Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГК - 71 От ZLODEINIKa
http://flyback.org.ru/download.php?id=26446
Резалт с двух ГК-71 (с одной столько же, греется только быстрей)
У Василия и того больше.
Smile
ИМХО, надо нормальную вторичку с первичкой (забыть о трубе 5см).
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 3:51 pm
Tortor
Веществавед
а я так понял, что шифтер у него так и не заработал. раз до и после результат одинаковый.
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 4:03 pm
Zlodeinik
а чем плоха отруба 5 см??? только разве что материалом ...
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 4:21 pm
Размером.
Но это моё, личное субъективное мнение. Smile
По мне - вторички мотать на трубах 8см и больше.
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 4:26 pm
Zlodeinik
а мне кажется я кое в чем очень сильно ошибся ...у меня катуша не в резонансе !только сейчас понял ...я то раньше под другие параметры юзал ее .... там всего лишь 25 витков.... сейчас немного исправил ...поставил другу вторичку вытянул до 20 см
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 4:54 pm
Zlodeinik
практически настроил ... уже результаты больше радуют
30 Сантиметров .
KaV: Вместо размещения нескольких сообщений подряд используй кнопку "Правка"!
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 11:20 pm
под 30 см
Zlodeinik
Совсем недавно пробила ОС на вторичку и дуга прожгла мне дырку в эпоксидке...намотал новую вторичку . и решил поэкспериментировать с частотами. намотать вторичку на 1 МГц, 600 кГц . и 150 кГц(последняя уже была намотана ). с учетом резонанса начал испытывать каждую их них. и на частоте 600 Кгц с ОС опять начала ползти эта мерзкая дуга . под рукой диэлектрический картон был, сильно он меня не выручил .поэтому эту вторичку буду покрывать дополнительным слоем эпоксидки . и Ос тоже ....
Поставил 150 кГц и искал резонанс. настроил . а потом заметил такую вещь. если дергать переключатель транса очень часто то с терминала выскакивают более длинные разряды, от чего это ? раза в полтора длиннее тех что бывают при обычной работе. навело меня на мысль о прерывателе .
PS Дергал соответственно только питание МОТа
Добавлено: Mon Aug 09, 2010 9:57 pm
"секундные" включения
разряды в нормальном режиме работы
Зловредная дуга которая тянется к вторичке
Мозголом
Zlodeinik я так и не понял у тебя шифтер стоит?Если нет то таким образм ты делаш работу за него.
Последний раз редактировалось: Мозголом (Mon Aug 09, 2010 10:07 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Aug 09, 2010 10:03 pm
Это эффект импульсной работы. Мысль о прерывателе - верная.
Добавлено: Mon Aug 09, 2010 10:06 pm
Zlodeinik
МОЗГОЛОМ - Да шифтер стоит .
Дугу с ОС только эпоксидкой устранять???
Добавлено: Mon Aug 09, 2010 10:20 pm
Зловредную дугу устранять увеличением изоляционного воздушного промежутка между обмотками, с смещением первички ниже, в область меньших ВЧ потенциалов вторички. Намазывание эпоксидки при прочих равных вряд ли тебе сильно поможет, - дуга образуется вначале за счет емкостного ВЧ тока, в полный пробой она переходит уже при нагреве и обугливании изоляции. С таким же успехом, емкостные потери могут прожечь и сантиметровый слой эпоксидки.
Добавлено: Mon Aug 09, 2010 11:45 pm
Zlodeinik
Благодарю, но только не понял кое чего . зачем первичку нижу опускать? бьет ведь с ОС. имелось ввиду опустить ОС ?
Добавлено: Mon Aug 09, 2010 11:53 pm
То что выше (с чего бьет), то и убирай ниже и дальше. ОС вообще можно намотать на третью трубу, поверх первички, разместив все внизу.
Добавлено: Tue Aug 10, 2010 12:17 am
Zlodeinik
выдержит ли Гк -71 два Мота ? нужно ли подключать второй ?
Добавлено: Tue Aug 10, 2010 12:25 am
Не следует этого делать.
Добавлено: Tue Aug 10, 2010 12:35 am
У меня прошивало на ОС (она над первичкой), когда я вторку на более высокой частоте качал.
А именно - в два раза большей. Smile
Добавлено: Tue Aug 10, 2010 12:48 am
Zlodeinik
Электрикмен . как ни странно у меня на 1 МГЦ ничего не пробивало и даже намека на это не было . 600 КГЦ поставил и тут же началось . 150 кгц тоже без пробоев
Добавлено: Tue Aug 10, 2010 1:29 am
Два МОТа для этой лампы явный избыток. "Не съест" она столько. (Я пробовал)
Проблема пробоев может быть решена путём намотки ОС сердечником от Советского коаксиала. Тем, который в литом полиэтилене.
Другой способ(не отменяющий первого): исключение из схемы катушки земляной гальванической петли, то есть ставь противовес.
Добавлено: Tue Aug 10, 2010 8:11 am
Zlodeinik
где можно почитать про прерыватели ? я о них нифига не знаю . дайте пожалуйста ссылку
Добавлено: Thu Aug 12, 2010 3:08 pm
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=163283#163283
Простой синхронный прерыватель по первичке мота.
Добавлено: Thu Aug 12, 2010 3:12 pm
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=160531#160531 вот так, если совсем просто.
Добавлено: Thu Aug 12, 2010 3:13 pm
Zlodeinik
мм.... да уж простой ...спасибо
Добавлено: Thu Aug 12, 2010 3:14 pm
Проще не бывает.
Добавлено: Thu Aug 12, 2010 3:17 pm
Zlodeinik
я про прерыватель Василия . у меня теоритического груза еще не хватает на такое. а вот по твоей схеме попробую. вот только на NE 555 я еще вообще ничего не собирал
Последний раз редактировалось: Zlodeinik (Thu Aug 12, 2010 3:22 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Aug 12, 2010 3:19 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Я кормил ГК-71 двумя мотами. Без шифтера правда. У меня к тому же было две ГК-71 в параллель. И ничего -- работали и не чихали, давали честно 40-45 см стримера.
Добавлено: Thu Aug 12, 2010 3:21 pm
