Какая проблема воткнул через латр и поднимай напряжение до сетевого контролируя ток. Добавлено: Sun Jan 25, 2015 12:01 pm |
Добавлено: Sun Jan 25, 2015 12:04 pm |
Проблема очень простая: чтобы воткнуть через ЛАТР, надо собрать сердечник. А я это делать не люблю, тем более, пластины не в лучшем состоянии. Добавлено: Sun Jan 25, 2015 12:25 pm |
А посчитать не позволяет рилигия? Добавлено: Sun Jan 25, 2015 12:38 pm |
Что считать предлагается? Витки на сантиметр? 22 витка на 13 мм. Количество слоев в замотанной и залитой обмотке? Индуктивность, опять же, без сердечника? Вопрос задал предельно простой: как вы думаете, сойдет эта обмотка за сетевую? Один Фрэнк ответил. Добавлено: Sun Jan 25, 2015 1:05 pm |
Число витков в обмотке посчитать труда не составит. Потом считаешь число витков на вольт для данного сечения магнитопровода. Ну а дальше всё совсем просто. Если не справишься - я помогу, уж так и быть Добавлено: Sun Jan 25, 2015 1:08 pm |
Да уж помоги, куда мне, темному. Не умею витки считать... А витков на вольт я и без тебя знаю, что чуть больше 4. Добавлено: Sun Jan 25, 2015 1:14 pm
В лучшем случае, если ты не ошибся при работе с линейкой, там 800 витков. В= 220/(4,44*10Е-4*(2,5*3,8 ) *0,9*50) =1,4Тл Что есть приемлимо для Ш образных магнитопроводов. Это первичка. Добавлено: Sun Jan 25, 2015 1:24 pm |
Круто! Ты сосчитал это! Вопрос только в цифре "800". Есть они там, эти 800, или их там нет, а подмотано, допустим, три мм пропитанной ткани. Добавлено: Sun Jan 25, 2015 1:28 pm |
Конечно сосчитал, я же инженер. Есть-нет, решать тебе, я этого транса не видел. Добавлено: Sun Jan 25, 2015 1:33 pm |
perezx писал(а): только в цифре "800". Есть они там, эти 800, или их там нет, а подмотано, допустим, три мм пропитанной ткани. - если уж так все, то померить сопротивление обмотки и диаметр провода, потом сосчитать длину и через среднюю длину витка - количество витков... Добавлено: Sun Jan 25, 2015 10:04 pm |
Видно слабо намотать пару десятков витков , подать чего-нибуть даже без сердечника и посчитать Ктр. Добавлено: Mon Jan 26, 2015 10:23 am |
Собрал я таки этот транс, с первичкой промазал. При подаче 110В ток ХХ 0.1А, при 220 - 1.5А. Зато с напряжениями угадал. Поскольку на холостом ходу работать ему не суждено, пусть так и остается полумотом Добавлено: Sat Jan 31, 2015 4:58 pm |
а что это будет? Добавлено: Sat Jan 31, 2015 6:30 pm |
Питальник для вттц Добавлено: Sat Jan 31, 2015 6:31 pm |
ясно Добавлено: Sat Jan 31, 2015 6:31 pm |
НОМ-10-66 У4. Батарейка - AA. Добавлено: Sat Mar 21, 2015 9:23 pm
У нас на работе закрыли неоновый цех.там остался тяжеленный транс) 15кВ 10 кВт. Какую ценность он имеет?хотел бы забрать его..что мне предложить за него.как думаете Добавлено: Tue Oct 27, 2015 11:54 am
Если не коцаный, с маслом и в хорошем состоянии, то можно по цене меди выкупить (минус вес железа), всеравно дороже они его не сдадут, а там смотри сам) Добавлено: Tue Oct 27, 2015 1:25 pm |
Не коцаный и рабочий.к тому же он оказывается сухой) заглянул внутрь там большой Ш образный транс Добавлено: Tue Oct 27, 2015 3:41 pm |
mitya77 писал(а): 15кВ 10 кВт. Что-то я сомневаюсь что он 10 кВт Добавлено: Tue Oct 27, 2015 6:05 pm |
Бомбардёр это так называемый. Для прожига и активации эмиссионного слоя на электродах. Там вполне може быть 10 кВт так как нужны токи порядка 1 А. Добавлено: Tue Oct 27, 2015 7:03 pm |
Vitek_22 писал(а): то-то я сомневаюсь что он 10 На шильдике параметры его выбиты Добавлено: Wed Oct 28, 2015 4:21 pm |
допилил вчера таки полу самопальный аноднег думал сперва даст максимум Квт 2 а как оказалось транс прожорливый кушает где то под 100А и больше на дугу еще ограниченно балластной вторичкой напряжение на выходе 7 Киловольт транс не гудит и не вибрирует что не может не радовать видос https://youtu.be/nugHNly3C5A Добавлено: Sun Nov 15, 2015 9:34 pm |
Годная вещица получилась! Добавлено: Sun Nov 15, 2015 9:43 pm |
