Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Самодельные ионисторы
Николян
А что надежней и долговечней ? Если опустить особенности заряда-разрда это одно и то-же?
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 1:54 pm
AMPGamer
Нет, конденсатор (ионистор) будет долговечнее и надежнее. Но, все-же энергия запасаемая ионистором на несколько порядков меньше, чем аккумулятор того-же обьема.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 2:02 pm
Николян писал(а):
А чем ионистор от аккумулятора отличается?
Давай по порядку:
1) В ионисторе энергия накапливается в виде энергии электрического поля, как и в конденсаторе. Зарядики двойной электрический слой образуют на поверхности соприкосновения электрода и электролита. (Дальше- серьёзная наука, смотреть в спец. литературе по физхимии).
2) В аккумуляторе энергия запасается в виде энергии химических соединений. Т.е. при заряде- разряде аккумулятора ИДУТ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. В ионисторе они в штатном режиме не идут ("запустить" можно, но прибор угробишь).
3) Что- лучше?- вопрос риторический. Каждый хорош на своём месте. Аккумулятор запасает удельную энергию на порядок, как минимум, большую, чем ионистор. Ионистор можно быстро заряжать и разряжать ударными токами, чего, обычно, аккумуляторы не любят. Количество рабочих циклов у ионистора, как правило, тоже больше.
Теперь свой приборчик я таки разобрал. Как и ожидалось, сепаратор продрался и скукожился, что позволило обмазке разнополярных электродов контачить в некоторых местах, что объясняет отвратительный саморазряд.
Обмазку сначала хотел выкинуть нафиг, но потом пожалел и аккуратно сгрёб в баночку. Думаете, так легко перетереть гранулированный активированный уголь до прохода через сито 0,05? Да ещё потом через это сито просеять...
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 3:26 pm
Электрод с остатками обмазки.
.JPG (106,41 Кб)
Вскрытая обойма.
Сепаратор с обмазкой.
сепаратор 1.JPG (199,11 Кб)
.JPG (101,72 Кб)
Составные части.
Евгений Светницкий
Вот написовал, то что есть и то как по-моему надо ....
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 4:29 pm
.GIF (29,42 Кб)
Мысль здравая. Надо попробовать.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 4:38 pm
Abramov
По поводу электролита - можно попробовать растворы солей в органических полярных растворителях. В ацетоне например.
Правда в нём относительно хорошо растворяются соли Li. Их ещё поискать..
Да и сопротивление наверое выше шелочного будет. Хотя напряжение можно поднять.
Ешё вариант - концентрированная серная кислота как в ЭТО смех С палладиевыми электролами. смех
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 5:15 pm
Да, у органических электролитов сопротивление больше. И вылазит куча проблем с их осушением, сборкой в сухом боксе и проч.
В серной кислоте смысла не вижу. А в концентрированной и подавно.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 6:00 pm
Tortor
Веществавед
осушаются довольно просто- гашением негашёной извести с последующей перегонкой. я так спирт 100%ный делал.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 6:25 pm
jopp
Можно использовать в качестве электродов пластины от кислотного аккумулятора. Во-первых свинец более инертен, чем сталь, во-вторых там пластины изначально заточены под обмазку, и обеспечат наименьшее сопротивление электрод-угольный порошок.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 6:34 pm
Свинец более инертный, чем сталь 12Х18Н10Т?
В каких-то особых средах может оно и так. Но не в щелочной. Там свинец раскисает за милую душу.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 7:10 pm
Сегодня пришел каталог от конторы 5.11 (тактическое снаряжение и тп). И там 2 фонарика на ионисторах - время зарядки - полторы минуты, световой поток большого - 90люмен, пиковый - 270, время работы - до 2ч. Маленького 70/200, время работы - 1 ч. Думаю теперь - мож ионисторов прикупить и сделать?
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 7:39 pm
Если прикупить, сильно дешевле выходит?
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 7:40 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Мужики, а может, мы тут РИТЭГ на коленке сбацаем? мнмн
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 7:45 pm
Гони стронций- сбацаем и РИТЭГ
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 7:47 pm
Фонарь стоит 140 зеленых американских мелкий, и 160 - большой. Но он герметичный, удароустойчивый и тп. А мне обычного хватит, думаю, будет сильно дешевле.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 8:30 pm
Valkyr2003
Copyrighter
А для обвязки РИТЕГа все есть? Мощу снимать, тепло отоводить? Smile
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 8:47 pm
Только имей в виду, что есть разные группы (серии) ионисторов по отдаваемому току. Для фонаря наиболее суровые потребуются.
NotebookKiller
Ну мощу снимать пельтье... хотя боюсь они от радиации деградировать будут.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 9:03 pm
Abramov
Я думаю КПД будет ниже нуля смех
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 9:32 pm
NotebookKiller
А он у РИТЭГов и так ниже нуля. С учётом их вредного действия Smile
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 9:36 pm
Зачем для фонаря такие суровые по отдаваемому току? Там же светодиоды.
А яркость при времени свечения 2 часа заявлена? А то вполне может быть "До Х люмен и до 2ч", при том что реально 2ч оно будет светить при световом потоке процентов в 10 от максимального.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 9:38 pm
Евгений Светницкий
Ну 90 люмен это на ватт энергии же примерно, бывает лучше но редко...
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 9:42 pm
Согласен. Погорячился. Если не брать в расчёт стартерных монстров, "радиодетальные" до амперов отдаваемого тока бываю. Для фонаря многовато.
Кстати, раз про стартерные вспомнил: по данным агентуры на местах, они гибридные. Нечто среднее между аккумулятором и ионистором: "минус" как у ионистора, "плюс" как у никель- кадмиевого щелочного аккума.
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 9:50 pm
MedVed
Ну вот как раз, 3 штуки максвелловских 1500Ф 2.7В и XP-G =) Как раз в 160 баксов и уложится сабж.
И заряжать можно за секунду=) Да и разряжать тоже=)
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 9:56 pm
А яркость при времени свечения 2 часа заявлена? А то вполне может быть "До Х люмен и до 2ч", при том что реально 2ч оно будет светить при световом потоке процентов в 10 от максимального.[/quote]
Яркость заявлена четко, время работы - "до * часов, не менее ** часов"
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 10:24 pm
