Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC - обсуждение строящихся конструкций
Predator
тема: SSTC - обсуждение строящихся конструкцийОтветить с цитатой
Пора и мне засветиться . Собрал ССТЦ .
Параметры:
вторичка
высота намотки 35см
диаметр трубы 11см
провод 0.224
первичка
памотана поверх вторички в 8 витков сейчас 6
схема автогенератор РЕНТГЕНА только драйвера ТС4420 по 2шт в плечо .
Силовая часть на данный момент полу-мост /в окончательной конструкции будет мост
питание 160ВТ транс питал от обмоток 180в переменка ток 1А
прерывателя нет
обратная связь антена /будет ТТ по первичке
и к результатам :
стример около 1-2см
Спарк тянется до 10-12см белой дугой .
На данный момент дрова сдохли . Но есть фото и видео . В ближайшее время попытаюсь восстановить схему но с более качественным питанием .
Добавлено: Wed Jul 28, 2010 10:13 pm
А накой он по первичке в одноконтурной SSTC?
В рамках улучшения качества написанного прошу поставить ссылку.
Добавлено: Wed Jul 28, 2010 10:20 pm
MedVed
затворы по 30нФ планируются?
И как их вообще сжечь то можно?
Цитата:
стример около 1-2см
ты мог получить его подключив первичку прямо к дровам и настроив резонанс=)
Добавлено: Wed Jul 28, 2010 10:24 pm
Predator
2в плечо тк будет мост на 460ых-петерстраховка или поставить по 1 в плечо ?
ошибся ос будет ТТ по вторичке
сейчас хр'н его знает почему не работает . Сигнала нет .
Скоро переделаю дрова и соберу интер .
ЗЫ.Увы ссылку написать не могу тк я летом пользуясь только телефоном а компа здесь у меня нет .
Добавлено: Wed Jul 28, 2010 10:46 pm
ИМХО, где-то у тебя задержка в ОС, такое впечатление, что КТ работает не в резонансе. Ну и с дровами ты перестарался, по одному выше крыши, Медведь правильно сказал, они и без выходных транзюков потянут твою катушку.
Добавлено: Thu Jul 29, 2010 1:33 am
А фазировка первички производилась? Частота генерации оценивалась?
В качестве источника сигнала ОС со вторички можно попробовать и такую конструкцию.
Добавлено: Thu Jul 29, 2010 11:40 am
Predator
вот по такой схеме собирал
только убрал компенсатор фазового сдвига тов.BSVi
http://flyback.org.ru//files/tesla_sxema_136.jpg
Добавлено: Thu Jul 29, 2010 5:00 pm
Кажись в нём-то и дело.
Добавлено: Thu Jul 29, 2010 5:24 pm
Predator
Так в моей сборке компенсатор не нужен у меня ж не на пол мегагерца вторка. Или что мне сделать ?
Добавлено: Thu Jul 29, 2010 6:21 pm
MEL
В схемке похоже перепутал когда рисолвал - УСС одна инверсная должна быть, конденсатор на гдт маловат.
Добавлено: Thu Jul 29, 2010 6:35 pm
Radeon
А еще не помешает померять ток и напряжение питания при работе. Может быть такое что катушка сильно просаживает транс.
Добавлено: Thu Jul 29, 2010 6:47 pm
qic
Ненужна там в схеме инверсная - внимательно смотрим на инвертор перед нижней.
Фазовый компенсатор весьма полезная штука...весьма... Лишь ради этого я в свою ССку ставлю 4046 (ну заодно еще ГУН всегда работает, а то малоли что)
Добавлено: Thu Jul 29, 2010 7:13 pm
Predator
Один из дров инвестирован триггерами шмидта . Кап В первичной ГДТ увеличу до 1мкф
ставить ли компенсатор ? - так сказать для точной настройки . Так да силовая часть просаживает напряжение . Ток померить не могу тк китай-тестеры бесятся
Добавлено: Thu Jul 29, 2010 7:38 pm
Я тоже больше 1-2 см пока не могу получить.
Также сильно греются феты, хорошо, что они на раздельных радиаторах, и поэтому без номакона.
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 9:27 pm
Predator
Нашел проблему не работоспособности дров . Оказалось что ШМИДТЫ сдохли и тем самым коротили питание 5в . В понедельник доделаю мост .и куплю детали для интера.
Проверял дрова на выходе чуток корявый прямоугольник
Добавлено: Sat Jul 31, 2010 1:53 am
Predator
тема: SSTC for PredatorОтветить с цитатой
извиняюсь за дабл пост ))
вот кидаю фото моего творение
дрова переделал
топология п-мост
питание трас как писал в первом посте
Добавлено: Tue Aug 03, 2010 4:05 pm
собсно спарк
вот такой появляется сигнал после ГДТ когда я цепляю в ОС ТТ
сами дрова
на прекрасном фоне
дужка
0009.3gp (922 Кб)
видюшка работы весит около 1Мбт в формате 3GP качество не очень снимал с телефона
Я не спец в сстц, но почему на видео коронит с земли, когда дуги нет?
Добавлено: Tue Aug 03, 2010 4:55 pm
Predator
Длительность развёртки какая?
Потому что неравномерности электрического поля на лезвии отвёртки (или что там) достаточно для процесса ионизации. Был бы терминал на тороиде - корона была бы там.
Добавлено: Tue Aug 03, 2010 5:05 pm
Predator
Kav
Длительность 0.1ms с делителем на 10
и еще ГДТ пищит .
но если каснуться отверкой входа сигнала то писк прекращаеется и вместо этого появляется хороший прямоугольник . При этом дрова не греются .
Как избавиться это этого 'самовозбуждения' ?
Экранировать драйвер ?
Последний раз редактировалось: Predator (Tue Aug 03, 2010 7:42 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Aug 03, 2010 7:06 pm
MedVed
Давай сюда фотки всех плат. Судя по соплям из витой пары там есть чо обосрать.
Добавлено: Tue Aug 03, 2010 7:35 pm
Predator
Плата одна . И витая пара убрана . Если ты заметил то я сделал на макетке значит особо красивого со стороны пайки нет .значит что хочет и куда хочет наводится . Мне сложно кидать фото тк нет компа .
Добавлено: Tue Aug 03, 2010 7:46 pm
MedVed
Ну раз нет компа - значит есть много времени и желания нарисовать красивые платы без соплей и сделать из чего-нибудь железного корпус=)
Добавлено: Tue Aug 03, 2010 7:59 pm
Predator
В точку !
Этот вариант я собрал чтоб не в корпус ставить а для настройки и практики . Так что особо на внешний вид не обращайте внимания .
Апдейт
вот заряжая мой фильтр питания и потом разряжая его через ключи получил такое .
Далее я снял тор и получил пушек 5см . Думаю нормально если учесть что ГДТ выполнен дерьмово и нет интера
Добавлено: Tue Aug 03, 2010 8:32 pm
Predator
Извиняюсь за дабл пост
есть вопрос что если по входу питания поставить стокатто ? И приправить все это дело интером . Как поведет себя силовая часть от импульсного питания . Просто у Меня вылазиет не плохой разряд Вот только он один . Что если поднять частоту . (как вариант может по этому у стива так работае его дрсстц . )
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 5:18 am
Обычно для этих целей используется прерыватель по задающему генератору. Дёргать питание можно, но проблем в реализации больше.
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 6:40 am
На страницу 1, 2, 3 ... 97, 98, 99  След.     Просмотр темы целиком
