Денис писал(а): Угу, а еще китайцы их делают 1-в-1, и очень сложно отличить даже живьем. Видел такие. пиздец! Добавлено: Thu Feb 25, 2021 10:17 pm |
Ivani писал(а): А никто не пробовал "BM MKPH 0.33uF 1200VDC 630VAC 50KHz" ? Помню, что кто-то их использовал, даже с хорошими результатами, но вряд ли найду пруф. Добавлено: Thu Feb 25, 2021 10:35 pm |
Владимир я писал(а): Он ничем не будет отличаться от "металлизированных полипропиленовых конденсаторов" того же обьема и вольтажа.У "BM MKPH 0.33uF 1200VDC 630VAC 50KHz" ESR 5 мОм, по заявленному 630VAC 50KHz получается 65 А току что перебор, но думаю ампер 15 он потянет, может кто пробовал? Добавлено: Thu Feb 25, 2021 10:49 pm |
Парочку К72-11 на 0,22 мкФ на 1000 В (последовательно) и проблема решена.... Добавлено: Mon Mar 01, 2021 8:13 am |
Добрый вечер! Как это обычно бывает, я хочу попросить помощь/добрый совет. Пытался сделать DR-ку. Ничего не вышло, в силу разных причин, многое сгорело...ну да и ладно. Потом драйвер перестал правильно работать. Собрал я полумост для экспериментов, чтоб максимально упростить и уменьшить количество мест для ошибок. Суть проблемы драйвера следующая. Запускаю его просто с ГДТ, без моста. На осциллограммах 1-3 видно, что периодически проскакивает какая-то дичь. При этом без ГДТ/питания 24В такого нет. ОС с китайского генератора. Подключаю полумост - от ТТ тесла стартовать отказывается (крутил ТТ, меня количество витков, менял концы первички на выходе с полумоста). При этом от внешнего генератора тесла работает (сильно не разгонял, только до 50В от сети). Так же присутствует какой-то сбой (осциллограмма 4). Все прошлые теслы нормально стартовали от ТТ. И этот драйвер изначально работал нормально. Схему приложил. Может кто подскажет куда копать и что могло испортиться? Добавлено: Tue Mar 02, 2021 3:24 pm
На второй осциллограмме 1 канал это сигнал на вторичке ГДТ, а 2 канал сигнал с генератора на входе драйвера? Если да то, мне кажется, что это реакция ГДТ на какой-то странный сбой в работе генератора. Видно, что один период шире и после него напряжение начинает ползти вниз, ГДТ насыщается. Какой-то странный звон на первом канале видно. Добавлено: Tue Mar 02, 2021 4:15 pm |
Behram писал(а): На второй осциллограмме 1 канал это сигнал на вторичке ГДТ, а 2 канал сигнал с генератора на входе драйвера? 1 канал - вторичка ГДТ, 2 канал - сигнал с генератора, после диодной вилки, на переключателе. Добавлено: Tue Mar 02, 2021 5:27 pm |
Купил тороид, сегодня забрал с почты. Прикрепил к DRSSTC, которою делаю. Пересчитал MMC под более низкую частоту, увидел разряд аж под 40 см. Я аж офигел https://www.youtube.com/watch?v=VGWtlbhFZ1w Жаль нет нормального фона, но думаю куплю чуть темной ткани. Добавлено: Thu Mar 04, 2021 10:09 pm |
Классно! А что -интер только на одной ( вот этой, богопротивной частоте работает) ? Добавлено: Thu Mar 04, 2021 10:16 pm |
Пока не достал "оптошнурок" а так если коснутся потенциометра, наводки через тело могут что-то убить на плате управления. Добавлено: Thu Mar 04, 2021 10:20 pm |
Серьёзная штука цены немалой Добавлено: Thu Mar 04, 2021 10:20 pm |
Из гофры торы не нравятся, из проволоки красиво, но очень много времени уходит на сборку. Думал гальваникой делать, но если учесть все что мне бы понадобилось, посчитал что это будет дешевле) Был вариант тор еще и из медной трубы сделать, но как посчитать его емкость? Цена, да, но ведь не зря на работу хожу Если, кто ищет формулу для емкости тора: https://kaizerpowerelectronics.dk/tesla-coils/dr...gn-guide/topload/ Добавлено: Thu Mar 04, 2021 10:24 pm |
Посмотрел сайт. Оказывется, не я один крышки от напитков для торов паяет.. Добавлено: Thu Mar 04, 2021 10:52 pm
Кстати да, для маленькой SSTC из 2 жестяных банок можно не плохой тороид сделать. Добавлено: Thu Mar 04, 2021 11:02 pm |
Вроде бы не взрывается Экспериментальная конструкция с использованием микроконтроллера вместо ПЛИС. Периодически сбивается с ритма - из-за наводок на длинные провода срабатывает вотчдог МК и он перезагружается На низком заполнении не так страшно крутить заполнение, как на широких импульсах. Добавлено: Mon Mar 08, 2021 11:15 pm |
Я вот боюсь так близко к компьютерам ВВ конструкции пускать Добавлено: Mon Mar 08, 2021 11:34 pm |
Дальше только на пол переезжать, а там не комфортно Добавлено: Mon Mar 08, 2021 11:57 pm |
Круто! Нужно 2 стола, тогда есть шанс, что второй не успеет обрасти мусором Добавлено: Tue Mar 09, 2021 11:15 pm |
Имеет ли смысл делать магниферную автогенераторную(с автоподстройкой резонанса через ОС) SSTC? Добавлено: Tue Apr 13, 2021 4:59 pm |
Магнефирные более капризные в настройке, пробовал как-то сделать не особо получилось. Добавлено: Tue Apr 13, 2021 9:43 pm |
Приветствую, есть пару вопросов по мостовой тесле, сильно прошу не пинать если вопрос покажется, я их не строю !. Достал свою теслу искровую из забвения, пока коллеги в отпусках, решил переделать ее на мост. Параметры: L1-13 витков медной трубки 6.5мм кондц. L2-1700 -1800. D16см провод 0.51 Кондеробаян 94нФ 18кВ Тор 2гофры. F резонанс L1+94нФ=~69.8кГц и L2+тор=~70кГц. Так настроил сегодня. Теперь вопрос: можно ли L1 оставить параллельным контуром, надев трансформатор связи из колец, который и будет качать мост, развивая резонанс в L1 со всеми вытекающими? Так я инукционки мостовые делал, или надо LC последовательно, один конец Lна левый полумост и один конец C на второй полумост? Добавлено: Wed Aug 04, 2021 7:31 pm
Теоретически, можно. Тут где-то уже была тесла с параллельным контуром, правда не мостовая. А в чём проблема переставить MMC, чтобы она была последовательно L1? Батарея на 18 кВ, чего хватит с запасом. Добавлено: Fri Aug 06, 2021 8:04 am |
Возбуждение параллельного контура индукционки через надетый на трубку трансформатор делается по тому, что циркулирующая в контуре мощность в разы превосходит мощность накачки. Если включить в такой контур ключи то потери на них будут не от мощности накачки, а от циркулирующей. Добавлено: Fri Aug 06, 2021 10:10 am |
А почему в индукционке контур параллельный? Последовательный же, который качает вторичка транса с одним витком. Добавлено: Fri Aug 06, 2021 12:39 pm |
Ну была идея такова, раскачивая первичный парраллельный контур теслы с помощью колец, развить в контуре бОльшие токи, чем смогут транзисторы напрямую, ну тоже велосепед изобретать не хочется блин... Попробовал и с надетым трансом и напрямую, при 20-40в с латра, при резонансе по ослику, с кольцами 1см с тора проскакивал, а напрямую мостом качать L1C1 , еле неонка загоралась, короче х.з. Пока нехватает мозгов. Добавлено: Fri Aug 06, 2021 7:37 pm
