигнал. ok поставим резисторы. А кто-то тут говорил что их надо ещё какими-то диодами блокировать. Не помню где. Так выходит что ничего и не надо делать? Добавлено: Thu Jan 20, 2011 10:17 am |
Таки запустил. Поплавил что подруку попалось [url][/url] Добавлено: Thu Jan 27, 2011 3:46 am |
Красота ! Только воду наверное стОит прогонять через какой-нибудь радиатор. Хоть от печки автомобильной. Добавлено: Thu Jan 27, 2011 11:34 am |
Конечно стоит. Просто лень Добавлено: Thu Jan 27, 2011 11:45 am |
А что нужно для плавки с левитацией? Добавлено: Thu Jan 27, 2011 12:39 pm |
Огромная индукция поля и диамагнетик. Добавлено: Thu Jan 27, 2011 1:06 pm |
Да в принципе только новый индуктор согнуть. Специальной конфигурации. Добавлено: Thu Jan 27, 2011 1:25 pm |
А какую массу алюминия так можно "подвесить" и расплавить при мощности как у тебя в 2 кВт? Добавлено: Thu Jan 27, 2011 1:28 pm |
Не знаю. Добавлено: Thu Jan 27, 2011 3:15 pm |
Ух тыж, красотаа лепотаа ))) Добавлено: Thu Jan 27, 2011 5:09 pm |
красота и корпус прилепил зачетный дело за малым - плавка в инертной среде - азот, углекислый газ (вообще просто стакан из каолиновой ваты и дуть сверху) Добавлено: Sat Jan 29, 2011 1:22 am |
Мне тут уже квазикристаллы предлагали варить. Отказался. Ибо гемор. Добавлено: Sat Jan 29, 2011 10:24 am |
Новый насос Добавлено: Sat Jan 29, 2011 9:39 pm
кажется одним термостатом стало меньше Добавлено: Sat Jan 29, 2011 9:59 pm |
Много лет назад уже А нахрен они нужны? У него даже провод резиновый отсох от старости. Представляю что это был за термостат... Добавлено: Sat Jan 29, 2011 10:04 pm |
индукционка это хорошо, а яйца как же? Добавлено: Sat Jan 29, 2011 10:11 pm |
Abramov писал(а): У него даже провод резиновый отсох от старости. Представляю что это был за термостат... нормально, я патрубок поменял и все пашет (он весь из нержавейки сделан, что с ним будет) правда вкл выкл сделан был от контактного термометра, вот они все сдохли Добавлено: Sat Jan 29, 2011 10:22 pm |
