Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC - обсуждение строящихся конструкций
ArTesla
Товарищи, вот есть у меня несколько колечек 20ВН К28х14х17, ГДТ на них норм будет? Или маленькая проницаемость тут будет плоха? не знаю
Добавлено: Sun Oct 01, 2017 9:44 am
Calipox
Добрый вечер, форумчане! Спустя 2,5 месяца командировки вернулся домой и решил продолжить рукожопить теселку. Принимаю во внимание замечания и советы, которые были даны, сделал следующее:
1-Переделал полумост. Надеюсь он лучше, чем был;
2-Уменьшил число витков первички с 8 до 5;
3-Поднял тор;
4-Уменьшил время накачки до 1,9мс.
Горб как был, так и остался, а ведь я наделся, что исчезнет. Разогнал до 200В (после выпрямления). Потребление от сети ~2А (при минимальной накачке), вроде ничего не греется. Ну и на 200В осцилл начинает показывать что попало.
Возникшие вопросы:
1-пойдёт ли такой сигнал или чревато?
2-можно ли что-то сделать с осциллом, чтоб не глючил?
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 4:20 pm
Уныние при 200В
100В
100В
.jpg (46,33 Кб)
Плата
mihelson
А откуда сигнал снят?
Добавлено: Sat Oct 21, 2017 7:05 pm
Calipox
Нижний затвор.
Поднял до сетевого давеча. Повезло-ничего не взрывается. Иногда интераптер затыкается от наводок, особенно, если пытаться крутить ручки резисторов. В итоге где-то 25см удалось снять.
Добавлено: Sat Oct 21, 2017 8:02 pm
sergh
Интересные микросхемы для резонансных блоков питания, FSFR1800 и FSFR2100, наверное можно применять в SSTC до 300 кГц:
www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSFR1800.pdf
www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSFR2100.pdf
На одной микре всё, и выходные полевики внутри тоже. Единственное смущает что ток резонансного контура течет через выходные транзисторы, а сопротивление у них не так чтобы маленькое..
Добавлено: Sat Oct 21, 2017 10:47 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Осцил скорее всего, сходит с ума от ВЧ-помех, либо по эфиру, либо по сети. Ты его рядом с работающей катушкой держишь?
Добавлено: Fri Oct 27, 2017 6:17 pm
Behram
Я свой заматывал фольгой и ее заземлял пацтулом
Добавлено: Fri Oct 27, 2017 6:57 pm
Аналогично когда-то поступал с цифрофотиком Что характерно - помогало, можно было снимать большую СГшку без глюков.
Добавлено: Fri Oct 27, 2017 11:50 pm
mihelson
Сделал входную часть на SS как тут. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4331098#4331098 запускается нормально, но при изменении сопротивления 0-5k изменений по осциллкам вообще никаких. ТТ на входе 30 витков, пробовал 2 последовательно, разницы нет. Что за хрень?
Добавлено: Wed Nov 08, 2017 2:33 pm
mihelson
От чего можно поиметь такую дичь через первичку CWSSTC? До этого получался ровный синус и ровный прямоугольник на коллекторах. Думал намудил что то с входными цепями, но нет, выкинул все и воткнул антеннку прямо на вход логики. Запускается легко, пушистик от 100вт 3 см. Больше 50VAC не давал.
Добавлено: Mon Nov 13, 2017 4:38 pm
У меня тт всегда был с одним витком первички и 6-7 вторички.
От нагрузки изменения есть, но они не очень велики, на аналоговом осцилле видно плохо, но я наблюдал.
Тут ещё важно соотношения параметров транса и нагрузки, я в свкаде подбирал.
Смотреть надо на двух лучах.
Информации недостаточно. Очевидно что-то "звенит". Может ёмкость ключей или чего там на них ещё навешано. Точную схему силовой узреть бы со всеми параметрами и фото катушки. Ещё может быть помеха на щупе как вариант.
Добавлено: Mon Nov 13, 2017 4:58 pm
Behram
Похоже на то что уехала фаза.
Добавлено: Mon Nov 13, 2017 5:02 pm
mihelson
Голый полумост, ничего не навешано, все впритык. Радиатор на земле, минус силовой через 2,2нФ на радиаторе. Вторичка вот такая с двумя торами. Первичка на ведре виток к витку 8 витков. Драйвер тоже без наворотов IXDD614CI+74AC00. Антеннка прямо на вход логики.
Добавлено: Mon Nov 13, 2017 7:30 pm
Что-то я про 2.2нф не понял. Что это и куда подключено. Какая ёмкость разделительного кондёра, какая шунтирует силовую? Наверное с последней что-то не то или сопливая силовая(включая банки и провода к ним).
Фото силовой желательно и подключения щупа при снятии показаний.
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 2:55 pm
mihelson
На полумосте висит пленка 1 мкФ*400в, прямо на ключах, средняя точка два кондера 1мкФ*250в. Вот такую болтанку показывает КЗ щуп (осцилл заземлен). И вот такой сигнал на нижнем ключе. Питание 25VAC.
Ток смотрю через обычный ТТ, надет на провод первички.
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 4:28 pm
А ёмкость на радиатор на кой хер? Убери нах.
Со щупом ясно, вывод массы ловит помеху.
Банки как к силовой подключены? Сопли?
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 4:36 pm
mihelson
Емкость не на радиатор, а на землю, помехи с силы в землю согнать. Радиатор на земле. Банка одна 12000 смех слегонца сопля на плюсе есть, убрать попробую конечно, но раньше работало.
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 5:35 pm
Нечего там сгонять, тебе ёмкость только в холодном конце вторички нужна и в сетевом фильтре при наличии, хотя по сути он в таком устройстве не имеет смысла. Радиатор точно с тем же результатом можно оставить в воздухе, заземлить или на + посадить. Разницы нет.
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 6:34 pm
Тёма
Больше не студент
Блядь, народ, а UD2.7 http://www.loneoceans.com/labs/ud27/ поддерживает простую SSTC, вроде должен, ибо хуле там такого. Просто где-то было написано, что драйвер не поддерживает SSTC, вот только какой драйвер - не помню. Может это был драйвер bsvi... хуй знает.
Добавлено: Wed Nov 15, 2017 7:20 pm
neitronnaia burya
будет на выходе наностримеры так как длительность ограничена дровами смех
Добавлено: Wed Nov 15, 2017 8:15 pm
Тёма
Больше не студент
Вот зараза. Ладно... Smile
Добавлено: Wed Nov 15, 2017 9:03 pm
Тёма
Больше не студент
Народ, а ткните мордой, где:
Вот прямая ссылка.
http://www.loneoceans.com/labs/ud27/UD27Cschematic.png
Добавлено: Thu Nov 16, 2017 6:28 pm
Такой громоздкий драйвер совершенно для CW не нужен, там вся схема на 1 лог элементе или компараторе.
Добавлено: Thu Nov 16, 2017 6:34 pm
Тёма
Больше не студент
Поздно, уже собран. crazy DRка пока на подходе. Хотелось бы с SS поиграться.
Добавлено: Thu Nov 16, 2017 6:39 pm
mihelson
Подать на выходные драйверы сигнал с антеннки или с тт на вторичке вот и весь самогуд.
Добавлено: Thu Nov 16, 2017 9:58 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 97, 98, 99  След.     Просмотр темы целиком
