Кроилово ведёт к попадалову. Тогда тебе придётся книги вакуумировать до вакуума в радиолампах. Добавлено: Wed Oct 23, 2013 5:25 pm |
Из своих опытов с самопальными капами вывод; овчинка выделки не стоит! Добавлено: Wed Oct 23, 2013 5:27 pm |
Не думаю .... ))) Главное прогреть хорошо. Попробую одну книгу.... А потом 3 квишки для начала Добавлено: Wed Oct 23, 2013 5:27 pm |
Там будет воздух. Коронный разряд, и пизда. Не получится из книг. Добавлено: Wed Oct 23, 2013 5:28 pm |
Главное, чтоб пузырей не было, горячая эпоксидка + пресс))) Добавлено: Wed Oct 23, 2013 5:29 pm |
У одного получалось ))) Из какого-то журнала. Если не врет, то 20 см снял с него Добавлено: Wed Oct 23, 2013 5:31 pm |
Если у кого-то получалось - с чего ты взял, что и у тебя получится? Добавлено: Wed Oct 23, 2013 5:58 pm |
АГА Добавлено: Wed Oct 23, 2013 5:59 pm |
Это была шутка. У него пробило. Значит 3 кви-3 и вперед Добавлено: Wed Oct 23, 2013 6:03 pm |
И к чему весь этот написанный бред? Проще заказать к75-25 в инете и не ебать мозг. Добавлено: Wed Oct 23, 2013 6:19 pm |
AQUALANG писал(а): И к чему весь этот написанный бред? Проще заказать к75-25 в инете и не ебать мозг. +1 я так и поступил после изъёбств с самопалом, 25кв 25 нан - 4шт таких взял, две вторки больших (80*11см) прогорели изнутри, вся труба как муравъями проедена ))) Добавлено: Wed Oct 23, 2013 7:52 pm |
В каком месте он отдаст 2кВт? 2кВт - понятие пространное. Помнится, НОМ 10кВ 660Вт пожирал до 50А при 100В на НВ обмотке (питал СГТЦ).
Добавлено: Thu Oct 24, 2013 6:08 pm |
Ну, как бы сколько он жрёт - дело десятое. Там от 10кВ может и трёх не остаться. 50А*100В = 1.66А*3000В. Добавлено: Thu Oct 24, 2013 6:13 pm |
НОМ выполнен как силовой, поэтому просадка на выходе будет не настолько большой. Тем более, зазор в разряднике был 4-5мм. Добавлено: Thu Oct 24, 2013 8:17 pm |
1AQUALANG писал(а): И к чему весь этот написанный бред? Проще заказать к75-25 в инете и не ебать мозг. подскажи источник где заказать,чтоб не наебаться. Добавлено: Thu Oct 24, 2013 10:16 pm |
Ллевеллин, однако. Добавлено: Sat Oct 26, 2013 9:47 pm |
Народ, а кто нить боролся с шумом RSG? (основной шум от него), а то есть идейка сделать закрытый. Добавлено: Sun Oct 27, 2013 9:46 pm |
Если основной шум от RSG, твоя катушка работает неправильно В нормальной КТ стример шумит намного сильнее. Добавлено: Sun Oct 27, 2013 9:56 pm |
спорить не буду, но попробую, всё меньше левых вспышек. Добавлено: Sun Oct 27, 2013 10:29 pm |
засунь в ящик из оргстекла и заполни криптоном. Заодно и электроды убережёт. Только пробивное напряжение у него, кажется, 10 кВ/мм, так что надо или напругу поднять или весьма точный малый зазор установить P.S. Ещё и светиться будет Добавлено: Mon Oct 28, 2013 11:21 am |
Мужики! Что я делаю не так?! Для фильтра МОТов (у меня их будет 2) намотал две катушки каждая имеет длина L=20см, диаметр D=5см. Мотал ПЭЛШО d=0.3мм - жила, с изоляцией d=0.4мм. Резонансная частота основных катушек была определена в 223,68кГц. Я уменьшил эту величину в 10 раз и начал считать параметры фильтра (расчет прилагаю). Получилось 19нФ на каждый конденсатор, если использовать одну катушку (если две, как на рисунке, то около 10нФ)! У меня ММС 55нан. Это нормально? И вообще, такое расположение деталей имеет право на жизнь или нужно делать по-другому? Добавлено: Wed Mar 26, 2014 9:22 pm
Катушки поставь в оба плеча, а не 2 последовательно. И это вполне нормальный фильтр, даже если капы по 3300пФ будут. Только я бы перенес кап от разрядника к мотам, чтоб он напрямую на разрядник не замыкался. Добавлено: Wed Mar 26, 2014 9:38 pm |
Да в фильтр можно поставить хоть 10, хоть 100мкф - к контуру они отношения не имеют. Добавлено: Wed Mar 26, 2014 9:51 pm |
То есть схема должна так выглядеть? То есть для МОТов не очень критично, что в них ВЧ полезет? Или разрядником создается очень большие частоты и достаточно любого фильтра, все равно очистит? Добавлено: Wed Mar 26, 2014 10:04 pm
Amtrak прав со стороны РСГ большая емкость будет приводить к обгоранию контактов, сам с этим столкнулся, у меня стояло 940пФ и при увеличении БПС искры как от болгарки с контактов летели. Как поставил 235пФ, РСГ стал работать нормально, да и меньше шумит. Добавлено: Wed Mar 26, 2014 10:13 pm |
