Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГК - 71 От ZLODEINIKa
Можно конечно, как же иначе? подмигивает
Вот исходник http://flyback.org.ru//files/untitled3216513201_111.jpg
А вот сама тема http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=163283#163283
Здесь есть ссылка на архивчик по данному прерывателю http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=196113#196113
И Вячеслав таки прав и на счёт ошибки, и на счёт того, что гальваническая развязка с сетью в данной схеме отсутствует!
Так что руками элементы включенного устройства лучше не трогать crazy
З.Ы. В моей теме всего 9 страниц, неужели ТАК тяжело прочитать и найти не знаю ?
Добавлено: Tue Oct 05, 2010 8:52 pm
Zlodeinik
Василий, я не был бы так уверен если бы не вы мне дали этот архив с этой схемой (в которой ошибка)и было это не так давно.
Добавлено: Wed Oct 06, 2010 3:48 pm
Да, каюсь: схему, нарисованую тов. Конденсатором я досконально не проверял. не знаю извиняюсь
Так что отсылаю к нормально работающему первоисточнику (см. пост выше) либо вот, как это должно выглядеть:
З.Ы. Наличие в схеме диода sf18 и резистора 10кОм между его катодом и общим проводом не принципиально.
Я их не использую, и в исходнике они не показаны. Удачи!
Добавлено: Thu Oct 07, 2010 10:55 am
Zlodeinik
все собираю с нуля ... думал как сделать первичку с регулировкой человеческой .. вот что придумал . жду мнений
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 11:20 pm
Оригинально, НО:
1) Искрить не будет?
2) Бегунок сразу несколько витков не замкнёт?
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 11:22 pm
Zlodeinik
1. искрить на вторичку может и будет ... но с обратной стороны длина болтов на минимум . торчат только гайки ...
2.на данный момент бегунок замыкает по три витка... хочу поставить болт на площадь ползунка под плоскую отвертку, чтобы каждый виток садился в шляпку .
я догадывался что будут такие "проколы " . но включить все таки попробую
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 11:26 pm
Я имел в виду, не на вторичку искрить, а в месте контакта бегунка и первички.
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 11:30 pm
Zlodeinik
думаю, даже если будет, не трудно устранить
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 11:32 pm
Stalin
Аудиоманьяк
С вторички на болты крепления бегунка будет въёбывать только так. Так что не поленись поставить ещё одну трубу, и повыше между первичкой и вторичкой.
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 11:50 pm
Zlodeinik
да ) я думал над этим) и решил засунуть туда ОС ) в нижней части
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 11:56 pm
Ascended
а чего тут думать то? Василий же показал в своей катухе как это сделать по-человечески - с разъемами под каждый виток, чтобы не паять, а бегунки подобные на ВЧ очень любят глючить, особенно когда медь закислится. И таки да, риск пробоя =/
Добавлено: Sat Nov 27, 2010 8:27 pm
Zlodeinik
он сделал так . я иначе . не получится сделаю как кто нибудь .
Добавлено: Sat Nov 27, 2010 9:55 pm
Пробой в такой конструкции действительно практически неминуем(при вменяемой длине разрядов).
Бегунок стОит пускать по диэлектрической штанге.
Также очень велик риск межвитковых пробоев(это всё же не ЛАТР).
В большинстве конструкций ЛКТ отводы от соседних витков делаются на некотором расстоянии друг от друга отнють не случайно.
Добавлено: Sat Nov 27, 2010 10:26 pm
Zlodeinik
спасибо Василий . но не смотря на всю эту критику я все таки попробую довести до ума . и запустить . любой опыт - опыт
Добавлено: Sat Nov 27, 2010 10:30 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А кто мешает частично подключать контур к лампе и пользоваться вариометром вместо дорогущего вакуумного КПЕ?
Добавлено: Mon Nov 29, 2010 7:05 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4     Просмотр темы целиком
