Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Первая строящаяся SGTC от Кати
Катя
CrackHack писал(а):
но вот напряжение все же поднять надо...
разве обязательно поднимать напряжение, ведь разрядник все же дает искровый пробой воздуха даже при таком напряжении (я там видео выкладывала чуть повыше)?
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 2:08 pm
Aleksandr Worf
При резонансе, напряжение в контуре может в несколько раз превысить питающие.
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 2:15 pm
CrackHack
Еще можно использовать газонаполненные разрядники (например, применяющиеся для защиты телефонных линий), если нет возможности поднять питающее напряжение
вот здесь есть такая тема, только про строчник на спаркгапе
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 2:53 pm
Владимир я
В ЧИПДИП также есть К72- "имп" - это китайские SUNTAN- они НЕ хуже, чем ПОЛИКОНД, но в 2 раза дешевле..
Можно также купить и серию CBB81.
Это все полипропиленовые высокочастотные конденсаторы (тангенс около 0.04-0.08%)
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 3:23 pm
Катя писал(а):
А пока что - вот видео, как работает источник питания на разряднике (без подключенной Теслы) и фотка моя еще недоделанной и непричесанной взрывоопасной катушки Тесла.
А вот видео работы искровика (по-моему, эффектно!!!) [url][/url]
Эффектно, но не эффективно. Это, в лучшем случае, дуга. А то и вовсе контакт двух этих электродов искрит.
Если непременно надо от 600 В- или искать защитные разрядники на это напряжение, или попробовать механическое прерывание.
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 3:45 pm
Tortor
Веществавед
интересно, а у столь продвинутой девушки, есть моторчик от детских игрушек? статический разрядник на постоянном токе крайне неэффективен. стоит сделать мини рсг, и при наличии дросселя от дрл или лдс всё неплохо заработает и при шестиста вольтах.
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 4:30 pm
GreenGoblin
От 600 вольт ничего никогда не заработает.
Для мелкой теслы потребно: нст, AZM-powered рсг, В качестве контурного капа - батарея из к78-2 на наругу в полтора раза выше амплитудной питальника на 15-30 нФ.
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 5:10 pm
Катя
моторчика нет, но можно поискамини рсгть на "Юноне". Это как бы разрядник на моторчике, да? Хитро! Smile Я, наверно, попробую так!!
1) мини рсг
2) дрл и лдс - что это такое? что там за дроссели?
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 5:16 pm
Катя
а вот пришла в голову мысль. Что, если намотать совсем маленькую теселку? Например, есть трубка 2.5 см диаметром. Может получиться катушка высотой 10 см...
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 5:18 pm
GreenGoblin
Проще, наверное, строчник одним концом заземлить.
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 5:20 pm
Aleksandr Worf
ЛДС - лампы дневного света. Маленькую вторичку намотать можно и даже работать будет, наверно, но нужен провод на 0,1 мм или тоньше, чтоб хоть 1000 витков была.
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 5:22 pm
Stkr
2 Катя: Я,конечно,прошу прощенья,но хоть вы и девушка,это не избавляет вас от необходимости читать форум.Читайте,и многие вопросы отпадут сами собой.
И таки да,если всё же отыщется МОТ,не забывайте о технике безопасности,да и в любом случае-не забывайте.
Последний раз редактировалось: Stkr (Fri Jul 30, 2010 6:02 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 5:55 pm
Tortor
Веществавед
не надо совсем маленькую. 5 на 25 см в самый раз. дроссель от лдс на фото. стоят в длинных светильниках с трубчатыми лампами.
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 5:57 pm
Толяныч
Можно. Но питальник должен все равно выдавать на выходе не менее пары киловольт для надежного пробоя разрядника. Резонанс ловила?
А насчет 600 вольт - это надо делать уже SSTC (на транзисторах), но думаю, что не с таким уровнем знаний, иначе потратишь кучу времени и денег, а результат будет нулевой. Так что по-любому вперед за МОТом. Еще есть вариант - собрать строчник на блокинг-генераторе, самый простой, выпрямить его выходное напряжение (хотя бы с помощью КЦ106Г или столба из 15-20 UF4007) - это уже киловольт 10 будет, ну и сделать ММС на такое напряжение, из К78-2 вполне реально будет, правда их нужно будет много.
Последний раз редактировалось: Толяныч (Fri Jul 30, 2010 6:12 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 6:08 pm
Катя
О кей, всё ясно... Буду кумекать над разрядником с моторчиком или попробую что-нибудь сделать с помощью строчника. Спасибо всем за советы!
Толяныч
Одно другого (строчник и моторчик) не исключает, я уже писал выше. Можно на строчнике с выпрямителем сделать питальничек, а моторчиком крутить РСГ
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 6:14 pm
Torvald
Все молодцы! Все дают хорошие и правильные советы! А я вот возьму и обломаю смех
Моя минитесла даёт 10 см стример, хотя намотана на трубе диаметром 2,5 см, а длиной 18 см (о ужос! не выполнено магическое соотношение 1:5 ), а контурные конденсаторы К73-13-2 и замена на к75-25 эффекта не возымела. На-ка!
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 7:48 pm
Вот примерно то, что ты хочешь. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=103967#103967
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 8:20 pm
Tortor
Веществавед
тема: про 600 вольт и сомнительную на них работу КТОтветить с цитатой
вспоминаем от скольки вольт питается качер. для тех кто не помнит 9-12-24-36-42 вольта. и выдаёт стриммер от 5и до 35и мм. более солидные транзисторные КТ при питании от 300 вольт выдают метр. прецеденты на флае есть. так же, стоит вспомнить про лкт на 6п36-45с, 6-12см при питании от 600 вольт. микроскопическое внутреннее сопротивление генератора на транзисторах, позволяет использовать такие сравнительно низкие напряжения. у искрового разрядника сопротивление относительно большое, + высокое напряжение нужно для устойчивого пробоя разрядного промежутка. отсюда вывод- при питании от низких напряжений, в рсг нужно избавится от искровых промежутков, и прийти к, как правильно сказал Котофеич, к механическому прерыванию. в данном варианте придётся решить задачу по организации нормального контакта. я себе решение этой задачи вижу с помощью подпружиненных контактов.
Катя (или всё таки Петя?), а ещё моторчики есть в фенах подмигивает . если не жалко лак для ногтей то что фены то жалеть? подмигивает
Последний раз редактировалось: Tortor (Sun Aug 01, 2010 2:18 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 1:29 pm
Катя
Друзья!!! Ура!! Кажется, у знакомого моего есть строчник дома (он сейчас его ищет)!! Тогда повысить напряжение не составит труда, и можно будет не париться с моторчиком!! Smile
Tortor, я всё-так Катя! Кто не верит - вот моя фотка.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 6:44 pm
Толяныч
Только бы вторичка целая была...
Ну да, киловольт 10 получить реально, а мощности для мелкой катушки должно хватить.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 8:04 pm
2Толяныч: Я, конечно не спец, но то, что выдаст строчник надо ещё выпрямить. Опять же, как поведёт себя статика на постоянке?
Не опустились бы у дамы руки, схемка-то вырисовывается а-ля AZM...
Может быть всё-таки умножитель, а в качестве прерывателя "зуммер", на базе ПМЕ?
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 8:19 pm
Да нет, всё получается. Пробовал.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 8:25 pm
Tortor
Веществавед
вот и я говорю, что прерыватель проще.
зуммер скорее всего не пойдёт- наверняка между контактами загорится и не прервётся дуга. тут только подобие рсг.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 8:28 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Мэтры, может, собрали бы все нужные параметры в кучу и пусть девочка воплощает в реале? Раз уж так есть желание - так и почему бы нет? Давайте не будем обрезать крылья тем, кто хочет летать!
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 8:29 pm
