Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Индукционка [ Abramov ]
Abramov
Никакого дифрежима crazy Только резистор 1к последовательно с осцилом.
До оптрона есть подозрение что что-то есть. Постораюсь напрячься и таки приминить дифрежим.
Эврика!
Всё дело было в УГ, налепленном на выводах усилителя ошибки и не использовавшемся. Оно собирало наводки. Греться стало значительно меньше. восторг
Ждите видео о плавлении меди.
Добавлено: Wed Jun 16, 2010 10:19 pm
Владимир я
Ждем..
Я бы вторичку транса последовательно с индуктором впаял, разрезал бы около индуктора трубку и в разрез- вторичку транса
и медной шины не надо, и охлаждение будет.
К73-17 (полиэтилентерфталат) имеют активное сопротивление в 10 раз больше чем CBB81 (к78-2)- полипропилен.. Если не греются- тогда пусть стоят..
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 8:58 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
снабберок навесь -- 10 нан, 40 ом 10 Вт, диодик быстрый ампер на 6..10 - транзюк станет грецца есче меньше, но будет грется резистор
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 9:22 am
Limanov
Dizel,вот скажи,стояли эти диоды,вынесло всего один диод в сборке.Таких не найду,но купил такие ,корпус ТО-220,хотя стоял ТО-247.Как думаешь,если переделать под такие?Прокатит?А если прокатит,то выводы можно будет нарастить толстым проводом?
Или вообще не пойдут они??
И где мля такие диоды купить?
Последний раз редактировалось: Limanov (Thu Jun 17, 2010 2:22 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 9:52 am
Толяныч
Вообще говоря при запараллеливаниии диодов надо последовательно с ними включать токовыравнивающие резики. Например, я в сварочном аппарате (стоят 150EBU02) между медной шиной и выводом диода ставил стальную шайбу. Конечно, не совсем то, но в какой-то степени должно помочь. Можно также последовательно с анодом каждого диода из сборки впаять кусочек нихромовой проволоки.
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 10:38 am
MedVed
А разве у них зависимость тока от температуры не обратная?
Просто встречал уже несколько сварочников, у которых диоды параллелились просто так без всего.
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 1:18 pm
Dizel
где стояли? зачем? тогда чтото можно сказать о замене...
если охлаждение нормальное обеспечить - думаю не сдохнут
Добавлено: Thu Jun 17, 2010 5:40 pm
Abramov
Вот, поплавил меди чуть чуть
[url][/url]
Добавлено: Fri Jun 18, 2010 1:20 am
Тёма
Больше не студент
Вот это аппарат!!! отлично
Добавлено: Fri Jun 18, 2010 1:39 am
chistyakov1971
Ну дорвался до Родных железячек drink
Поздравляю с возобновлением работ. отлично
Что планируешь дальше?
Первое впечатление - запуск, управление, плавка -- напоминает таинственный и загадочный процесс средневекового алхимика подмигивает прям как в Большом Кино. Не иначе как в Голливуде подсмотрел извиняюсь
Судя по времени плавки, мощщщу качает в заготовку хорошо
Жаль я не попробовал напрямую греть цветнину, без графита плакаю Что бы было можно сравнить.
Сейчас макет переделываю на 8 кГц
Добавлено: Fri Jun 18, 2010 8:24 am
Abramov
Спасибо! Smile
Все три месяца вынашивал коварные планы как бы извратьться
Ну дальше само собой - ос прикрутить и в коробочку мнмн
А зачем 8КгЦ? Потому что индуктор большой?
Добавлено: Fri Jun 18, 2010 5:41 pm
MEL
Abramov толковый девайс ) ну и не останавливаться на достигнутом drink
Добавлено: Fri Jun 18, 2010 7:09 pm
chistyakov1971
Сейчас пытаюсь сделать аналогичную машину.
вакуумнолитейная машина для ювелиров, мощность 10 кВт, частота 6-8 кГц. Объем тигля 250 куб. см.
низкая частота нужна для равномерного прогрева и перемешивания расплава. Только для перемешивания там правда два поля присутствует, разной частоты
Впринципе как бы все есть, осталось дождаться модельной оснастки для литья люминивых баклуш, но энто будет ближе к августу. Там очередь большая.
Добавлено: Fri Jun 18, 2010 8:18 pm
Abramov
Звработала версия 2.2 со стабилизацией тока восторг
Стабилизирует ток в первичке, что можно видеть на осциллографе.
[url][/url]
Но на каких соплях это всё сделано.... ужас Сам удивляюсь что работает.
Добавлено: Sun Jun 27, 2010 11:26 pm
Deen
вот теперь самая трудная и часто не выполнимая задача - запихать все в корпус Smile
поэтому циферки (2.1, 2.2) в названии темы не убирай
Добавлено: Sun Jun 27, 2010 11:45 pm
Abramov
Это не так трудно по сравнению с тем что сделано - знаешь что делать. смех
А что название? Версии - то меняются, сразу не сообразил.
Добавлено: Sun Jun 27, 2010 11:54 pm
Deen
на форумах писали, то что моя печка (предназначена для плавки драг металлов индукционная) загинается, если большое количество серебра в тигель пихнуть
кстати тигли у тебя какие?
Добавлено: Sun Jun 27, 2010 11:58 pm
Abramov
Те что я на помойке нашёл зимой. Помнишь?
Они какие-то крупчатые и не лопаются от плавки меди без теплоизоляции. Хз из чего. не знаю
Правда расплавленния окись железа их проедает..
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 12:02 am
Deen
сунь без металла внутри, если греется, значит металлографитовые
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 12:07 am
shyha
схемку можно видеть?
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 12:09 am
Abramov
Не всё сразу. Когда нарисую - тогда увидишь Smile А вариант без о.с на первой странице.
Там о.с. берётся с токового транса перед первичкой и фильтруется от вч. Опорное берётся от сети. Всё идёт к усилителю в TL494
Главный гемор - компенсация цепи о.с., чтоб не возбуждалось.
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 12:18 am
shyha
т таким способом моща регулируется? хитро. все спать неспав суток пьяным чужие схемы глядеть и со слов дорисовывать неблагодарное дело
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 12:27 am
Abramov
Ну так понижающим импульсным регулятором на питании полумоста. ( на Q15)
Ой, схема из первого поста пропала извиняюсь Исправил.
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 1:23 am
chistyakov1971
Эффектно выглядит drink
Осталось самое нудное, собрать кишки в корпусину и придать человеческий вид
Сам-то, уже решил за чем она тебе нужна и что с печкой дальше будешь делать? Smile
Ведь на востоке одно из самых страшных пожеланий: "чтобы ты быстро достиг своей мечты"
to deen
Загибание печки, при чрезмерном засовывании в неё серебра, связано с изменением добротности индуктор/кондеры.
В УПИ, параллельный контур, соответственно увеличивается внутриконтурный ток и результат.....
По идее вроде так плакаю
Все зависит от надежности и защит, которые заложили проектировщики
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 7:26 am
Abramov
Ну как зачем? Вы меня удивляете! Ну прикольно же. смех
Потом ещё что-нибудь сделаю прикольное (есть идея DRSSTC с согласованием подмигивает ) Я ещё не наигрался.
А так может отолью чего.
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 10:33 am
