Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC - обсуждение строящихся конструкций
TAN
А какая хер разница, какая нагрузка от стриммера, если оно не в резонансе. Полагаю, дело в этом "фазокорректоре".
Добавлено: Mon Jul 24, 2017 9:00 pm
Если не в резонансе то и будет скорее всего треугольник. И треугольник будет на малой моще, когда вторичка как следует не раскачивается и там каких нибудь 10-20А в первичке. Не знаю где там фазокорректор, но при наладке его нужно убирать нафиг.
Добавлено: Mon Jul 24, 2017 10:29 pm
mihelson
Э-К нижнего ключа полезно посмотреть ещё.
Добавлено: Mon Jul 24, 2017 11:00 pm
Calipox
Я выкручивал в 0 это сопротивление и в максимум-не заметил разницы в сигнале на ноге IN UCC. Оставил в 0, на всякий случай.
Погонял на 100-110В. Греется только тор. От сети кушает примерно 2А-бедный 2х амперный ЛАТР, видимо, не вывезет увеличение напруги дальше.
В общем не знаю, годится ли всё это, стоит ли пробовать дальше.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 9:45 am
110В
Грустное напряжение идущее на силовую
100В, 1-затвор, 2-ТТ в первичке
50В, Э-К
50В, 1-затвор, 2-сигнал нога IN
100В, 1-затвор, 2-сигнал с ТТ ОС
Частоту интера на минимум, накачку на 1мс и латр потянет. Ток в первичке постоянно смотреть не обязательно, он перевалит за опасные значения когда стример будет за полметра. Помимо сигнала на затворах полезно смотреть полный цикл интера на предмет стабильности.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 9:54 am
TAN
Это у тебя в ЦВ происходит чтоли?
На фронтах не красиво, но не страшно. Звон выше порога. Думаю, сила хреново нарисована.
Цепляй интер.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 5:19 pm
Calipox
С интером это, сигнал с него прилагается.
Я выкладывал как-то уже (произвел воровство платы у Тёмы). Мне уже говорили, что плохо нарисовал огорчён
Разогнал до 200В. Пока всё цело, ключи чуть тёплые. Тор адово горячий-стоит ли беспокоиться?
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 6:00 pm
.jpg (74,36 Кб)
Сила
1-затвор, 2-ТТ первичка
Сигнал с интера
Подними тор немного и чтобы он не грелся его нужно замкнуть в серединесплошным кольцом с хорошим контактом. С 200в уже должны мощные стримеры быть. Терминал кстати на торе есть? Без него легко в перегруз ключи загнать.
И ещё у тебя избыточно длинная накачка. После 2...2.5мс стример уже ни в длину, ни в ширь не растёт, для тестов сделай 1...2мс.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 6:04 pm
Тёма
Больше не студент
Токи для управления затворами надо было не по пути силовых токов пускать, а хотя бы, как у меня. У меня конечно тоже не идеал, но все же...
А плату с драйверами залить земляным полигоном. тут и сечение выше и хоть какая-никакая, но экранировка.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 6:09 pm
Calipox
Терминал есть; мощного стримера нет Smile
Я потом уже перерезал дорожки и делал перемычками аналогично, но уважаемые форумчане посоветовали, чтобы каждая пара обмоток была витой парой. Поэтому вернул как было.
Вообще сколько можно ожидать длину, с учетом бесконечного количества моих косяков?
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 6:11 pm
25.07.17, 18 17 31.jpg (49,58 Кб)
Подними тор, замкни в середине алюминиевым кругом. Уменьши витки первички до 4...6 и растяни витки повыше. В этом плане лучше всегоконус, а мотать первичку жилой от рк-50.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 6:26 pm
Если у тебя «адово греется» такой здоровый по площади Тор, то в него вся моща и уходит. Разомкни его, или подними заметно выше, или сделай еще что-нибудь, чтобы не грелся так.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 6:58 pm
mihelson
Интер отсюда?
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4330396#4330396
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 7:04 pm
Тёма
Больше не студент
Так одно другому не мешает, можно было скрутить парами и ближе к полумосту разделить как надо, там эти полтора сантиметра роли не сыграют. У тебя-то вообще отдельно шли.
Да так и не скажешь, тут и с "соплей" нормально снимали.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 7:14 pm
mihelson
Тор можно изнутри перемкнуть фольгой. На заглушку от говнотрубы соответствующего диаметра в несколько слоев фольгу наложить и воткнуть внутрь, получается нормально.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 7:27 pm
Top Load.JPG (234,41 Кб)
Можно фольгой, но с ней частенько бывает, что между полосками нет контакта из-за клея и ещё раз повторю, столь длительная накачка не только бесполезна, но и вредна.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 7:30 pm
TAN
Подними тор и терминал. Терминал укоротишь, когда нормально работать будет.
Сила говно.
И явно чето не то с фазой. Если ТТ перевернуть?
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 7:35 pm
Нормально с фазой. Тор и неоптимальная первичка вкупе с низким питающим дают закономерный результат.
Кстати, если интер двойной - почему этого не видно на сигнале?
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 7:46 pm
Calipox
mihelson писал(а):
Интер отсюда?http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4330396#4330396
Да, он.
Разомкнул и поднял тор. Уменьшил накачку до 5мс-меньше не могу-резисторы убрал (2,2 кОм, 130 Ом), кондера меньше номинала нет в наличии.
Стало лучше. Ток из сети меньше, тор прохладный.
Ок, потому попробую поэкспериментировать с количеством витков и положением (подниму может повыше чутка). А чем плох многожильный провуд 6 квадрат?
TAN писал(а):
Сила говно. И явно чето не то с фазой. Если ТТ перевернуть?
Понял я огорчён Где посмотреть на достойную силу?
Что ж с фазой то? Осцилограммы прикладывал, вроде ничего печального в них нет...
Там перемычка, я пока отключил часть, чтоб меньше крутилок было Smile
В общем всем очень огромное спасибо за помощь и подсказки! Теслу разобрал и попрятал по шкафам-увы уезжаю на полтора месяца работать. Главное, что пока ничего не взорвалось, а то было бы огорчение напоследок Smile
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 8:08 pm
TAN
А чего ее смотреть-то? Располагай игбеты вплотную и капы пленочные вплотную.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 8:58 pm
mihelson
И никаких печаток для этого не надо, ключи прижал к радиатору, MKP пленку прямо на лапы и т.д.
Добавлено: Tue Jul 25, 2017 10:25 pm
Да не так уж и плохо силовая разведена, есть ошибки, но не смертельные. Кондёры желательно поближе, а значит транзисторы надо на 90° развернуть(резисторы на кондёрах не нужны кстати) и нормально подвести управление к эмиттерам.
Добавлено: Wed Jul 26, 2017 7:50 am
topors02
Прошу не не бить меня ссаными тряпками и сказать где косяк.
Вопрос в наличие всяких хитронаводок в разных частях печатки от неё-же самой.
Схемку любезно позаимствовал у зерга http://teslacoil.ru/wp-content/gallery/halfbrid...-2/ucc27425-2.gif
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 7:22 pm
Ну посмотри, как у других силовая часть полумоста разведена, у кого работает. И почувствуй разницу.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=8117&...r=asc&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=7740&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4223002#4223002
И далее по разделу с полумостами.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 9:27 pm
Тёма
Больше не студент
Минусы силовой и управляющей части на плате надо бы разделить.
Добавлено: Tue Aug 08, 2017 3:45 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101  След.     Просмотр темы целиком
