Как думаете, жизнеспособна ли схема? Добавлено: Thu Aug 19, 2021 6:40 pm
В теории - да. На практике - хз. Может не взлететь. Ну и цепей защиты затвора нет. Добавлено: Thu Aug 19, 2021 6:52 pm |
Стабилитроны опустил умышленно, рисовать лень было. В железе они будут, само собой. Добавлено: Thu Aug 19, 2021 8:28 pm |
Попробовал сегодня собрать навесным монтажом полумост по похожей схеме. Просто заменил одно плечо конденсаторами. Не пошло. Напишу номиналы деталей, может кто подскажет решение проблемы. Конденсаторы в затворах - 15 нФ Резистор(один, ибо полумост) - 470 кОм Транзисторы - IRLZ44N Питание - 9 Вольт Первичка - 2 витка Вторичка - ~600 витков 0.1 проводом на каркасе 25 мм. Конденсаторный делитель полумоста - керамика на 4.7 мкФ В затворах встречно включённые стабилитроны на 3.3 и 10 Вольт(3.3 на отрицательную полуволну). GDT намотан на кольце 10x6x4(примерно) из материала T38(Epcos) и имеет около 7 витков проводом от локалки. Может быть такое, что полный мост окажется стабильнее полумоста? P.S.: Контролировал генерацию(а точнее её полное отсутствие) осциллографом. Добавлено: Fri Aug 20, 2021 4:21 pm |
Есть мост под управлением 74hc14 с антенкой. Сколько конструкций не пересматривал нигде не могу понять, как организовать автозапуск ? Управление ключами через ГДТ. ГДТ на драйвер через конденсатор, соответственно импульсу запуска негде взяться. Что с трасформатором обратной связи, что с антенной ни на одной схеме и ни в одном описании не уделено внимание этому вопросу. Пока запуски в CW запускаю пинцетиком, но есть планы прицепить прерыватель, тогда ещё интересней Добавлено: Sun Oct 17, 2021 10:55 pm |
У меня запуск в DRSSTC идет от импульса прерывателя, потом уже подхватывается ОС. В прочем это частое явление, бывает специалтно делают ген на 555 таймере и через символическую емкость 20 пф запускают теслу. Еще есть схемы, где утечки токов, формируют начальный запуск. Посмотри, как тут организован автозапуск: https://www.stevehv.4hv.org/SSTC6/microSSTCschematic2.JPG Добавлено: Sun Oct 17, 2021 11:29 pm |
Вот и у меня самозапуск почему-то умер. Раньше не придавал этому значения - тесла всегда стартовала. И обычная и ДРка. Всегда, вариаций 10 было и всегда самозапуск с 30В сетевого. Собрал старый драйвер на новой плате от китайцев - всё, не работает. Собрал старый драйвер на самодельной плате, именно так, как раньше это работало. И что же? Тоже не работает. Ничего не понимаю, как такое может быть, если ничего по большому счету не поменялось. И вот ещё какой момент. Стоял раньше в предикторе у меня подстроечник R1. И вот бывало, что не стартует, выкрутишь его в 0, заводится, возвращаешь в любую позицию - продолжает работать. А теперь - выкрутишь в 0, заработает. Чуть добавишь сопротивление - генерация прекращается. Как произошло это всё - нихера не понял... Добавлено: Tue Oct 19, 2021 3:24 pm
Тогда проверь детали, может какая-то вышла из строя. Особенно если переносил с плату на плату. Керамические конденсаторы глянь, бывало переносил с платы на плату раз 5 наверно) ( было лень брать новые из коробки) и не феном, а просто паяльником отпаивал в результате кондер стал перемычкой. Бывает и просто отламывается вывод у керамического кондера, компаратор проверь, жив ли. И если индуктивность переменная в режиме прозвонки посмотри всегда ли ползунок касается обмотки. Может потенциометр выделывается? Добавлено: Tue Oct 19, 2021 10:22 pm |
Бывало такое, что после переноса с платы на плату деталька повреждалась. Чтобы исключить это, я купил всё новое и собрал отдельный драйвер. Сейчас у меня на самодельной плате и на заводской. И на обоих одинаковая проблема Добавлено: Wed Oct 20, 2021 4:47 am |
Ну а сама катушка Тесла одна и та же? Фазировка ОС токового транса? Детали могут быть убитые и в магазе, брал один раз ОУ ad8002 5 штук, так все убитые были. И еще флюс проводящий может быть Добавлено: Wed Oct 20, 2021 8:31 am |
GRoza писал(а): Керамические конденсаторы глянь, бывало переносил с платы на плату раз 5 наверно) ( было лень брать новые из коробки) и не феном, а просто паяльником отпаивал в результате кондер стал перемычкой А с этого места можно подробнее? В чём причина может быть? Добавлено: Wed Oct 20, 2021 9:01 am |
Трещины. Многослойные smd конденсаторы довольно нежные создания и порой дохнут от резких перепадов температуры или изгиба платы. В подавляющем большинстве случаев - замыкают. Добавлено: Wed Oct 20, 2021 10:13 am |
Конденсатор трескается от неравномерного нагрева и происходит КЗ в слоях. Добавлено: Wed Oct 20, 2021 10:15 am |
Можно ли избежать этого при ручной пайке? Добавлено: Wed Oct 20, 2021 12:15 pm |
GRoza писал(а): Ну а сама катушка Тесла одна и та же? Вообще всё тоже самое: Обмотки-старые; ММС на заводской плате, но и со старой пробовал-одинаково; БП 220->12В-старый; БП 12->24В-старый; Интер на заводской плате, но пробовал и старый-одинаково; Софт-старт на заводской плате, но пробовал и без него; Моста/полумост-старые. Раньше я просто пускал ММС, первичка - чтобы проверить ток. И всё самозапускалось. Сейчас пустил с обмоткой - если установить на 0 подстроечник - работает. Как-только увеличил, замолкает. Я парой постов выше показывал, что раньше на выходе ГДТ всегда был импульс. Он и сейчас есть, когда подстроечник в 0. Относился к нему как к данности...теперь его нет и нормальной работы тоже нет. GRoza писал(а): Фазировка ОС токового транса? Крутил конечно. GRoza писал(а): Детали могут быть убитые и в магазе, брал один раз ОУ ad8002 5 штук, так все убитые были. Пробовал и на новом наборе деталей и на старых - результат один. Да и не думаю, что возможна такая повторяемость результата на 2х разных драйверах (схемотехника одна, трассировка и изготовление плат отличается). Если только UCC мертвые чудят - их я юзаю одну пару на две платы, кончился запас, скоро куплю. Но о5 же, тесла работает при определённых условиях. GRoza писал(а): И еще флюс проводящий может быть Всё отмыто ацетоном. Добавлено: Wed Oct 20, 2021 2:29 pm |
Глеб писал(а): Можно ли избежать этого при ручной пайке? Можно. 1. Не перегревать паяльник. 2. Брать минимально необходимое количество припоя, а не заливать им выводы кондёра. Иначе треснуть и коротнуть может даже уже в работе. 3. Если демонтировать - то феном или нижним подогревом платы. Либо набирать на жало огромную каплю припоя, чтоб греть сразу два вывода. Добавлено: Wed Oct 20, 2021 6:10 pm |
Calipox прям магия, тут не хватает каббалы) Добавлено: Wed Oct 20, 2021 6:45 pm |
Скобку с медной проволоки ( это для крупных 1206) или ² паяльника, и не прикладывать механических усилий к конденсаторам Добавлено: Wed Oct 20, 2021 9:27 pm |
Seriyvolk писал(а): Если демонтировать А еще можно забить и отрезать еще кусок ленты Добавлено: Wed Oct 20, 2021 10:11 pm |
Behram писал(а): А еще можно забить и отрезать еще кусок ленты А можно и не забивать, а выпаять редкую 50 мкФ керамику из платы, которая будет отправлена в мусорку. Добавлено: Thu Oct 21, 2021 1:46 am |
Особенно большую низкоимпедансную или высоковольтную керамику, которую иногда и не купить... Добавлено: Thu Oct 21, 2021 2:32 am |
GRoza писал(а): Calipox прям магия, тут не хватает каббалы) Не хотелось бы прибегать к столь радикальным мерам. В общем сегодня смог вернуть старый драйвер в рабочее состояние и вот что для этого потребовалось: выпаял электролит 100мкФ из питания MAX913 предиктора, 74HC74, 74HC08; 100нФ из питания 74HC08. Это вернуло автозапуск и работа теслы не останавливается от регулировки резистора в предикторе. Посмотрел осциллограммы +5В, GND, выход с предиктора - там везде есть небольшие колебания, которые, по всей видимости и позволяют запустить процесс. С новым драйвером так не вышло - убрал из 5В и 12В все электролиты и почти все 100нФ. Всё так же не стартует. Колебания слишком слабые. Это получается надо как-то усилить их, подпортить питание?! Добавлено: Sat Oct 23, 2021 2:37 pm |
Calipox, а есть ли вся схема целиком? Быть может организовать запуск с прерывателя? Убирать конденсаторы питания с логики не очень, оно то да, пульсации дают автозапуск. Много корпусов логики и без блокирующих конденсаторов могут возбудится. Добавлено: Sat Oct 23, 2021 8:00 pm |
Доработал схему чутка. Теперь работает, вроде даже нормально, ничего плохого не заметил. Может кто подскажет, есть ли подводные камни у такого решения? Или может как-то можно улучшить? На приложенной схеме добавленный узел выделен красным. Добавлено: Mon Oct 25, 2021 5:37 pm
Решение не плохое, я бы еще резистор R33 поставил 10 кОм, а то и 20 кОм. Понятное дело обратная связь передавит, но что бы сигнал для автозапуска был слабее сигнала ОС. А так у тебя что от туда, что оттуда 2 сигнала через 1 кОм. Еще в выходной части, где выход драйвера GDT, стоят резисторы R3 и R16, не очень нравятся. Лучше пусть разделительный конденсатор будет и все. Ну можно резистор Ома 1-2 поставить последовательно с первичкой GDT. И еще триггер с задержкой у тебя на 100 мкс R27 и C35, я себе его делал на 220 мкс. Так как не хватало при полумостовой силовой ширины накачки в 100 мкс от прерывателя, что бы остановился рост тока в контуре. Вот 120 мкс уже было более менее. Просто запас на разгон. OCD если что должна сработать, да и пачку в 220 мкс IRGP50B60PD1 выдержат. Опторазвязка для прерывателя будет? Что планируется использовать? Интересно что покупают. Я на ней и затормозил сборку своей DRSSTC, так как если по проводу (даже в экране) подавать сигнал наводки большие. Добавлено: Tue Oct 26, 2021 2:25 pm |
