Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на 6п45с от Besson'а (почти класс С)|vttc_150_110.jpg
neitronnaia burya
с такой лампы и поболее можно выжать без краснения анода/!!
а каким раком тут класс С??? что то я отсечки анодного тока не наблюдаю не знаю
гы с таким то дизайном корпуса как бы сантиметров 10-20 сделай что ли
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 8:07 pm
Besson
Я не говорил про красный анод, а только об отгорающем катоде. Хотя у меня просто лампы закончились и дальше эксперементировать с перегрузками не стал. Класс С - отрицательное смещение на сетку, верно? В конечной версии я убрал удвоитель и, так как облегчился режим лампы, убрал смещение. Новый дизайн и новые метры в процессе. отлично
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 8:19 pm
Seriy{tan}
Опять же, можно снимать 7см и без взрыва катода(и без краснения анода). Я наблюдал взрывы катодов, когда долго дугал с терминала и когда на второй сетке было завышено напряжение. Впрочем читай мою тему в этом розделе о кт на 6п45с.
А чтобы катоды не отгорали, надо юзать предохранитель с тоооооооненькой проволочкой.
Хотя меня удивляет тот факт, что ты вроде как опытный мастер, а такой элементарщины не знаешь.
Пы.Сы. расчеты это хорошо, но тут они найух не нужны, просто не превышаешь напряжений там, где их превышать не надо(ну и не занижаешь ниже минимума), и все.
Кстате, по моим наблюдениям 6п45с нормально работает с 150в на второй сетке, при 300 сетка может уже калится.
Добавлено: Sun Jun 05, 2011 11:47 pm
Besson
Тему прочитаю. Хм, думаешь я не ставил предохранитель в катод? ставил после того как сгорела половина ламп: первая тесла, первый опыт подмигивает
Я это получил не из наблюдений, а из чтения даташита. У меня выставлено 140В.
И хочу отметить, что, конечно, при желании можно снять куда больший стример, но я не ставил перед собой такой задачи. Это абсолютно настольная демонстрационная катушка.
Добавлено: Mon Jun 06, 2011 9:08 am
ZoneRR
не верно. В таком режиме работают и А и АБ, если захочется.
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 1:41 am
Boom
Как это если захочется.При любом режиме должно быть отрицательное смещение на сетке.Только от величины смещения зависит режим лампы.
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 10:02 am
Besson
Всё зависит от велечины отр-го смещения. Класс С это когда лампа открыта менее чем полпериода.
Цитата:
Класс С — режим усиления, при котором напряжение смещения на управляющей сетке запирает лампу и анодный ток равен нулю. При подведении к управляющей сетке положительного импульса напряжения возбуждения лампа отпирается и анодный ток протекает меньше чем за полупериод. Искажения в режиме класса С настолько велики, что этот режим непригоден для усиления напряжения низкой частоты и применяется в передающих устройствах для усиления высокочастотных колебаний, где нелинейные искажения не имеют такого значения, как при низкочастотном усилении. К. п. д. усиления класса С достигает 75—80 %.
На прошлой странице есть ссылка на мой сайт: там статься, посвещённая тесле. Там есть хорошая иллюстрация:
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 2:17 pm
B.C.Rich
Молодец Besson, катуха сделана на совесть. Приятно смотреть.
Только как ты смог на фоне такого прелестного дизайна такую вторку поставить? Smile
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 8:25 pm
