Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » помогите собрать генератор marx
тема: помогите собрать генератор marx
nevil92
помогите собрать генератор marx на моте без выбитых шунтов!
на не большую мощность например как с уна ну или в 2 раза больше!
охота схему простую и подешевле)
искал в инете мало что меня устроило
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:23 pm
Так:
1) Мощность разряда Маркс-генератора от мощности зарядного устройства зависит весьма опосредованно. Выбивать шунты из МОТа ради зарядки маркса- nonsence. И напряжение у МОТа для таких вещей весьма неудобное (низкое). так что, УН получше будет.
2) Тему про Марксы читал?
3) Схемы у них у всех одинаковые. Мощность, выходное напряжение, дороговизна зависит исключительно от применяемых деталей. Для начала, сделай ступени 3- 4 на к15-4 или к73- 14. Если получится и понравится- сможешь дальше нарастить. Резисторы рекомендую жидкостные. Как их сделать- см. пункт 2.
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:27 pm
GreenGoblin
Маркс на моте? Можно нескромный вопрос: нафига?
И что ты подразумевашь под мощностью? Уж не длинну ли искор?
Последний раз редактировалось: GreenGoblin (Wed Aug 25, 2010 10:35 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:34 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Котофеич, мне бы твою выдержку...
Можно. И делали. Только на него умножитель надо навернуть. А так, конечно, не лучшее решение.
Valkyr: я сегодня в хорошем настроении.
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:35 pm
GreenGoblin
Кто же говорит, что нельзя?
Просто результат будет убогий, а размеры и цена несопоставимо большие.
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:36 pm
Seriy{tan}
Видимо товарищ посмотрел видео, где такой маркс запускали, именно от мота, причем первая ступень была из гриншитов, или это было что-то вроди фильтра, я так и не понял, а сам маркс с к73- 14, и выдавал он искру около 10 см.
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:38 pm
GreenGoblin
На гринщитах? Тупо от мота, без умножителя? Или умножитель на мот на гринщитах?
Последний раз редактировалось: GreenGoblin (Wed Aug 25, 2010 10:40 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:40 pm
Ждем тему "маркс от сети 220В" подмигивает
Сдаётся мне, гриншиты и были умножителем. Если не путаю, БАС это делал. Получил сантиметров 30.
Антон: такая у нас была. Где- то в общей зарыта.
Кстати, при использовании неонок в качестве разрядников- вполне возможно.
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:41 pm
GreenGoblin
Интересненько. Не маловата у них емкость для мота?
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:42 pm
Маловата. Но работало, сЦуко...
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:43 pm
nevil92
я почему решил сделать генератор marx так как оч понравилось это видео http://video.bigmir.net/show/130710/ хоть и ун используется но ун! уже пол года ищу немогу найти (так и схемы которые нащел питаются от строчника который у меня так и не получилось запустить((()
тему читал
шунты я и не хочу выбивать так как греется оч сильно один уже сгорел((
а так хотябы ун найти и запустить его кстате от чего его можно запусть пару диодов и мот возможно?
а на к73-14 и к15-4(вроде такие есть в магазине) какие диоды посоветуеш?
тему читал
Seriy{tan}
Может и умножитель, я же говорю, так и не разглядел что это такое было, увидел только гриншиты, они то из-за цвета выделяются из общей картины.
Это таки умножитель, вот фотка:
http://images.yandex.ua/yandsearch?ed=1&rpt...e=vrtp.ru&p=2
И сам маркс:
http://images.yandex.ua/yandsearch?ed=1&rpt...lo.at.ua&p=17
Последний раз редактировалось: Seriy{tan} (Wed Aug 25, 2010 10:49 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:45 pm
Странно. УН даже у нас за копейки можно приобресть. Кинь клич в раздел купля- продажа. Завалят по уши.
Можно выдрать ТДКС из старого монитора.
УН запитать от строчника. Простейший на 1м транзисторе даже сгодится.
Диоды выбирай исходя из напряжения твоего зарядного устройства. Если от МОТа- можешь его родной и поставить. Тот, что в микроволновке был.
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:47 pm
nevil92
купил недавно 6 строчников и микроволновку по хорошей чене 200р
4 советских, из цветного телека и из монитора строчника так гдето начитал что там гдето ун есть в современных
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:48 pm
Ps-iX
Я подключал УН-9/27 к МОТу. Ничего, работало. Выдавал искорки миллиметров 10-12.
Valkyr2003
Copyrighter
ТВшный УН на 15+ килогерц к 50 Гц МОТу? Окуеть. приплыли "Уж сколько раз твердили миру..." (С) Крылов.
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:50 pm
Daniil
Инженер
Я дико извиняюсь, но может лучше строчник попробовать запустить а уж потом за маркс браться? А там и маркс от него запитать.
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:55 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Или как вариант спрсить в ЛС Василия и Котофеича, это реально спецы по Марксам. Да и темы есть. Только вот грамотно вопросы задать... Тяжело это сейчас, вижу.
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:58 pm
nevil92
Daniil возможно) но так как не получилось захотел на мот а оказывается нет()
можно какие ссылки с одной первичкой если нет то с двумя и одним транзистором
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:59 pm
Ps-iX
2Валькур: От нехер делать и не таким займёшся)))
Valkyr2003
Copyrighter
Ну если только так подмигивает
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 11:02 pm
Николян
Может я чего не догоняю...Источник для маркса должен быть высоковольтным.И наверное сила тока должна быть такой чтобы при заряде не уходила в утечки кондеров и корону.А количество пыхов -второй вопрос.И что невозможно после Мота множик питающий собрать???При соответствующих накопителях можно жуткую вещь сотворить,
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 11:31 pm
Daniil
Инженер
Все дело даже не в высоковольтности. Можно умножить, а потом маркс питать, как уже говорили выше.
Все дело в том, что МОТ ведь и уебать может(а маркс и подавно). И уебет с такими познаниями, что автоген простейший не выходит запустить. Поэтому лучше начать с чего то попроще и побезопаснее.
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 11:37 pm
