Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Моя первая ламповая тесла на двух лампах 6П45С.
Seriy{tan}
Поподробней пожалуйста.
Просто прикрутить воздушные дросселя к анодам памп? Сколько витков мотать и каким проводом?
Добавлено: Thu Nov 04, 2010 4:04 am
Мозголом
Вотков 10-20 на шприц 2мл и таких 2 штуки.
Добавлено: Thu Nov 04, 2010 12:53 pm
NORMAN
То есть шприцы-"инсулинки" на 2 мл - это первое, что обычно тебе попадается дома под руку? Smile
Добавлено: Thu Nov 04, 2010 3:04 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Я анодные дроссели для 6п45с мотал на резюках КЭВ-1 по 15 МОм сопротивлением. Провод -- 0,4мм, моталось на весь каркас до заполнения, выводы провода подпаивались к выводам резюка.
Добавлено: Thu Nov 04, 2010 4:18 pm
TTpokypop
я тоже делал анодный дросель как говорит Frankenstein
Добавлено: Thu Nov 04, 2010 6:00 pm
Seriy{tan}
Намотал дросселя, 36 витков провода 1мм на резисторах КЭВ-1 33МОм, честно говоря ничего не изменилось, или просто диаметр провода слишком большой?
Хотелось бы узнать, по какой причине одна лампа греется быстрее другой, и хватит ли 400нФ пленки для блокировочных конденсаторов?
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 1:44 am
Ы? А что-то должно было кардинально изменится?
По крайней мере, никаких паразитных генераций уже не будет. Smile
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 8:02 am
По причине разброса их параметров.
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 11:43 am
Seriy{tan}
Ну а как нагрев этот(точнее его разность) устранить? Или только подбирать похожие(одной партии и т.д.) лампы?
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 3:20 pm
Подбирать.
Можно попробовать выравнивающие резисторы в цепи катодов поставить.
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 5:14 pm
Seriy{tan}
>Можно попробовать выравнивающие резисторы в цепи катодов поствить.
А на мощьность катушки и длинну стримера это не повлияет?
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 5:17 pm
Повлияет. Она уменьшится.
Потому расово верное решение: использовать одну лампу бОльшей мощности. Параллельное соединение ламп- аттавизм дремучей старины.
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 5:35 pm
MSteam
Согласен. Или же если хочеться две лампы - можно подумать над двухтактом. Хотя это верно если трансформатор с сердечником, что б избежать подмагничивания, а с теслой хз.
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 8:15 pm
И с теслой тоже. Но для двухтакта лампы также желательно с минимальным разбросом параметров.
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 8:22 pm
carmaster
TTpokypop >
С такими длинными соплями,дроссель бесполезен,его надо припаивать непосредственно к анодному выводу.
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 11:31 pm
А какая разница? Сопля добавит толику индуктивности - и все
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 11:32 pm
carmaster
ВЧ наводка на такую длинную соплю сведет на нет все старания дросселя...
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 11:35 pm
А ВЧ наводка на дроссель?
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 11:37 pm
Seriy{tan}
Поставил блокировочные конденсаторы(330нФ 630В, пленка, прямо к выводам панелей) со второй сетки на катод, нагрузка на лампу чуть уменьшилась, результат не поменялся, тоесть стример до 7см.
Фотки будут завтра.
Хотел было померять напряжение второй сетки, но мой стрелочник начал глючить возле катушки, так что замерять не получилось, нужно разве-что брать вольтметр на 500 вольт и мерять. Завтра попробую замерять другим тестером.
Добавлено: Tue Nov 09, 2010 1:23 am
Seriy{tan}
Оформил схему с инфой(обмоточные данные и т.д.) о катушке, сделал пару фоток стримера мобилой, поэтому качество низкое.
ЛДСки кстати, горят на расстоянии до метра от катушки, загораются на расстоянии 40-50 см.
Немного передвинул катушку на верстаке подальше от всего, что может вызвать потерю мощьности, стример до 7.5-8см.
Последний раз редактировалось: Seriy{tan} (Thu Nov 11, 2010 1:08 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Nov 10, 2010 1:23 am
двух лампах 6п45с.JPG (53,91 Кб)
Схема с номиналами деталей.
Общий вид конструкции.
Анодные дросселя.
Стример.
Shrek
Поздравляю! Отличный результат drink
Добавлено: Wed Nov 10, 2010 3:23 pm
Присоединяюсь!
Хорошо получилось.
Добавлено: Wed Nov 10, 2010 6:09 pm
Мозголом
Всёбы хорошо,тока на схеме дросели и дросели в реале подключены по разному.
Добавлено: Wed Nov 10, 2010 6:42 pm
Seriy{tan}
Спасибо.
2мозголом, немного перепутал подключение, когда рисовал схему в полусонном состоянии, уже исправил.
Добавлено: Thu Nov 11, 2010 1:04 am
Tortor
Веществавед
Попробуй, к сеточному резистору той лампы, что сильнее калится, добавить переменник на ~1КОм, и отрегулировать режимы. И, 3 КОм, это много. Замерь напряжение на второй сетке.
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 12:12 pm
