Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Первая DCSGTC от Dokvb
Dokvb
тема: Первая DCSGTC от DokvbОтветить с цитатой
Давно мечтал и наконец решился построить первую КТ на искровике. Занимался радиоэлектроникой еще со школы, но потом все забросил, хотя переодически и сталкивался со схемами =))) Вообщем по-порядку.
Началось все с убогой катушки и блокинг-генератора на КТ909, который не оправдал оказаного ему высокого давления =))) Далее пришли на помощь 60-е годы, итак:
Питалово - строчник на 6п45с,
Выпрямитель - утроитель на диодах кц106г, по 3 шт. параллельно, кондеры к78-2 последовательно по 6 шт, Номинал 1600В, 0,01 мкф итого 9,6кВ*1600 пик.
ММС - к78-2 7 шт, по 0,1мкф*1000 в последовательно, итого 14 нан * 7кВ.
Разрядник - статика латунно-медный.
Первичка 9 витков меди 2.5 кв.мм. 110 мм в диаметре на говнотрубе,
Вторичка на трубке из картона диаметром 50 мм, провод 0,26 длинна намотки 410 мм.
Тор - гофротруба диаметром 100 мм, диаметр тора - 190 мм.
Стримеры порядка 12-15 см. Фотки прилагаю. (на фотках еще нет самопального умножителья, стоит УН9/27, в последствии он.... написано далее=))) , фотки со стримерами с самопальным множиком)
Р.S. В процессе создания девайса вознеслись: 6п45с - 2 шт, 6п36с - 1 шт, УН9/27 - 3 шт, к78-2 1600 в*0,01 мкф - 2 шт, к15-5 5 кВ*2200 пф - 5 шт, к15-5 3 кВ*4700 пф - 2 шт, какие-то буржуйские капы (маленькие сининькие) 5кВ*4700 пф - 10 шт, резисторы 9кОм*2 Вт - 3 шт.
Добавлено: Tue Sep 14, 2010 2:46 pm
Как-то так
Процесс испытаний
Результат
Вод =)))
Готовый девайс, еще со стоковым множиком
Разрядник
Первые попытки воссоздания =)))
Трио
Питалово
Predator
Эй .Док
получилось красиво ))
Добавлено: Tue Sep 14, 2010 3:47 pm
Dokvb
Еще б стримеры сантимов так 25 получить и я был бы счастлив. Планирую эту вещь отдать в школу где учился в кабинет физики =))). А то помню там нихрена нет таких вещей.... Как при неизменности питалова получить стримеры поболее??? КВИ-3 в ММС ???
Добавлено: Tue Sep 14, 2010 4:31 pm
Predator
у тебя маленькая емкость ММС
не плохо было бы добавить
и хорошо б было РСГ поставить
Добавлено: Tue Sep 14, 2010 4:46 pm
Хорошая катушечка.
Помнится, тоже начинал с питания ламповым строчником. Только вот боюсь, 25 см при таком питании всё-таки не получить.
Добавлено: Tue Sep 14, 2010 5:21 pm
Dokvb
Какая ориентировочная емкость ММС должна быть при таком питалове?? И сколько реальности Ватт можно снять с такого БП??? Стоит ли ставить КВИ-3??? Еще вопрос. При увеличении емкости ММС сдвигается резонансная частота. В какую сторону по виткам первички в большую или меньшую??
Добавлено: Tue Sep 14, 2010 5:58 pm
10- 20 нФ, ориентировочно. К78-2 вполне неплохи. Можешь не менять.
Ватт можно снять не более, чем даёт твой строчник. Т.е. в пределах 200.
Добавлено: Tue Sep 14, 2010 6:02 pm
Predator
я думаю что УН следует заменить (тк имеет не большую мощ)
лучше поставить сборный диодный мост
Добавлено: Tue Sep 14, 2010 6:25 pm
Dokvb
Если множик будет двухполупериодным, КПД возрастет??
Добавлено: Tue Sep 14, 2010 6:56 pm
mirik_tf
Док кинь схему строчника....Только именно твоего =)
А так молодец , обожаю строчниковые sgtc =) отлично отлично
Добавлено: Tue Sep 14, 2010 9:19 pm
Dokvb
Строчник по этой схеме собирал http://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm, ничего нового там нет, просто повторение схемы
Добавлено: Wed Sep 15, 2010 4:15 am
reson
Dokvb, двуполупериодным, т.е. симметричным?! возрастёт.. а вообще, при таком питании, строчник+УН, только статика подходит(по стабильности).. нужно поднимать напругу контура и/или повышать BPS путем повышения мощности питалова, симметричный УН должен немного помочь.. по моему, с 200вт можно относительно нехило снять, я с 80вт (латр->полумост->строчник->УН->контур) снимал 15см тонкие стримеры..
Добавлено: Thu Sep 16, 2010 10:48 pm
Dokvb
Ок, опоробую завтра найти нужные диоды и кондеры для мощного симметричного утроителя напряжения. Кстати по диодам нашел инфу и вот диоды на напругу 10 кВ и ток от 100 до 500 ма: КЦ 127А, КЦ 129А, КЦ 201Е,Д, КЦ 125А, 2Ц119А,Б, кто нить может что нить сказать об этих диодах??? Можно ли использовать вместо КЦ 106Г???? Инфа взята по ссылке http://radiopartal.tut.su/spravochnik/spravochnik/dih08.HTM
Добавлено: Fri Sep 17, 2010 4:40 pm
MedVed
Не занимайся онанизмом если не умеешь.
Собери столбов из киловольтных быстрых диодов и не усложняй себе жизнь.
Добавлено: Fri Sep 17, 2010 6:48 pm
Dokvb
Какие именно диоды????
Добавлено: Sat Sep 18, 2010 6:13 am
MedVed
UF4007
HER108\HER208\HER308
и им подобные
Добавлено: Sat Sep 18, 2010 8:48 am
Гугель и Яндекс тебе в помощь!!!1
UF4007, FR***, HER***, тысячи их!!!!1
Тролль, опередил. Smile
Добавлено: Sat Sep 18, 2010 8:50 am
Deen
Только обвязку не забудь.
Добавлено: Sat Sep 18, 2010 9:02 am
reson
Зависит от того, какие токи будешь пропускать.. UF4007 на 1A, HER2**, HER3** - на 2 и 3А соответственно. В общем, выбирай по даташитам.. и делай столб с запасом по напруге и обвязкой резисторами, на 20кВ для строчника хватит..
Добавлено: Sat Sep 18, 2010 1:08 pm
Dokvb
Сделал симмертичный утроитель на диодах кц106г (по два в парралель) и кондерах к73-14 2200пик*10кВ. Стримерры подросли сантиметра на 2-3, БПС увеличился, раздвинул ГАП еще на 1 мм, то есть сейчас там 4 мм. Диоды после 10 сек. работы немного теплые, то есть есть потери по питалову, хочу воткнуть еще по одному в парралель. Еще вопрос: мощность снимаемая со вторички строчника зависит от толщины провода вторички. Т.е. теоретически подбором толщины провода вторички можно выжать максимум. Так вот, как расчитать диаметр провода вторички, так, чтобы мощность была снята по максимум и при этом это не было бы губительно для лампы??? Просто пытался намотать вторичку проводом 0,6 мм.кв., при пуске через 3 сек отгорел катод лампы.
Добавлено: Sat Sep 18, 2010 4:18 pm
reson
обычно в трансах рассчитывается сечение в зависимости от макс.тока обмотки.. вообще, чем толще сечение, тем меньше активное сопротивление.. но больше чем можно прокачать через феррит не прокачаешь.. кц106г не советую, греться будут один хер.. неужели так трудно собрать свои дубовые столбы?!
Добавлено: Sat Sep 18, 2010 5:08 pm
MEL
Dokvb тебе сюда http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=229784#229784, на скин-эффект можешь забить тк во вторичке ток небольшой, а вот первичку рекомендую "по правилам" если все-таки хочешь по уму все собрать.
Добавлено: Sat Sep 18, 2010 6:56 pm
Dokvb
ММС увеличил в 2 раза (28 нан) сделал множик на кц106г. Фото готового девайса+фото стриммера
Добавлено: Tue Sep 21, 2010 7:03 pm
Девайс готовый =)))
.JPG (121,91 Кб)
Девайс со старым множиком
Стриммер подрос =)))
waperman
а без терминала разве не лучше?
Добавлено: Tue Sep 21, 2010 7:35 pm
Stalin
Аудиоманьяк
ога. убери терминал, поди стримеры подрастут.
Добавлено: Tue Sep 21, 2010 7:58 pm
