Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы новичков по SGTC
А где балласт после фильтра?
Добавлено: Wed Mar 26, 2014 10:18 pm
Roman81
Не знаю что за балласт нужен после фильтра, у меня НОМ-6 питается через дроссель, а дальше схема как у Vabos, только в цепи РСГ стоит параллельно капик на 235пФ и все работает ОК!
Добавлено: Wed Mar 26, 2014 10:24 pm
Это пять, я смеялся. Smile Нужен (не)обычный дроссель (рассчитанный на напряжение вторички) , который ты воткнул перед трансом.
В общем, резюмируя - ну так и хули вы тогда хотите? Smile
Добавлено: Wed Mar 26, 2014 10:37 pm
Roman81
ПОНЯТНО!!! crazy
Добавлено: Wed Mar 26, 2014 10:39 pm
Vabos
Вот теперь я совсем запутался... Amtrak посоветовал убрать кап от ММС, Electricman - "где балласт после фильтра?"... Как фильтр-то делать. То, что мои катушки годятся, а капы любой емкости можно использовать, я понял. А схема-то какая должна быть. Объясните для бестолковых (ветка чайницкая)... не знаю
Добавлено: Wed Mar 26, 2014 10:40 pm
Roman81
Это правильная схема, можно и без капа со стороны РСГ, фильтр тоже пойдет. ВОТ!
Добавлено: Wed Mar 26, 2014 10:42 pm
Ветка чайницкая, но думать за вас всё равно мало кто будет.
Фильтр делать как заблагорассудится. Только балласт после него поставить, и всё. Кто-то ёмкостный балласт ставит, кто-то инжуктивный. Можно и резики, но это уже не то. Ибо выкидывая или уменьшая кап (235пф совсем ни о чём) на выходе фильтра, вы просто отвязываете оставшийся кап катушками фильтра.
Добавлено: Wed Mar 26, 2014 10:46 pm
Roman81
Без балласта в питании КТ увеличится энергопотребление, но некоторые используют в роли балласта катушки фильтра, плюс в мотах еще стоят шунты. Так что балласт в роли конденсаторов или дросселя думаю не обязателен. Хотя хуй его знает, у меня еще раз говорю преред НОМом стоит дроссель в виде 250витков намотанных на железе от мота 1,7мм проводом, напряжение на НОМе - 116в, после схема идет как у Vabos, без балласта, катушку могу гонять долго, немного греется дроссель и усё, да, и еще небольшая просадка в напряжении сети заметно по домашним лампочкам. crazy
Добавлено: Wed Mar 26, 2014 11:04 pm
SGTC3.mp4 (4,62 Мб)
Я всё сказал.
Добавлено: Wed Mar 26, 2014 11:12 pm
Amtrak
Vabos, обобщая: схема на прошлой странице, составленная по моему описанию, нарисована правильно. Балласт устанавливается всегда между питающим трансом и фильтром. Балласт нужен в том случае, если транс не шунтирован (обмотки расположены на одном стержне одна под другой). Всякие МОТы можно не балластить, т.к. есть шунты.
Добавлено: Thu Mar 27, 2014 8:11 am
Maxwhy
Какая примерно рез.частота у известной SGTC - "BIGGG TESLA COIL OF OKLAHOMA".
Я уже задавал этот вопрос...
Толкового ответа не получил....
Задам ещё раз!
Сколько? 35 кГц???
Добавлено: Sat Mar 07, 2015 9:14 pm
Maxwhy
Совсем нет никаких мыслей ?
На крупнейшем сообществе любителей...
Жаль!
Добавлено: Tue Mar 10, 2015 10:02 pm
Boom
За вас поискать данные о катушки и посчитать резонансную частоту?Так и дураку понятно что будет очень низкая при таких габаритах.
Добавлено: Wed Mar 11, 2015 10:28 am
Намотка может быть с шагом, не все так очевидно.
Добавлено: Wed Mar 11, 2015 10:45 am
Boom
И всё равно.При таких размерах.
Добавлено: Wed Mar 11, 2015 11:27 am
Maxwhy
На 71-ой странице (август 2012г.) этой темы я задал вопрос :
"Мне просто интересно при таких внушительных размерах = Большой индуктивности.
Да и тор совсем не маленький.Какая же у неё частота?
Подставляя в flybackteslacalc примерные размеры вторички и тора.(вроде общая высота 4.8 метра)
Предпологая,что количество витков примерно 1200.
Получаю 30-40 кГц.
Похоже на правду или нет "
Никто не ответил...
Добавлено: Wed Mar 11, 2015 7:11 pm
Boom
Вроде 6000 вит проводом 14.
Добавлено: Wed Mar 11, 2015 7:14 pm
Maxwhy
Извините,не понял...
6000 витков???
Добавлено: Wed Mar 11, 2015 7:18 pm
Boom
Ну да.В сети вроде как видел.
Добавлено: Wed Mar 11, 2015 7:25 pm
Maxwhy
Ссылку не дадите,где видели.
CЛИШКОМ много!
Не может быть такого!
Добавлено: Wed Mar 11, 2015 7:34 pm
Boom
Конечно на официальном сайте проекта. http://www.tb3.com/tesla/biggg/ но я соврал.Там футы.
Добавлено: Wed Mar 11, 2015 8:29 pm
Metall_Version
Все вопросы ниже относятся к SGTC среднего размера (планируемый размер вторички 16*60 или 11*50 примерно, с питанием от двух МОТов, и маленький RSG)
Извиняюсь за наверняка баянистый вопрос, но какие марки провода лучше для вторички, не зависимо от цены (гуглил и часто видил что хвалят ПЭЛШО) ?
и какие лучше по соотношению цена/качество ?
Второй вопрос диаметр вторички как то рассчитывается, ведь там в любом случае очень маленькие токи (или я ошибаюсь?), какой мне подойдет (+-) для такой катушки, 0,3-0,5 ?
Добавлено: Sun Apr 05, 2015 8:15 pm
Анатолий
да обычным эмальпроводом мотай, Не принципиально это. Расчет диаметра не скажу по видимому каждый выбирает эмпирически. Я вот свой качер на 5см говно трубе мотал проводом 0,224, на высоту 40 см. Итого полторы тыщи витков было примерно.
Поищи теслакалькулятор, там вроде все данные можно посчитать
Добавлено: Sun Apr 05, 2015 8:37 pm
Metall_Version
Нашел предложение эмальпровода 0,49 в обмотке за 100грн кг ( 250 р), но я никогда не видел такого провода, что за зверь такой ?
Не понимаю из чего внешняя синяя обмотка, и под ней он голый или эмалированый.., никогда подобного не видел ни у кого на катушках...
Добавлено: Sun Apr 05, 2015 9:54 pm
Seriy{tan}
Цитата:
Обмоточный провод ПЭЛШО
Провод ПЭЛШО - провод медный лакостойкий эмалированный в шелковой однослойной обмотке. Материал изоляции - лакостойкая эмаль на масляной основе со слоем шелковых нитей. Медная токопроводящая жила.
Применение провода. ПЭЛШО используется для обмотки на повышенные напряжения (в
обмотках высокого напряжения, например, осциллографа и других случаях). ПЭЛШО обычно применяют при галетной намотке малых
трансформаторов с пропиткой склеивающими компаундами. По причине высокой
схватываемости волокнистых материалов с большинством типов склеивающих
компаундов. Провод ПЭШО находит применение в контурах радиоприемных приборов.
Максимальная температура эксплуатации: 90°С.
Добавлено: Sun Apr 05, 2015 10:01 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 76, 77, 78, 79  След.     Просмотр темы целиком
