Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Первая строящаяся SGTC от Кати
Дюк де Глюк
не путайте девушку, пусть сперва соберет блокинг генератор, наберется опыта будут самоделки и по сложнее
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 8:34 pm
2 Tortor: Тогда рискну предложить то, что сам намедни сговняКАЛ смех http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=223987#223987
Детали копеечные, визг, как у взрослой катушки... Даже стример есть! Заземления, правда нет подмигивает
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 8:36 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Катя, ждем! Успехов! Это будет Монстр-Катушка Форума! восторг
Последний раз редактировалось: Valkyr2003 (Sun Aug 01, 2010 8:52 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 8:50 pm
Robin_Glad
готов пожертвовать УН9/27-1.3 если надо =)
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 9:52 pm
Tortor
Веществавед
зачем? О_О
вариант хороший. предвижу возникновение двух проблем: понадобятся НАСТОЯЩИЕ конденсаторы в контур, а не те, что у неё есть сейчас; и таких катушек зажигания может не быть в магазине. хотя для параллельного включения пойдут любые, лишь бы одинаковые.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 9:58 pm
Robin_Glad
что зачем? а вдруг надо будет, а еще хранить устал ^_^
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 10:28 pm
Катя
Ура, товарищи!!!
Вот он - ТВС 110ЛА! А рядом с ним - транзистор КТ819ГМ (аналог 2NE3055). А слева - "основа" для первички (я решила сделать плоскую первичку, резонансная частота должна получиться 570 кГц).
Теперь у меня почти всё есть для создания вот этой схемы: http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/index.htm
Осталось только найти трансформатор, чтобы включать его в сеть, и на выходе он давал 4А и вольт 12 или 24... Ну и резисторы найти Smile
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 10:42 pm
Вместо трансформатора можно запитаться и от аккумулятора 12/24В.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 10:46 pm
Катя
Anton, а сила тока разве роли не играет?
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 10:52 pm
2Катя: Ура то ура, но теперь тебе понадобится нечто подобное http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=49171#49171
Ну и видимо конденсатор накопительный..., а также все остальные причиндалы для DC_SGTC
2Tortor: Ты прав, только я бы не рекомендовал маслонаполненные, и их сухие одновыводные аналоги. Они автотрансформаторные, что опасно.
З.Ы. Те катушки, которые стоят у меня(для а/м "Газель")- самые дешевые двухвыводные катушки. Есть практически в любом "Сельпо" подмигивает
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 10:58 pm
Нормально заряженный неубитый кислотный аккумулятор (типа тех, что в UPSах используются), и больше 4А отдаст вполне в кратковременном режиме.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 11:06 pm
alex1lp
УПСовый все 20 ато и 30А отдает гнев
Так что лучше всякого бп сам при экспериментах от них запитываюс.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 11:48 pm
Толяныч
Катя писал(а):
Ура, товарищи!!!
Плоская хороша для мощных SGTC, для маломощной лучше цилиндрическая. Хотя попробуй, может и получится.
Насчет питания тебе совершенно правильно сказали, аккумулятор от УПС'а тебе в помощь. А еще лучше автомобильный, для него и 20А не особо большой ток (если часами не гонять). Насчет резисторов - Чип и Дип тебе в помощь, можно также (и не только их) наковырять из убитых телеков, мониторов, и т.п. И еще - транзистор блокинг-генератора довольно сильно греется, его надо сажать на могучий радиатор (идеальный вариант - процессорный кулер от компа, но могут и в старых телеках встречаться, особенно в советских). При том корпусе транзистора, что у тебя, потребуется сверлить в теле радиатора отверстия под транзистор (2-под выводы, 2 - под крепежные винты), причем выводы транзистора не должны касаться кулера. Справишься?
Последний раз редактировалось: Толяныч (Mon Aug 02, 2010 9:04 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Aug 02, 2010 5:59 pm
Дюк де Глюк
тема: Первая строящаяся SGTS от КатиОтветить с цитатой
Цилиндрическая первичка самое то для этой модели, а ещё лучше использовать пластиковую трубу и тогда первичку очень удобно вставить внутрь этой трубы, получится очень хорошая изоляция, питающий транс и всё необходимое для него можно найти в советском ламповом телевизоре
Добавлено: Mon Aug 02, 2010 6:54 pm
