Попробуем-с... На всяк случай в коробку картонную ее. Добавлено: Thu Apr 28, 2011 8:35 pm |
VOROBEY писал(а): 1 кг на см2 - это чуть посильнее пальцем надавить. Попробуйте-ка пальцем банку раздавить Если ты всю площадь банки пальцами облепишь(правда нужно их иметь достаточно много) - раздавить будет очень просто. Добавлено: Thu Apr 28, 2011 9:03 pm |
nERV: типичную совковую - не раздавит. Они дико прочные. Мои плазмабанки именно из них. Но тестировать, разумеется, в коробке, а то и правда, мало ли, дефекты. Добавлено: Thu Apr 28, 2011 9:11 pm |
Какая разница между 1кг на см2; 10 кг на 10 см2 или тонну на 1000 см2 - один хрен 1 атмосфера. Возьмите куриное яйцо и попробуйте двумя пальцами раздавить с торцов (не с боков) нихрена не выйдет - сам пробовал. И если облепить всю банку пальцами, что равноценно равномерному распределению давлениия, то банка уж точно не треснет. Добавлено: Thu Apr 28, 2011 9:16 pm |
Еще раз говорю - треснуть может от скрытого дефекта, концентратора напряжений (песчинки в стекле и тп) и мало ли от чего. Даже вакуумные эксикаторы с толщиной стенок в полтора сантиметра порой разносит. Добавлено: Thu Apr 28, 2011 9:21 pm |
Да я против дефектов то против ничего не имею. Я говорю что давление 1 атмосфера будет даже тогда, если давить гигамегакилограммами на столько же см2 :D Добавлено: Thu Apr 28, 2011 9:23 pm |
Разряжения до 20-30ммртст хватит для чоть какой-то работы напылялки металлов? Добавлено: Thu Apr 28, 2011 9:25 pm |
Нет. Добавлено: Thu Apr 28, 2011 9:25 pm |
Добавлено: Thu Apr 28, 2011 9:26 pm |
10-4 это состояние, которое мы знаем из физики - идеальный газ Добавлено: Thu Apr 28, 2011 9:27 pm |
ZergZone писал(а): nERV: типичную совковую - не раздавит. Они дико прочные. Мои плазмабанки именно из них. Но тестировать, разумеется, в коробке, а то и правда, мало ли, дефекты. На самом деле, 50/50. Как карта ляжет. В моей практике раздавило 5-литровую химическую бутыль, у которой стенка раза в 3 толще, чем у бытовой банки. Причём, раздавило не сразу, а после длительной работы под вакуумом. Добавлено: Thu Apr 28, 2011 10:41 pm |
Тут еще одна идейка возникла по поводу напыления: Если нет хорошего вакуумника, а напылять чуток надо, то... Метод взрывного испарения металла использовать можно. Типа ВПМ. Наверное многие замечали, что при взрыве предохранителя часть меди оседает на стенках колбочки ввиде пленки. Хорошей равномерности не достичь, но все же. Добавлено: Fri Apr 29, 2011 5:17 pm |
Меня тоже давно эта идея гложет , фор уже есть и колпак , надо подыскать маслянный не ртутный , и как всегда не дорогой . Но зачем пока не знаю !!! Добавлено: Fri Apr 29, 2011 5:22 pm |
А я знаю, но пока не сильно надо. Так, маячит вдалеке. Хочу восстановить пару моноблочных отражателей для квантронов. Добавлено: Fri Apr 29, 2011 5:27 pm |
Только при взрывном испарении на зеркало прилетят в том числе и многоатомные ошметки испаренного матерьялу. Даже при хорошем вакууме при прогреве из испарителя летит дерьмо. Уж лучше попробовать тупо катодное распыление. Медленно. Добавлено: Fri Apr 29, 2011 5:35 pm |
Подробнее. Что-как и где-зачем? Можно и картинку схематично набросать. Добавлено: Fri Apr 29, 2011 5:39 pm |
nERV писал(а): Тут еще одна идейка возникла по поводу напыления: Если нет хорошего вакуумника, а напылять чуток надо, то... Метод взрывного испарения металла использовать можно. Типа ВПМ. Наверное многие замечали, что при взрыве предохранителя часть меди оседает на стенках колбочки ввиде пленки. Там большей частью уже оксид долетает. Разве только защитную атмосферу использовать. Добавлено: Fri Apr 29, 2011 6:20 pm |
Пётр писал(а): маслянный не ртутный , и как всегда не дорогой . А у меня масляный не дорогой никто покупать не хочет( Взрывом проволочки капли и прочая дрянь прилетит и попортит основу. Добавлено: Fri Apr 29, 2011 6:27 pm |
Далеко может и возьму , пиши в личку. Добавлено: Fri Apr 29, 2011 6:36 pm |
Какую глубину разряжения нужно чтоб опустить температуру кипения води до 10-15 градусов? и чем это можно сделать? Пробовал насосом от холодильника- не вышло( Добавлено: Fri Apr 29, 2011 10:32 pm |
около 15-20 мм рт ст Добавлено: Fri Apr 29, 2011 10:54 pm |
Я просто оставлю это здесь. Добавлено: Sat Sep 03, 2011 6:47 pm
Они, наверное, уже годятся только на метлом от коррозии. Добавлено: Sat Sep 03, 2011 7:04 pm |
Ах если бы один такой, самый первый, уже всосал до 10-3, а из этих точно живых и очень годных минимум половина. Добавлено: Sat Sep 03, 2011 8:31 pm |
Это у тебя за домом? Впрочем мне тоже есть чем похвастаться ВН2МГ (монструозная дура), ВН6-1 в двух экземплярах, ВН461, 2НВР5ДМ, 3НВР1Д, и пара стендов с диффузионниками различного литража. Но в другой раз Мои насосы -- в основном неуклюжие штуковины с ременным приводом Добавлено: Sat Sep 03, 2011 8:49 pm |
