Совсем необязательно наворачивать три каскада усиления и согласование между ними. Современные вч усилители вполне позволяют все это дело сильно упростить. Добавлено: Tue Nov 15, 2016 8:02 pm |
4046 +синхронный прерыватель на логике. С настройкой резонанса проблем вообще не вижу. В автогене при нестабильном запуске возникают переходные процессы, насыщающие гдт. Сто раз это жевалось. Добавлено: Tue Nov 15, 2016 8:20 pm |
TAN, а можно ссылочки на обсуждения этой проблемы? Добавлено: Tue Nov 15, 2016 8:53 pm |
Где-то в недрах флайбека. Если тисло не стартануло с первого раза, нужно ммс разрядить и гдт размагнитить, если на пальцах. Добавлено: Wed Nov 16, 2016 12:28 am |
Та похуй, несколько раз тыкнуть туда-сюда, если ебанет, то и хуй с ним Добавлено: Wed Nov 16, 2016 1:45 am |
Подскажите по синхронному прерывателю. Что у него должно быть на выходе? Как он работает? Жил у меня качер. Решил его прерывать. Балласт в виде индуктивности стал кидать выбросы по 2 кВ. Сейчас переделал прерыватель так, что он рвёт питание, включая питание, при переходе через ноль, и выключает тоже при переходе через ноль. Фактически моя схема прерывает примерно так: заполнение от нуля до ста, и в зависимости от этого - допустим один полупериод прошёл, десять пропустили. Или прошло пять, пропустили пять. Меняю соотношение пропущенных/закрытых полупериодов. Это и есть синхронный прерыватель? Добавлено: Sun Jan 01, 2017 11:38 am |
Синхроинтер даёт лог. единицу если в сети мгновенное напряжение выше определённого порога, в частности когда этот порог близок по графику напруги к пику синусоиды сети. Синхроинтер может дать лог. единицу определённой длительности, и определённое кол-во периодов сети игнорировать. Поправьте, если где ошибся. З.Ы. Всех с Наступившим! Добавлено: Sun Jan 01, 2017 11:56 am |
След. вопрос. Класс Е без осциллографа не настроить никак? Добавлено: Sun Jan 01, 2017 12:40 pm |
По длине стриммера и нагреву элементов Хуже того, именно так и приходится настраивать, потому как все настройки, сделанные на заниженных напряжениях, оказываются при рабочих напряжениях недействительными СОВСЕМ Добавлено: Sun Jan 01, 2017 2:38 pm |
Облом. Думал настрою при вольтах 20, а потом уже побольше дам. Добавлено: Sun Jan 01, 2017 3:51 pm |
Едем дальше. PLL sstc. В чем её смысл? Как понимаю микросхема (4046), если частота уплывает за определенные пределы ( к примеру гармоники или срыв генерации), возвращает её к одному из выставленных рубежей? При этом частота рубежей определяется только из графиков в даташите, двумя резисторами и конденсатором? Всё или там есть еще какой-то скрытый смысл? Добавлено: Tue Jan 10, 2017 9:53 am |
Пишешь в гугле как работает ФАПЧ и читаешь. Добавлено: Tue Jan 10, 2017 10:01 am |
Ну это я и так понял. Не совсем ясно зачем при изменении входной частоты крутить фазу этой микросхемой (используя компаратор 1? Cвязаны вместе 2 и 9 нога). Добавлено: Tue Jan 10, 2017 5:06 pm |
Привет всем! Приготовил материал для тех кто разбирается с предикторами (видео по ссылке). Не нашел раздел куда можно прикрепить видео как справочный материал. Выкладываю здесь. Модераторы поправьте. Конденсатор: https://youtu.be/hX01N507CmE Индуктивность: https://youtu.be/-x_rwaYeBLc Добавлено: Sat Apr 08, 2017 8:10 am |
Почему SS-ка может перескакивать на вторую гармонику? Намотал новую вторку, запускаю в CW (на силе 50-100в), генерация четкая, импульсы идеальные, но при попытке "дугануть" на какой нибудь предмет генерит вторую гармоху (вижу по осциллу) и разряд пропадает. Потом восстанавливается. Или проблема в драйвере? До этого был на UCC, после въеба заменил их на IXDD, но суть не изменилась. Добавлено: Thu Jun 15, 2017 2:31 pm |
Драйвер тут не причем. Скорее всего причина в конфигурации индуктора (форма, расположение) и количестве витков. По хорошему бы фото катушки всей, и осциллограмму тока в первичке. Добавлено: Sat Jun 17, 2017 6:55 pm |
Напряжение Э-К нижнего ключа, ток через первичку (это все при 500вт), конструкция обычное ведро. Добавлено: Mon Jun 19, 2017 3:00 pm
По порядку: 1. Установить больший тороид (диаметр воздуховода 100мм, внешний 30-40см) Не стоит высоко размещать тороид, пусть он лежит на верхнем основании катушки 2. Смотать индуктор в навал и сместить ниже, пусть он будет на высоте 3-8 см максимум от основания (слишком большая емкостная связь по всей длине катушки). Можно сделать плоский инлуктор, но не обязательно. Лично мое мнение, что второй пункт должен решить проблему перескока на высшую гармонику. Пробуй , отпишешься потом. Добавлено: Thu Jun 22, 2017 1:25 pm |
koch Сдвинул вниз первичку, намотал виток к витку. Ничего не изменилось, только ток упал из-за уменьшения связи. Добавлено: Fri Jun 23, 2017 4:20 pm |
А по какой схеме собрана логическая часть катушки? В смысле автогенераторная, или на чём-то типа 4046? Добавлено: Fri Jun 23, 2017 4:47 pm |
Vasiliy Да классический автоген, ОС на трансформаторе тока, дальше 74AC00 и инверсия одного сигнала. Драйверы IXDD614CI. Заводится от 10в наверно на силе, сигналы четкие, хз в чем дело. Может вторичка говно? Провод тонковат и витков много... Добавлено: Fri Jun 23, 2017 5:35 pm |
Может быть частота катушки при дугании "чудесным образом" совпадает со 2-й гармоникой основного резонанса? Можно попробовать провести подобный эксперимент без тора, либо с бОльшим тором и глянуть на результат. Кстати, трансформатор тока в некоторых случаях тоже может себя чуднО вести: могое зависит от нагрузки и наличия наводок. ОС антенной делать не пробовал? Добавлено: Fri Jun 23, 2017 6:58 pm |
Без тора пробовал - одинаково, а большой тор пока не готов. Надо достать старую вторичку и попробовать с ней, чтобы хоть что то исключить. С антенной - надо попробовать будет... Добавлено: Fri Jun 23, 2017 7:13 pm |
День добрый, уважаемые! Потихоньку собираю SSTC, почитываю интернеты. Опорная схема стива (http://stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCfnlsch.JPG), ну и где еще что годного увидел, добавляю. Не могли бы Вы ответить на пару возникших вопросов. 1. Юзаю ИГБТ HGTG20N60A4D (https://www.chipdip.ru/product/hgtg20n60a4d). Питание UCC 12В. Нужно ли мотать повышающий ГДТ, чтоб на затворах было больше 12В или пойдёт 1к1? Переделать не трудно, просто еще надо будет 1.5KE15CA на затворах тогда менять. 2. Пару раз встретил в схемах использование DS1233, в частности у Зерга (http://teslacoil.ru/wp-content/gallery/halfbridge-sstc-2/ucc27425-2.gif). Есть ли смысл от неё. Зерг то пишет, что с ней ничего не взорвётся. Но на самом деле поможет ли? 3. Есть ли какие-нибудь особенности/подводные камни использования конденсаторного делителя для заземления вторички? На батарею землить неохота...Ну типо-не суй руки в стример или ещё что? 4. Сильно ли SSTC "срёт" в сеть? Моя SGTC пару раз портила интернет в подъезде и мой роутер...Вот и хотелось бы заранее узнать. Добавлено: Sun Jul 02, 2017 11:53 am |
1. 1:1 нормально будет работать. Стабисторы нафиг не нужны, они только хуже делают. 2. Кому как нравится. 3. Я землил на нейтраль розетки без делителей, все было норм. 4. Сколько раз включал, ничего не сгорело, включая рядом стоящий ноутбук. Добавлено: Sun Jul 02, 2017 11:56 am |
