Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Большой офтоп на тему теории ТС
К чему эти споры.Упражняетесь интелектом штоли?Не важно как этот к-нт работает , важно што работает и на длинну разрядов влияет.Думаю этого достаточно.
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 1:39 am
Гость
и да и нет.
мне первым делом механизм знать надо, а не искры вышибать мнмн.
"импульсная" тесла имеет уже кучу названий, чего к ней лепить еще кучу левых.
лучше скажите оптимальное соотношение диаметра вторичной обмотки и первичной.
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 1:49 am
Думаю здесь пока никто этого не знает.
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 1:58 am
Гость
тогда, не совсем совсем оптимальные ..
какое соотношение у твоих ?
D1\D2 = ?
у меня 1.5 да еще и первички не плашмя, не конусом или цилиндром а в внавал и стянуты пластиковыми ремешками или изолентой (добротность железно падает но зато удобно ). мнмн
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 2:05 am
Для 7см вторички первичка 12см.
Для 5см не более 10см.
Это резалты моих экспериментов с VTTC.
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 2:11 am
Гость
если конструкция первички плоская спираль, то нужно брать дельты диаметра, учтено?
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 2:17 am
Непонял о чём ты.
Конструкция-плоская спираль(пружина)виток к витку.
Вот ещё данные.
Для вторички 4см оптимальная первичка гдето между 7...10см.
Ещё эксперименты показали што при одинаковых длиннах вторичек(я юзал 27...34см)
С увеличеним диаметра вторички увеличиваеца длинна искр(эксперименты проводились с вторичками 3.7 , 5.5 и 7см).
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 2:28 am
Гость
если первый виток в первичке диаметром 90мм последний 110мм то дельта будет 100мм.
я про это.
пока что получается норма это D1\D2=2
понятное дело, при увеличении диаметра вторички уменьшается ее длинна, а в месте с этим и потери на излучение, добротность резонатора растет и напряжение резонанса соответственно.
спасибо за участие , просьба еще дать усредненный диаметр первички (дельту ее диаметра)
теслу строил только Пружина ? мнмн
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 2:56 am
я стараюсь придерживатся отношение диаметров обмоток = 2...3
а диаметр первички вообще сугубо интимная весчь смех, зависит от того, какую мощу ты хочешь прокачать и личных предпочтений. Я юзал 25см диаметр
Теслу собирает один Пружина?
ну извиняйте, только вот остальные в три часа ночи уже спят, и еще не научились во сне вместо астрала в интернет выходить ))))))
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 11:15 am
Гость
11:56 pm
всем жить согласно часам на форуме !! мнмн
скоро и я должен стать нормальным человеком, снег сходит стройка просыпается мнмн.
25см это средний диаметр плоской катушки ?
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 3:07 pm
дорогой мой человечище Smile значит у тебя в профиле настроено твое время (или чьё либо ещё :] )
по моим часам (московское время) было 02:56ам, и форум мне написал именно это время. он вообще умный такой и говорит каждому то время, которое настроишь сам Smile
25см это вертикальная первичка с таким диаметром
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 3:23 pm
Leoff
Ебанут до безобразия
>типа как трансформатор импульсный ..
не гони, а то успеешь.
Ну мужик ты доигрался... сёдня, господа, будет дест-стайл от леоффа)))
Димон, если у тя слово импульсный ассоциируется только с импульсным трансформатором (видимо это паранойя, вызванная твоей однотранзистороной флайбакиной)) - то это ТВОЙ геморрой, не мой, чуешь? поэтому иди на хуй, а лучше разбираться в терминологии.
>в тесле затухающие колебания с частотой настройки теслы, это знали еще на заре радио техники, ясное дело, можно создать и незатухающие колебания.
чем они от импульсных отличаются сам думай.
Я уже давно подумал, а те еще предстоит, читай прошлогодний форум или пупман. как прочитаешь, свисни))
>мат пользуют маленькие тупые дети, просто потому что они маленькие, тупые и невоспитаные
Ни хуя ты в этой жизни не понял, потому - иди пока на хуй))
>в импульсных теслах импульсы тока достигают огромных величин, что позволяет "в импульсе" прокачать гиганские мощности, этим и объясняется большая чем у cw-тесел долина разряда, так как непрерывно прокачивать такую мощность просто нереально.
Да чо ты, Коля, ему объясняешь, мужик близко не представляет, шо такое тесла и чем друг от друга отличаюцца))
>да для тебя походе все хуй на асфальте, ну и спаркгэп тебе в руки и кап в карман
Блять, у тя на мэйн паге чо написано? - красивые эффекты, так? - так. ну дык наилучшие резалты именно с указанных мною _нормальных импульсных_ тесел получаюцца. А если с минимальной затратой энергии можно получать красивые фрактальные молнии, нахуй сраные кисточки с континиусов? - правильно - за незахуй)) я не говорю, что континиус нахуй не нужен, но говорю, что он не для целей данного сайта.
Да, гап мне в руки и кап в карман, чего и всем желаю!Smile
>и да и нет.
Тада ты адреском ошибся, механизатор блять)) тут народ искрить любит
Ну уж коли ты в механизаторы заделалси, хули те стоит разрисовать тензорно поля вторички и первички, посчитать там rot и div и вывести оптималы?
Инквизиторы пакуют чемоданы, скоро к каждому аффтару приедет индивидуальный костер)) ждите, аффтара, блять, особенно механизаторы))))
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 12:42 am
Гость
хам
даж доконца и читать не стал мнмн
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 1:32 am
Leoff
>хам
А кто-то говорил, что будет легко? Smile)
отмаза. ну иди однотранзисторные строчники механизируй)) тока эта, осторожней, бля, смори шоб 5МВ не вылезло ненароком))))
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 1:53 am
Гость
сможешь слепить однотранзисторный девайс с кпд ну хотяб 90%, например для лампы дневного света или зажигалки ?
просто, экономно, практично или пару ведер воды нужно для тебя и твоего кипятилки ? мнмн
чем грешат практически все схемы однотактные генерилки в нете ?
покамест не видать что знатоков много по сему простому делу.
будут и мосты и подмостки все ..
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 2:10 am
2Леофф
слуш, не надо тут посылать нахуй, дест за это был жестоко послан насовсем. Если хочешь ругаться - ругайтся в личке, а в форуме нехуй этого делать! ок?
я помоему давно всех просил не оскорблять друг друга, или ты не вкурсе?
Ну смотри сюды - что у нас есть, из того и исходим, строим тут континуусы и о них рассказываем, ты бы поделился подробностями постройки "правильной" импульсной теслы, разъяснил бы нам что и от чего в ней зависит, ибо сгтц тыт пока никто всерьез не занимается. На наших теслах есть зависимость k->1 Uвых->ЖОПА, ибо это континуусы. Что происходит в твоей мне неизвестно - о ней сам и рассказывай )
Вопрос какая тесла лучше/хуже тут неуместен, теслы всякие нужны, теслы всякие важны Smile
так что ждем тебя с подробностями, а попусту нефик друг друга хуями обкладывать и попустобрехствовать, а то у меня странное чуство возникает что под твоим аватаром дядя дест пишет смех
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 2:35 am
Leoff
вот со словом девайс ты поспешил. поэтому отвечаю да. девайс представляет собой транзистор, лежащий на столе, у него кпд 100%, потому как затрачиваю 0Вт и получаю соответственно 0Вт ))))) (правда тут при подсчете получаецца неопределенность вида 0/0, ну да похуй))
А серьезно думаю, что при мощности лдсок от 10-20Вт, преобразователь к ним на одном активном компоненте - транзисторе и кпдой 90% я не сделаю, или сделаю, но схема будет достаточно сложной, и тем самым не оправдает себя как с точки зрения затраченных уё, так и вложенного ебания с ней)) поэтому гипотетический 90% однотранз. преобразователь идет по пизде.
Встречный вопрос: а ты-то сделаешь 90%кпдшный преобразователь?
>просто экономно практично или пару ведер воды нужно для тебя и твоего кипятилки ?
Я не понял. Если ты о мощности наших тесел - то да, мне нужны кВты и чем больше, тем лучшеSmile и 20% разницы в кпд в большинстве случаев мне похую(если это, кнешна, не 90% и 110%)))
ЗЫ мне похуй что у тя там экономно и практично, на скольки транзисторах сделано и для чего, для лдсок это или еще для какой хуйни - тут пиздеж ведут об хв-девайсах, а с карманной поеботой - прошу в курильницу))
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 2:49 am
Юрий
ГАД
2Николай
Нет Дест писал более матерно. И среди мата тяжело понять - о чем речь.
Leoff пишет матом - но, в основном, понятно о чем.
О правильном тайном знании, и о каре инквизиторской.
2dmitry
А КПД твоего чудо-однотранзисторного девайса - поднимается ведь наверняка и до 93%? подмигивает
96%?
99%?
102% - может ведь? Наверняка! Я чую это! Ты просто пока не рассказал. смех
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 2:54 am
Leoff
ну лан-лан каюсь))) ну пришел я с 4-х часов упров по матану, еще бухал какую-то дрянь, вот и вселился дух деста)) короче, я спать хочу, как сука ща, завтра поговорим.
Гость
все достали .. мнмн
дам вам полбу реальным девайсом на печатке 12х12мм с кПд 90%
с печаткой фотками простейшим трансом где не запутается даже Leoff после 10часов матана.
это будет реальное зло мнмн, бойтесь.
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 3:47 am
а на 12х12мм печатке не соберешь! или соберешь, но твой девайс будет иметь приемлимый кпд только на мизерных мощностях. дай схемку - мы померяем потери...
ну однотактник с таким кпд я соберу, примеч бес проблем. Моделирование показало на небольших мощностях (до 100Вт) однотактник на одном полевике, управляемым от ne555 через усс'шку будет выделять менее 10Вт тепла, а соответственно иметь кпд не хуже 90% и я тоже могу дать тебе полбу этим однотактником.
ты непонимаешь одного - мы собираем hv-девайсы, а ты собираешь импульсники, как только ты будешь тоже паять hv - забудешь свои однотактники как страшный сон. а щаз мы спорим хрен пойми о чем. так что не забивай себе и окружающим голову мнмн
о как!
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 11:58 am
Гость
схема уже была дана.
http://www.hot.ee/electronicspage/blocking_generator/DOCUMENT.HTM
и уже в реале обкатана не один час и сама не накрылась тазом.
то что вы называете строчником и HV тоже работало от ентого девайса, причем вполне сносно есть даж фотки гдето , но бисер метать время терять мнмн.
никто не говорит о мощностях в 1000 вт но для многих и для многих применений 100Вт по самые уши завалится.
далее видно будет что лучше девайс за 50руб или за 300, с деталями которые еще нужно уметь достать мнмн.
транзистор
TIP112 100V 2A 50W
драйвит лампу лдс 11Вт на полную катушку, будучи на мелком радиаторе.
сегодня буду собирать
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 12:59 pm
и это твоя эффективная схема???? кпд этой схемы в самом лучшем случае 70% и то врядли!
тебе кпд этой схемы померять или там поймешь? (даю наводку - транзистор в линейном режиме у тебя)
зы: и не надо тут нас со свиньями сравнивать, к тому же на бисер эти поделки никак не тянут
так что вотъ
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 1:14 pm
Юрий
ГАД
Просто получается недопонимание. Это из-за того, что dmitry пишет про свой чудо-девайс везде подряд. А надо-бы в отдельную тему. Что-то типа "микромощные инверторы". Тогда бы было все просто и понятно. А так - путаница.
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 1:28 pm
просто этот чудо девайс был построен всеми в детсадовском возрасте, когда на охлаждение этого транзистора не жалко было тазика воды, и забыт как страшный сон.
в качестве микромощных блок-гены юзаются очень успешно, но вот кпд их ну никак не 90% так что учим мат.часть живо!
всякая схема находит свое применение. кстати при питании ЛДСок блок ген плох! гораздо эффективнее с точки зрения кпд юзать однотактник с внешним возбуждением например на том же 555
но то что ты умеешь паять блок-генераторы не повод для того чтобы достать ими половину форума смех
Добавлено: Sat Mar 18, 2006 1:46 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
