Решил делать новую сстц после мелкой,но стал вопрос с синхро интером,его глючит,екранировал его полностью,землил,ничего не помогает,тиристора открывается,а закрываться не хочет,от чего катушка сваливается в цв схема синхроинтера от Василия. Ну и пару фоток для затравки Добавлено: Sun Sep 27, 2020 11:07 pm
Круто! Поставь между блоком тиристор+мост и силовой частью CLC фильтр хороший (типа как в стиралке). Можно и с двух сторон такие фильтры поставить. Кстати, как вторичка заземляется? Добавлено: Mon Sep 28, 2020 1:27 pm |
с фильтрами подумаем,вторичка заземлена через 2 капа 33нана к78-2 на сеть. UPD:Таки силовая бомбанула,при этом выдав жирный куст стримеров в цв,фильтры не помогли,надо наверное делать нормальное заземление,гдт и транс ОС коронировали жутко драйвер остался жив. Добавлено: Mon Sep 28, 2020 4:15 pm
Добрый день. Хотелось бы уточнить следующий момент. Есть драйвер, на выходе драйвера 2 ГДТ, каждый от своей UCC. ГДТ - первичка и 2 вторички. Скажите, пожалуйста, каждый ГДТ должен рулить диагональю или например ГДТ1 - Q1, Q3; ГДТ1 - Q2, Q4? Добавлено: Sun Oct 04, 2020 1:41 pm
Каждый гдт рулит своим полумостом, то есть q2 и q4,у тебя же мост,щитай два полумоста Добавлено: Sun Oct 04, 2020 7:23 pm |
Имхо, все равно, главное сфазировать правильно. Добавлено: Sun Oct 04, 2020 8:06 pm |
Aleksandr писал(а): Каждый гдт рулит своим полумостом, то есть q2 и q4,у тебя же мост,щитай два полумоста Благодарю! Behram писал(а): Имхо, все равно, главное сфазировать правильно. Вот вроде нигде не нашёл однозначной инфы...поэтому уточнить решил, может плохо искал... Добавлено: Wed Oct 07, 2020 4:07 pm |
Сегодня в первые запустил DRSSTC, разряд пока не более 25 см, буду делать тороид. Может тему создать? https://www.youtube.com/watch?v=pOgkWExVozA Сделал немного фотографий разряда: Добавлено: Wed Jan 13, 2021 4:18 pm
Интересный какой разряд. Как шелковая лента. Добавлено: Wed Jan 13, 2021 4:41 pm |
Это, если не ошибаюсь, несколько разрядов накладываются в одном кадре. Добавлено: Wed Jan 13, 2021 4:55 pm |
Каждый раз приятно смотреть как GRoza делает эстетично и аккуратно Добавлено: Wed Jan 13, 2021 5:38 pm |
Кейс, спасибо! Наверно сделаю отдельную тему и буду туда по чуть чуть выкладывать процесс сборки. Насчет разряда, он реально такой, даже глазом видно. При том меняя частоту прерывателя от 120 до 980 Гц меняется кол-во этих жгутов. Хотя возможно глаз их замечает по другому. Добавлено: Wed Jan 13, 2021 6:50 pm |
Круто! Добавлено: Sat Jan 16, 2021 10:28 pm |
GRoza писал(а): Может тему создать? Создавай конечно. Добавлено: Sat Jan 16, 2021 10:32 pm |
Хорошо, приедут детали создам тему. Добавлено: Sat Jan 16, 2021 11:27 pm |
Всем привет! Первый раз на этом форуме) В общем, думаю над DRSSTC, упёрся в проблему с кондёрами ММС. До этого прочитал тему "конденсаторы", начиная с 2011 года, там я не увидел некоторых ответов на очень проблемные вопросы, к примеру: " 1)Как правильно рассчитать допустимую реактивную мощность конденсатора, к примеру cbb81 ? (правильно!, как сделали бы это на предприятии) 2)Какие конденсаторы на 2021 год доступны (также) для ММС (помимо к78-2, cbb81, аналогов от эпкос) ? 3)Кто-нибудь видел нормальный даташит на cbb81?) (с зависимостью амплитуды напряжения от частоты) 4)Правильно ли понимаю, что превышение допустимой реактивной мощности мгновенно и необратимо разрушает конденсатор (ухудшает свойства)? и проблема ведь не в нагреве всего кондёра? То есть её вообще нельзя превышать, если нужно увеличить длительность работы? Судя по документации к78-2, предполагаю, что её вообще нельзя превышать, даже на 1 мкс (если не хочется резко сократить срок службы кондёра), но так хочется её превысить( 5)Может ли smd конденсатор на 1600 -2000 В быть заменой пленочных PPS? " Не ожидаю увидеть на них ответ, просто надеюсь в будущем понять... Скажите, пожалуйста, какую бы вы взяли амплитуду для надежной (длительной работы) cbb81 0.015u 1600 В на частоте 100 кГц? Если сравнивать с к78-2, то это где-то 10% от номинального, но практического опыта у меня нет с cbb81 Добавлено: Wed Feb 24, 2021 12:17 am |
Вот здесь неплохо описано http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=11&t=59 в промпроизводстве я использую WIMA MKP-10, кузкон К78-31, Suntun TS-09, и конденсаторы из ряда X2. Любые конденсаторы, имеющие пометку X2- на 270..310В, по сути, те же самые полипропиленовые с максимальным напряжением не менее 1000В. конденсаторы дохнут по 2м причинам - сразу- из-за превышения напряжения - через некоторое время- из-за теплового разрушения, когда активная мощность превысит допустимую мощность рассеяния корпуса. Здесь есть два варианта разрушения- перегрев и отваливание ножек, это при сильном превышении. и плавное уменьшение емкости в результате "самолечения" при длительном и незначительном превышении допустимой температуры. Добавлено: Wed Feb 24, 2021 8:06 am |
2) Тут некторые использовали конденсаторы фирмы Элкод. Внешне похожи на К75-90, но не они, такие у меня взрывались. Товарищи эти упорно молчат, какой тип. Поэтому рекомендую для DRSSTC именно CBB-81. Дешево и практично.Надежность как повезет. 1,3,4) Собери маленькую DRSSTC (сам мост, без вторички даже) на 247 корпусах, потестируй эти самые CBB-81. Как постреливать начнут, значит убавь на треть напряжение и нормально. Их так сразу не пробивает, сначала хрустят. Там пленка с напылением, в месте локального пробоя происходит микровзрвыв, который разбрасываеи металлизацию и изолирует место пробоя. Но, понятно, долго так нельзя. Тут все от конкретной партии зависит, и где купил. Сам использовал сборки из 0.1мкФ 2кВ CBB81, причем сильно они мелкие были для этих параметров. Ничего, работали на 0.7 от номинала (пиковое). Если батарею из них делать, то последовательными цепочками и все их уже потом впараллель. Слоями нежелательно. К каждому кондеру впараллель по выравнивающему резистору порядка 100к, ибо заряды разбегаются при работе DRSSTC, не знаю почему но факт. 5) Нужны NP0(C0G), их непросто найти неподдельные на такие перементы. У них маленькая емкость и это дорого. Александр_435 писал(а): Скажите, пожалуйста, какую бы вы взяли амплитуду для надежной (длительной работы) cbb81 0.015u 1600 В на частоте 100 кГц? DRSSTC это не длительная работа, там всего 1/50, максимум 1/30 заполнение. Опять же это проще проверить мостом. Лучше практика. Добавлено: Thu Feb 25, 2021 12:30 am |
CBB-81 давно не актуальны, ибо их качество упало ниже плинтуса. Добавлено: Thu Feb 25, 2021 12:43 am |
К78 из старых запасов бывают на барахолках (интернет)... можно купить наверное недорого... в свое время падение емкости, у увеличением ESR пленочных конденсаторов меня очень здорово удивило... а сейчас уже воспринимается как данность... Добавлено: Thu Feb 25, 2021 1:08 am |
А никто не пробовал "BM MKPH 0.33uF 1200VDC 630VAC 50KHz" ? Добавлено: Thu Feb 25, 2021 9:54 am |
Он ничем не будет отличаться от "металлизированных полипропиленовых конденсаторов" того же обьема и вольтажа. Полипропилен (качественный) он и в Африке полипропилен, с тангенсом угла потерь 0.01% на 1кГц и 0.2% на 100кгц. Толщина металлизации тоже величина, как правило, стандартная. Сделаем толще полипропилен и металлизацию - будут больше размеры при той же емкости, можно будет поднять напряжение. В итоге- уже другая маркировка и цена. В итоге- хотите работать на высокой частоте- выбирайте конденсатор большего размера и вольтажа. Добавлено: Thu Feb 25, 2021 2:58 pm |
Behram писал(а): CBB-81 давно не актуальны Это плохо. Лет 7 назад еще как актуальны были. В триатроне их коробками брал. Сейчас уже не знаю, отошел от тесластроительства. К78-2 на что-то приличное не набрать. Смотря, конечно, что строить. Добавлено: Thu Feb 25, 2021 9:47 pm |
к78-2, кому нужно, вот по вменяемой цене: https://www.avito.ru/velikiy_novgorod/audio_i_vi...satory_1562808008 " 0.1мкфХ1000в" Продаёт пачками, я мне пару штук надо было... не договорились) Но если кто-то купит, я бы взял десяток Недавно продавец их по 6 руб торговал... Видать инфляция, но можно сторговаться, я думаю Добавлено: Thu Feb 25, 2021 9:55 pm |
Угу, а еще китайцы их делают 1-в-1, и очень сложно отличить даже живьем. Видел такие. Советую запрашивать фото крупным планом в хорошем разрешении и с разных сторон. Добавлено: Thu Feb 25, 2021 10:07 pm |
