Мощно, 20 кВт получается типа! А что это за хитрая странно намотанная труба справа? Добавлено: Sun Nov 15, 2015 10:13 pm |
"еще ограниченно балластной вторичкой" Добавлено: Sun Nov 15, 2015 10:19 pm |
Через себя эти 20кВт не пропусти. Добавлено: Sun Nov 15, 2015 10:28 pm |
Зато какая в этом случае будет премия имени Дарвина... Добавлено: Sun Nov 15, 2015 10:31 pm |
Добавлено: Sun Nov 15, 2015 10:32 pm |
Интересно, а эта "вторичка" стала такой от дугания или изначально была внавал ? Добавлено: Sun Nov 15, 2015 10:41 pm |
Ахренеть, вот это мощь. Розетки позволяют столько тянуть? Добавлено: Sun Nov 15, 2015 10:57 pm |
Нихуя себе, транс. Добавлено: Mon Nov 16, 2015 5:38 am |
Добрый день нужен совет по железным трансформаторам Появился трехфазный Швейцарский Анодник на 10 Киловольт 16.5квт 300 тонн весу но зачем то спилили 3 обмотку)))) да и черт с ней)) Короче хочу его подрубить в однофазную сеть И вот думаю убрать 1 плечо железа, или оставить так как есть? Что нужно сделать с железом или обмотками что бы выжать наиболее адскую мощу???? Если врубить так как есть, и подать питание 220 вольт только на 1 (любую обмотку) магнитный поток не наводит во второй обмотке мощность Излечиться это только выпилом лишнего железа ( так вот прибавит это мощность или нет? Добавлено: Fri Mar 25, 2016 10:48 pm
На пустой керн нужен медный или алюминиевый замыкатель. Низковольтные первички можно включить параллельно не путать фазировку, вторички по вкусу. Добавлено: Fri Mar 25, 2016 11:44 pm |
по моему на крайний керн надо перенести обмотки со среднего, тогда будет толк. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 12:03 am |
Одно плечо разобрать, иначе никак. 220 В обмотки параллельно, в противофазе (полярность проверить сначала с ЛАТРа желательно). Выходы аналогично (или последовательно). Добавлено: Sat Mar 26, 2016 12:23 am |
На каких кернах находятся обмотки в данном случае пофиг, в 3х фазнике они равноправны. Нафиг его разбирать? Замкнуть и все, даже без замыкателя на пустом керне при параллельных первичках работать будет нормально, замыкатель на пустом керне нужен для симметрии рабочих. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 12:24 am |
Ivani писал(а): а каких кернах находятся обмотки в данном случае пофиг Не совсем. Если оставить на дальних, а центр разобрать, увеличится ток ХХ. Лучше на ближних делать, как сейчас. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 12:27 am |
не, так то если запаралелить первички транс работает нормально задача заставить его жрать сотни киловатт, ну и что бы кпд не в жопе)))) Добавлено: Sat Mar 26, 2016 12:29 am |
neitronnaia burya писал(а): задача заставить его жрать сотни киловатт, ну и что бы кпд не в жопе)))) А по русски можно? Добавлено: Sat Mar 26, 2016 12:33 am |
А по русски можно? короче как он будет злей?? если не разбирать его и запаралелить первички, или же убрать крайний керн железа? что от этого измениться? а на то что там не симметрия, так вообще посрать))) Добавлено: Sat Mar 26, 2016 12:34 am |
Чтобы его нормально замкнуть, понадобится шина, сравнимая с площадью сечения всей первички, да и КПД хуже будет. Лучше убрать боковой керн, и легче к тому же станет. Или хотя бы сделать в этом керне зазор, если возможно. Он набран внахлест или блоками? Добавлено: Sat Mar 26, 2016 12:36 am |
Если вторички будут нагружены одинаково и первички запаралелены то можно использовать прямо так, ничего присутствие или отсутствие пустого керна не изменит. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 12:37 am |
Он набран внахлест или блоками? внахлест, но перебрать труда не составит)) Если вторички будут нагружены одинаково и первички запаралелены то можно использовать прямо так. именно так и планируется его юзать то есть если убрать крайний керн ничего не измениться существенно? Добавлено: Sat Mar 26, 2016 12:40 am |
Думаю все-таки как писали выше, существенно уменьшится вес и габариты))) Добавлено: Mon Apr 04, 2016 12:42 am |
Какой красавчик! Однозначно перебрать на О-образный. Третий керн мотай на него или не мотай - лишний. Если ничего не мотать - как выше уже писали - магнитный поток будет перераспределяться и на него неизбежно. Если намотать и замкнуть - один хрен будет перераспределяться. Представляете где будет КПД? )) А какое у него сечение сердечника и сечение окна, если не секрет? Добавлено: Mon Apr 04, 2016 4:17 pm |
А какое у него сечение сердечника и сечение окна, если не секрет? вот Добавлено: Mon Apr 04, 2016 8:02 pm
Уважаемые, кто нибудь сталкивался с трансформатором НОМ-6 ? Возможно ли из него получить, хотя бы, какие-то стримеры? Я не претендую на огромные разряды, весь мой опыт- это два сожженых мота и 20см стримеры, фиол. Есть возможность добыть ном-6, но сомневаюсь, на "Тесла и все-все-все" пишут, что он не годится. Тем не менее, если от НСТ, люди питают Теслы, и получают красивые волосатые короны , https://youtu.be/AMDoD4N7uKY?t=89 , то чем ном-6 хуже НСТ ? Даже на пальцах, грубо посчитать 400 ватт/6000 вольт = 66 миллиампер. Тот же НСТ, только в масле и по заводу рассчитан и на грозу, и на ВЧ броски и прочие ужасы. Подскажите пожалуйста, кому не трудно. Есть смысл его взять так сказать для обучения, или он бесполезен. Добавлено: Mon Apr 04, 2016 9:41 pm
Примерно в пределах 1 метра получить возможно Добавлено: Tue Apr 05, 2016 12:48 pm |
