Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC - обсуждение строящихся конструкций
paralaxx
качеры уже не интересно, а сстс собрать очень хочется.. crazy
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 8:41 pm
korol-888
у меня единственый качер который долго протянул был на кт315,а вобщем килограма 2 спалил разных(808ам в основном,818...).так что давай делай,ну их эти качеры
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 10:01 pm
TAN
Бггг. А чорные кругляши из какого материала?
Дроссель, я так понял, с материнки? смех
Бес, походу, прав. Лучше делать качеры. Да и схема выбранная натурально уебище. Это все делается гораздо проще.
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 10:18 pm
paralaxx
черные кругляшки это феррит, дроссели у меня разные есть, кольца ферритовые тоже разные имеются. я отталкиваюсь от компонентов на которых у человека эта сстс работает. но хочу собрать сразу основательно чтобы потом не пришлось переделывать, и чтобы это все не рвануло при первом включении. поэтому и задал вопрос, какие компоненты поменять и на какие?
схему брал тут http://uzzors2k.4hv.org/index.php?page=4MHzclassE1
эту схему хочу собрать потому что у меня есть все компоненты для сборки на других микросхемах или еще чем-то пока собрать не могу.
вместо синего дросселя есть такие, 44uH их можно использовать?
конденсаторы MKPH 0.3mF 1200v.dc
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 10:32 pm
TAN
Я заметил, что не дерево смех
Это распыленное железо из компобп чтоли и трубки от мониторных кабелей? Ну помучайся, чо. Опыта заодно наберешься смех
Еще было бы понимание, для чего там эти компоненты стоят.
UPD: Хотя если есть нормальный осел и мозги, то настраивается это все и на трубках от мониторов.
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 12:57 am
paralaxx
ну спасибо на добром слове смех представление небольшое есть, на ферритовых кольцах это трансформаторы, первая часть схемы это генератор импульсов на определенной частоте, на irfp450 формируется вся мощность и вгоняется в колебательный контур.
ну может все и не так понимаю. придется мучиться.
нет чтобы помочь человеку чтобы он собрал эту х.н. и порадовал матерых гуру красивыми фотками и видео этой поючей сстсшки смех
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 1:11 am
TAN
Ну собери хуйню, если очень хочется. Тока учти, что у первого транса желательно минимизировать индуктивность рассеяния, а у второго с помощью нее обеспечить класс Е. Что на непонятно каких ферритах с первого раза может не получиться Smile Осцилл нормальный имеется?
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 2:59 am
Behram
А К73-15А по пизде не пойдет там?
Схема реально стремная.
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 3:25 am
paralaxx
есть все, осциллограф С1-94, частотомер, лабораторный бп, мультиметры, LCметер. чпу станок, и острое желание запустить данную схему смех
куча различных деталей.
1Behram писал(а):
А К73-15А по пиз ...не пойдет там? есть разные конденсаторы из серии К73 и не только.
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 9:45 am
Но нет знаний.
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 10:57 am
paralaxx
суровый дядька Electricman смех
в этой области их может и не хватает, но ведь форумы для этого и созданы, чтобы делиться знаниями и получать их.
но не будем о грустном.. смех
лучше посоветуйте какой кап поставить вместо к73 на какое напряжение.
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 11:43 am
Boom
Кваристую керамику.Напряжение тебе уже говорили.
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 12:15 pm
Behram
Керамика там нужна хорошая или силовая пленка.
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 12:18 pm
perezx
С1-94 - это не осциллограф, это так, для знающего человека в случае крайней нужды.
А качеры делать - это искусство. Микросхемок натыкать всякий может, а ты получи-ка с трех деталек годный результат!
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 12:36 pm
paralaxx
из этих какие подойдут? смех
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 3:07 pm
Boom
Вон тот краснинький на первой фотки второго ряда.
А как, интересно?
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 3:08 pm
paralaxx
это КВИ-2 47 пФ 10 кв
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 3:13 pm
Boom
А остальные мощность не прокачают на таких частотах.Греца будут.
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 3:21 pm
paralaxx
понятно, а по 330пф из этих что-то лучше чем КСО можно выбрать?
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 3:24 pm
TAN
>осциллограф С1-94
В ХХI веке ЭТО осциллографом не считается. Тем более для настройки усилка класса Е на 4МГц смех
Добавлено: Fri Nov 11, 2016 7:59 pm
Серёга FOX
Paralaxx, уж лучше послушай что люди говорят. На схеме далеко не качер, и три детальки не всегда означают простоту. Если хочешь попалить с ведро транзисторов, то удачи. Только потом никто не сможет помочь. Класс Е не для освоения тесел, это уже как говорится собственное произведение ))) у одних так, у других не так. Если с качерами наигрался, то тогда начни с "простого". К примеру с полумоста по схеме Стива Варда. Там куда более понятнее для новичков и шансов спалить многим меньше. Так что пока не поздно побереги нервы, время и детали.
Добавлено: Sat Nov 12, 2016 12:03 am
TAN
Да, по поводу полумоста сказано правильно. Я тоже за полумост с гдт, для начала самое то. Тока лучше не стивовский брать, а с внешним возбуждением и синхрой. Там нет проблем с переходными процессами в гдт при запуске.
Добавлено: Sat Nov 12, 2016 12:44 am
ArTesla
А на чём посоветуешь вн. генератор собирать? 494 сразу отметается? Smile
Добавлено: Tue Nov 15, 2016 4:14 pm
mihelson
С внешним генератором по моему еще больше проблем с настройкой. Лучше автоген, как уже неоднократно замечали Smile нормальные драйвера найти, несколько деталей для обвязки и готовая CW-молотилка. Прерыватели дальше по вкусу.
Добавлено: Tue Nov 15, 2016 6:13 pm
perezx
Не лезьте вы в этот Е-класс, это жуткая дыра для времени и сил. Тем более в приведенном виде, где надо _настраивать_ ГДТ. Это сколько раз несчастные ГДТ переделывать?!! Уж лучше взять по Стиву Е-класс.
К слову сказать, и результат-то не больно впечатляет, такого и с качера легко добиться.
Добавлено: Tue Nov 15, 2016 7:47 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 112, 113, 114  След.     Просмотр темы целиком
