Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Моя первая ламповая тесла на двух лампах 6П45С.
Tortor
Веществавед
если вспомнить про ТС180, то на нём есть заводские обмотки 6.3в и 215в. т.е. всё, что нужно для счастья. отдельные обмотки на сетки, как и на накал- излишество. сетки на лампах развязываются ограничительными резисторами, т.е. из точки с потенциалом в триста вольт идёт один резистор на сетку первой лампы, за ним блокировочный конденсатор, потом из той же точки второй резистор на сетку второй лампы, за ним второй блокировочный конденсатор.
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 1:34 am
Seriy{tan}
ТС-180 не вариант, ибо тогда прийдется серьезно менять компоновку всей конструкции, а это еще пол дня работы, к тому же я просто не вижу смысла это делать.
Вот на скорую руку поправил схемку, основываясь на ваших советах, скажите, правильно ли я нашел среднюю точку удвоителя?
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 1:56 am
двух лампах 6п45с, переделано питание вторых сеток.JPG (39,57 Кб)
Stalin
Аудиоманьяк
Seriy{tan} писал(а):
Как его(нормальное питание второй сетки) сделать?
Я все делал по схемам, найденым именно тут, там питаение идет через резистор в 3 кОма, других схем, где "питание второй сетки сделано по нормальному" я не находил.
Вот в этом то и проблемка. Большинству тут надо рожей в схемку ткнуть, а иначе хуй-с кто чо поймёт, даже если схема эта примитивна и из трёх деталейк состоит. Хотя, эта схема с резистором на 3к похоже стала эдаким бессмертным шедевром рукожопства. Каюсь, я её тоже юзал, и тоже многа ламп пожог. Похоже, удастся избавиццо от тотального засилия этой схемы только тотальным внедрением новой. а как-х.з.
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 2:04 am
Seriy{tan}
Для начала скинь мне "правильную" схему пожалуйста, или хоть скажи, правильно ли я ее переделал(вложение 2-мя постами выше).
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 2:08 am
Stalin
Аудиоманьяк
Начну с того, что твоя схема это пиздец. Полный. Чо там воще капы последовательно делают, я неебу. Видать с пониманием самой сути работы капа туго. Впрочем, щас разговор не о том. Схемку вот накидал быстро. надо же когдато это делать. Суть я думаю теперь понятна.
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 2:34 am
Seriy{tan}
А как насчет питания второй сетки от средней точки умножителя?
Схему переделал, что бы красивее было.
Перелистал тему о теслах на 45-тых, там тоже упоминалось и одобрялось питание сетки от средней точки, так что пока начну с него, а если не получится, то оставлю все как есть, трансформатора для второй сетки у меня нету, да и если бы был, я бы его всеравно не влепил на "каркас".
Читай посты тортора.
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 2:52 am
двух лампах 6п45с.JPG (39,29 Кб)
Tortor
Веществавед
кхм, блокировочные капы, а не разделительные, как у тебя на схеме. они там такие нахрен не нужны. блокировочные капы ставятся между сеткой и общим. после резистора.
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 3:11 am
Seriy{tan}
Тоесть проще говоря эти ваши блокировочные конденсаторы надо ставить ДО резисторов?
Схему 3 раз перерисовывать не буду(тем более что скорее всего неверно).
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 3:20 am
Вячеслав из Полтавы
Так:
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 10:37 am
Seriy{tan}
Честно говоря, я предполагал такой вариант, но писать не стал.
На какую ёмкость и напряжение(я думаю, около 400 вольт?) брать конденсаторы?
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 11:54 am
qic
Tortor
А по поводу средней точки удвоителя для питания второй сетки - есть мнение?
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 1:12 pm
Tortor
Веществавед
есть. пробовал. работает.
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 2:52 pm
Seriy{tan}
Переделал питание сеток от средней точки умножителя, стример как был 5 см, так и остался, нужно заменить одну из ламп, но сетки не калятся до красна вообще, но через 5-10 минут работы анод одной из ламп начинает слегка калиться.
И действительно, нужно как-то продвигать в массы измененную схему, ато жалко кучу замученых ламп в попытках выжать заветиные 10 см.
Добавлено: Sun Sep 26, 2010 10:48 pm
cop671
У меня на двух гу 50 тоже накалялся слегка анод одной из ламп.Думал с резонансом проблемы-оказалось , что просто надо было поменять фазировку у ОС.Поменял-перестало калиться. Вопрос, какие ставил капы между сеткой и катодом при питании от средней точки?
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 8:12 pm
А тебе не кажется, что 6п45с немного дохловата для заявленной цели?
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 8:35 pm
Seriy{tan}
У меня тотже вопрос, так как я незнаю какие ставить(хотя спрашивал у местных знатаков, ответа так и не дождался, а реализованых схем, где вторую сетку питали бы по нормальному я не нашел), не ставил пока никаких.
Нет, здесь с одной такой лампы выжимали 10 см, а с двух 11.
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 8:44 pm
Выжимали, выжимали. Но какой ценой?
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 8:51 pm
cop671
Котофеич, ты знаешь я не спец, но на схемах нв вторую сетку идет от удвоителя через 3ком, а тут от средней точки.Не стоит ли поменять сопротивление?
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 8:54 pm
Seriy{tan}
Что как бы намекает на цену, хотя, скажу вам, я с новых ламп в этой тесле 8 выжимал, хотя не особо и жал.
Лучше измерить это самое напряжение 2й сетки и не допускать его выхода за номинал. 10 см тогда не выжмешь, но лампа будет служить долго верой и правдой.
Цену я имел в виду не в деньгах, а что лампа работает на перегрузке. Я тоже любил всякие ГМ и ГК перегружать, но у них конструкция подубовей.
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 8:57 pm
cop671
А как оно выйдет за номинал если у него на 2 сетке мах 300в а от средней точки 220, ну в крайнем случае 230в?
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 9:13 pm
qic
Удвоитель какбы подразумевает что на выходе будет 310х2 = 620, как правило это 600 вольт на практике.
Если стоят уравнивающие резисторы и кабы не дефектные то там все 300В. Не? Я заблуждаюсь? Кто заблуждается?
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 10:01 pm
-=NaPaLm=-
ну хз
мой УДВОИТЕЛЬ без нагрузки выдавал 590 вольт, при 210-215 (измерено) в сети.
Добавлено: Wed Sep 29, 2010 5:19 pm
Seriy{tan}
Вообщем наконец-то дождался я новых ламп, сделал нормальное питание второй сетки(от средней точки удвоителя), провел еще несколько мелких моддификаций, так что теперь представляю улучшенную версию моей ЛКТ.
Вместо 2 шнуров теперь один, при его включении в сеть включается цепь накала, а анодная цепь включается только есть включить выключатель. Накал ламп теперь паралельно, перемотал транс от магнитофона "Весна 212", вместо 81 витка намотал 42 проводом 1мм. Поставил предохранитель на катоды, что бы предотвратьть отгорание онных. Резонанс дальше не ищется, хотя если сейчас поднести руку к стримеру, он вырастает, и если отмотать еще 1 виток от первички, то анод одной из ламп начинает быстро калиться.
Стример до 7 см. Фотку делать не стал, так как посеял где-то зарядник для фотика, а телефоном хорошей фотки не получить.
Добавлено: Thu Nov 04, 2010 3:02 am
Обмотки.
Общий вид.
Tortor
Веществавед
однозначно нужны выравнивающие дросселя в аноды
Добавлено: Thu Nov 04, 2010 4:01 am
