generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/1387_1282329786.avi_271.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Самодельные ионисторы
MEL
Бутерброд из 2х пластин нержавейки по 1мм точно не намотаешь, тут толщина должна быть как у фольги от шоколадки и то когда это всё вместе с обмазкой и сепаратором будет накручиваться - явно где-то выдавит и в итоге равномерный слой не получить. Тогда остается конструкция как в аккуме свинцовом, но обеспечить герметичноть также не простая задача.
Добавлено: Tue Aug 17, 2010 11:10 pm
Да, остаётся только "сэндвич" из многих слоёв нержавейки с угольной обмазкой набирать. Потом всё это топить в баке со щёлочью и вакуумировать.
P.S.Вот он, красавец, крупным планом. Может, на досуге эскиз набросаю. Там три прокладки хитро расположенные, чтобы говномасса в обход сепаратора не замыкала.
Добавлено: Tue Aug 17, 2010 11:14 pm
MEL
Получается что все сепараторы будут замкнуты на общий электролит, мне кажется что каждый элемент должен соединятся только электрически с другими, для последовательного соединения точно нестоит так делать, а для параллельного сложно сказать, но электролит может "закоротить" электроды.
Добавлено: Tue Aug 17, 2010 11:24 pm
Tortor
Веществавед
Котофеич писал(а):
углеволокно настолько мохнатое, что этот рулон коротил между обкладками даже в сухом виде.
побрить его нах! такой прорыв срывает
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 12:06 am
Опять угадал! Smile
Для последовательного соединения каждый нужно в отдельную банку, как секции аккумулятора.
На параллельное можно и в общую. Электролит не замкнёт, ибо рабочее напряжение выбирают заведомо ниже, чем напряжение разложения электролита.
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 7:45 am
MEL
По конструкции есть парочка мыслей, резину вакуумную попробовать, она мягкая и легко ужимается, рисунок прикладываю.
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 9:50 am
.JPG (65,46 Кб)
waperman
Объясните пожалуйста какое у них вообще применение? Не представляю где их можно использовать не знаю с их то допустимой напругой. ну кроме как источник питания низковольтный быстрозаряжающийся.
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 2:10 pm
MEL
Встречал схемы где цифра питалась от источника и при пропадании сети ионистор выполнял роль "батарейки", старт тепловозных двигателей и не только, даже когда то попадалась статья как буржуи в авто заменили Аккум ионистором и переделали генератор чтобы оный мог работать в режиме двигателя, в итоге кратковременно к мощности движка авто +10лс
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 2:25 pm
У меня сейчас почти так и сделано. Вместо вакуумной резины использовал микропорку. Она ещё легче ужимается.
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 2:34 pm
MEL
Котофеич лишь бы герметичность обеспечивала, но по ширине похоже больше надо будет иначе электролит может утечь или высохнуть через какое-то время. Кстати если есть возможность потоньше сепаратор использовать и хотя бы примерно сравнить толстый-тонкий.
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 2:41 pm
Вот только сегодня достал мипласт 0,5мм-вой толщины. Совсем немножко. Пока 2мм-вый везде ставил.
Вообще, проблема с его приобретением. Похоже, его в свободной продаже и нету (ибо нафиг он где нужен, кроме аккумуляторных заводов. Тот, что у нас завалялся, говорят, прямо с такого завода и покупали).
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 2:47 pm
Abramov
А в автомобильных аккумах нет чего подходящего?
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 4:18 pm
Оно и есть. Только их надо найти, притащить, разбить...
Обещанный эскиз: поперечный разрез в разобранном виде (шпильки не показаны). Рисовал практически в натуральный размер (1 клеточка= 0,5 см), основные размеры также указаны.
Снял разрядную характеристику на резистор 1 Ом. RC выходит 112- 113 секунд. Что соответствует ёмкости 102- 113 Ф (наименьшее значение, если считать с собственным сопротивлением прибора- 1 + 0,1 Ом). Очень точно совпадает с измерением на резисторе 4,7 Ом (тогда вышло 111 Ф).
Заряжается он 23- 25 мин от 0 до 1,4 В от батарейки с напряжением 1,5 В. Лампочка на 2,5 В светит от него больше 20 мин (разумеется, не в полный накал и с постепенным уменьшением яркости).
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 8:52 pm
.JPG (73,55 Кб)
Эскиз.
1 Ом.jpg (38,46 Кб)
Фрагмент разрядной кривой на резистор 1 Ом (осцилл снял всю кривую, но она в экранчик не влазит).
Alhim
Котофеич, сюда напрашивается графит потоньше и биполярное соединение в батарею... С щелочным электролитом...
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 10:16 pm
Биполярное- согласен. Давненько руки чешутся. Только мипласта очень мало осталось. Берегу для особо ответственных конструкций.
Графит потоньше- имеешь в виду, плиты, или активная масса?
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 10:18 pm
Alhim
Котофеич писал(а):
<пожрали>
...Графит потоньше- имеешь в виду, плиты, или активная масса?
И то и то... И стягивать конструкцию всеж ИМХО желательно толстыми стальными плитками ч/з слой резинки... А то как бы шпильками графит не подавить...
Последний раз редактировалось: Alhim (Wed Aug 18, 2010 10:58 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 10:44 pm
Плита эта на излом довольно прочная. Прежде, чем стягивать, заранее проверил.
Следующий вариант хочу снова с щёлочью. Там уже стальные стяжки пойдут.
А уголь и сам по себе мелкопористый. Я его перемалываю, чтобы слой тонкий и равномерный можно было нанести.
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 10:52 pm
Alhim
Дыкть... Прочная то она прочная, да вот только мало ли трещинка какая-нито, скол, неровность, раковинка - от и готов концентратор напряжений... Чуть гайкой перетянул и усе... Приходи, кума, любоваться...
РС А чегой-то хворум из фразы <погрызли> вот уже четвертый раз упорно мышей выкидывает? crazy crazy crazy
РРС О, и здесь тоже выкидывает...
Последний раз редактировалось: Alhim (Thu Aug 19, 2010 5:24 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 11:02 pm
NotebookKiller
В другом порядке - найти, разбить, притащить. Или даже найти разбитый. Возле гаражей всегда валяются...
Добавлено: Wed Aug 18, 2010 11:15 pm
jopp
Хрен там! Сейчас АКБ скупают долларов по 10-15, в зависимости от ёмкости. Вот у скупщиков поклянчить можно, но они сразу шугаются, плавильни у них подпольные.
Добавлено: Thu Aug 19, 2010 9:08 pm
Nick
Хренасе! 15 Баксов? В Киеве по 10-15 гривен принимают - это ж надо, какой навар!
Добавлено: Thu Aug 19, 2010 10:38 pm
Данные по саморазряду последнего варианта.
Время (ч, округлённо)------------- Напряжение, В
0 --------------------------------------1,38
1---------------------------------------1,31
10-------------------------------------1,16
24-------------------------------------1,06
34-------------------------------------1,01
48-------------------------------------0,96
Подключал к заряженному до 1,38 В ионистору моторчик от детской игрушки. Проработал 11 мин (с постепенным снижением оборотов).
Добавлено: Fri Aug 20, 2010 9:43 pm
.avi (2,36 Мб)
ПриДурь с моторчиком.
Nick
Нашёл у себя статью по ионисторам; если было - удалю.
Добавлено: Mon Aug 23, 2010 1:04 pm
2006_09_12_155.pdf (407,93 Кб)
Насчёт кулометра.
Итак, задача - подсчитать количество вгоняемой в конденсатор энергии. Для удобства считать будем в джоулях.
Вспоминаем, что при заряде конденсатора от источника ЭДС через ограничительный резистор на этом резисторе оседает ровно столько же джоулей, сколько залилось в конденсатор.
Теперь собираем схему с ограничительным резистором и снимаем график напряжения на резисторе.
Моментальное значение напряжение есть, сопротивление знаем -> моментальную мощность подсчитали.
Ну а дальше несложная математика - интеграл. Или простое суммирование кусочками. Вот у нас и джоули появились.
Потом можно сделать поправку на потери в ионисторе, благо они известны.
Вот и всё. И не надо никаких хитрых приборов.
Ах, да. А как же фарады? А очень просто. Джоули есть? Конечное напряжение померили? Формулу E=C*U*U/2 не забыли? Вот и фарады получились.
Добавлено: Mon Aug 23, 2010 5:13 pm
А чем плох метод определения ёмкости по RC? Ведь хорошо воспроизводится для разных сопротивлений.
"Правоверный" кулонометр- электрохимический. Кулоны пропорциональны массе осаждённой меди. Способ достаточно точный и не подвержен влиянию погоды на Марсе.
Добавлено: Mon Aug 23, 2010 7:44 pm
