Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Моя первая ламповая тесла на двух лампах 6П45С.
Seriy{tan}
тема: Моя первая ламповая тесла на двух лампах 6П45С.Ответить с цитатой
Наконец-то настроил резонанс, прикрутил все на основание.
Стример - до двух сантиметров.
Данные:
Схема стандартная для соединения двух ламп а паралель.
С3 - 940 пф
Первичка - 22 витка проводом 0,45 мм, высота намотки 4,6 см, диаметр 11 см(на трубе).
ОС - 16 витков проводом 0,30 мм.
Вторичка - ХЗ сколько витков на трубе высотой 30 см, диаметром 5 см проводом 0, 22 мм.
Найлучший результат достигается, когда ОС находится на одном уровне с вершиной вторички.
Обмотки к основе крепил толстыми никами, если кому надо, могу подробно расписать, как я это делал.
Последний раз редактировалось: Seriy{tan} (Mon Jun 28, 2010 11:10 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 10:54 pm
Накальный транс и плата крупным планом
Обмотки
Платы с панельками для ламп и "начинкой"
Удвоитель
Общий вид
Seriy{tan}
Прошу модеров меня простить, все фотки в один пост не влезли.
Прошу прощения за качество фоток, просто фотик при сьемке глючил.
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 10:58 pm
Стример крупным планом.
Неонка, ЛДС, и стример.
Вывод заземления.
Ps-iX
Если удвоитель сетевой, то результат для двух таких ламп не очень. Хотя для первого раза вполне сойдёт. Какой тип капа в контуре? Высокочастотный? И, да, провод первички не греется часом? А то что то он тонковат...
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 11:21 pm
Seriy{tan}
Удвоитель таки сетовой.
Лампы БУшные, поэтому и результат неочень.
В гридлике стоит кап ПСО 1000 пф на 500 вольт.
С3 - к73-14, 2 штуки паралельно, каждый по 470 пф 16 кв.
Провод первичьки греется ели ощутимо.
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 11:26 pm
Ps-iX
К 73-14? Хм, даже не помню, что за капы, импульсные вроде(может на ВЧ не катят? Не греются?). А лампы бэушные смотря насколько. Хотя бэушность на результат по идее не повлияет, ну если лампы вабще не убитые.
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 11:30 pm
Seriy{tan}
Капы греются, но после нахождения резонанса - умеренно.
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 11:38 pm
Ну, фотки удвоителя, заземления и накального транса можно было не выкладывать.
Ибо это и так все себе представляют.
К73-14 - ни разу в контур не годятся. Полиэтилентерефталатные они.
А с чего должен греться провод первички в маломощной ЛКТ?
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 11:39 pm
Seriy{tan}
Ну не буду же я их теперь удалять.
Я это понял еще после того, как они начали греться.
Посоветуйте какой нибудь подходящий кондер номиналом ~1000 пф ХХ кв.
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 11:53 pm
-=NaPaLm=-
Квищка. 10 кв. 860 пф.
А теселка мне понравилась.
Хотел поинтересоваться как резонанс искал.
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 7:44 am
B.C.Rich
КВИ, к78-2. для двух ламп и в правду слабовато. если лапмы сильно б\у попробу включить накал и прокалить каждую часов 5. обязательно замени капы и думаю стриммер возрастет раза в два подмигивает
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 8:39 am
Ps-iX
Да, в контур ставь КВИ-3 или можно набрать 1000 пФ из КВИ-2 на 10 кВ/100 пФ(всего 10 капов впараллель), помоему это наилучший вариант, ибо КВИ-2 очень распространены. После замены капа, стриммер и вправду выростет)))
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 8:55 am
qic
А на геометрио обмоток никто не обратил внимания?
Зачем ОС ТАК высоко? Это же обратная связь первичного контура... Да и всеравно....
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 9:55 am
Seriy{tan}
Всем спасибо за советы, сегодня думал про КВИ-2, но магаз, где можно купить всякий хлам и детали сегодня был закрыт.
При таком ее положении достигается наилучший результат.
Все намного проще чем вы могли бы думать, я просто намоточные данные для своей катушки теслы брал как у товарища B.C.Rich.
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:55 pm
Ps-iX
Как у B.C.Rich.? И почему ты думаеш, что поймал резонанс??? Здесь не прокатит: "Если у него так, то и у меня будит так же". Витком больше, витком меньше - и уже резонанса нет, а я не уверен, что катушка скопирована с ювелирной точностью. Да и лампы у вас разные немного(по параметрам).
Так что у тебя 2 пути:
1 - перематывай первичку и делай отводы от каждого витка, начиная с 10.
2 - ставь кап переменной ёмкости.
И тогда найдёш резонанс.
Поправьте, если я не прав)))
Добавлено: Wed Jun 30, 2010 9:23 am
Jesper
Если все так просто, тогда почему у товарища B.C.Rich 10 см, а у вас... Так что продолжайте искать Smile Много влияющих факторов, вплоть до погоды на Марсе))
Добавлено: Wed Jun 30, 2010 9:36 am
B.C.Rich
Кому ты говорить это будешь? Во первых у меня ОС была больше, витков во вторичке вероятно у нас тоже разные количества. Также еще присутствуют не плохие отличия в параметрах. И самое главное у меня была одна лампа))) подмигивает
З.Ы. А анод у меня все таки калился но далеко далеко не сразу.
Последний раз редактировалось: B.C.Rich (Wed Jun 30, 2010 10:45 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jun 30, 2010 10:34 am
>>> А катод у меня все таки калился но далеко далеко не сразу.
Сам то понял, что сказал?
Добавлено: Wed Jun 30, 2010 10:37 am
B.C.Rich
Ток проснулся ))))) Сорь) Все теперь поправил. подмигивает
Добавлено: Wed Jun 30, 2010 10:47 am
Seriy{tan}
Учитывая то, что у меня провод в резиновой "оплетке", а не обычные лакированый, это будет сделать "немного сложновато".
>Если под "сразу" ты подразумеваешь "моментально", то меня тоже не сразу, примерно через 2-3 минуты работы лампы прилично нагревются.
Добавлено: Wed Jun 30, 2010 11:43 am
Ps-iX
Перемотай первичку обычным эмальпроводом. Не думаю, что сложно будет найти пару десятков метров провода 0,45 мм. Да и даже с твоим проводом сделать отводы будет не так уж и сложно.
Добавлено: Wed Jun 30, 2010 12:19 pm
Seriy{tan}
Вчера пришол мой заказ с КВИ-2.
Они оказались немного больше, чем я ожидал, так как номиналы 150 пф на 16 кв, они почти в 2 раза больше тех, которые на 100 пф 16 кв из телеков.
Вообщем спаял, поставил, вопреки ващим обещаниям, стриммер подрос всего на 2-3 мм.
Буду доискивать резонанс, только нужно с мыслями собраться.
Добавлено: Tue Jul 06, 2010 10:07 pm
Ps-iX
Канешно резонанс ищи, ибо сами по себе капы без резонанса погоды не сделают.
Добавлено: Tue Jul 06, 2010 10:40 pm
2Seriy{tan}: Посмотри, на сколько меняется величина "пушистика" при условии включения только одной лампы?
Естественно, катушка должна быть в резонансе.
Для этих ламп анодные дроссели совсем не лишние.
Добавлено: Wed Jul 07, 2010 12:54 am
Seriy{tan}
Это будет сделать "немного сложновато", потому что у меня накал ламп включен последовательно. Если будет время и желание, то попробую.
Кстати, если я подношу к стримеру любой токопровдящий предмет, генерация срывается, анодный дроссель поможет?
Добавлено: Wed Jul 07, 2010 12:58 am
Tortor
Веществавед
последовательный накал ламп разных годов выпуска и степени юзанности категорически не приветствуется
Добавлено: Wed Jul 07, 2010 4:45 am
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.     Просмотр темы целиком
