Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC проект от MEL долгострой
MEL
У Стива тоже полипропилен, да и понятно как считать такой ММС. Не будем нарушать традиций
А по теме надо будет еще дремелем погудеть, увеличить зазоры и залить алкидно-уретановым лаком.
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 12:20 pm
Артём
Студент
а чего уравнители спилил? так бы оставил чтоль...
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 2:55 pm
MEL
Артем Непонял о чем речь: Выравнивающие резисторы на ммс? так они не нужны тк запас по напряжению 10% как и допустимый разброс у капов.
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 3:01 pm
Артём
Студент
уравнители потенциалов.
капы ИМХО запаралелить было бы лучше Smile и в какой-то мене понадежнее за счет более плавного распределения напряжений.
Кароч, я про перемычки имел в виду.
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 6:33 pm
MEL
Собран ФНЧ 4-го порядка с частотой среза 300Гц. Задумка чтобы тесла бросалась стримерами под ритм сабвуфера, аудиосопровождение в общем. Подключать думаю в цепь интерруптера через логическое "и".
Добавлено: Sun Oct 24, 2010 12:51 pm
Расчет
Общий вид
2В 2мС 100Гц
2В 2мС 200Гц
2В 2мС 300Гц
MEL
Особая благодарность выражается тов. KAV за разъяснения о синхронном прерывании. За основу была взята схема Стива к которой было добавлено мертвое время и аудиосопровождение. Мертвое время добавил тк импульсы немного "перекрывались" а это уже явный сквозняк силовой.
Прилагаю скрин схемы, и саму схемы в LTSpice
Добавлено: Mon Nov 01, 2010 1:54 pm
drsstc_MEL.asc (4.02 Кб)
Valkyr2003
Copyrighter
MEL, замечательно! А что за программа расчета фильтров?
Добавлено: Mon Nov 01, 2010 4:22 pm
MEL
Программка еще с универа осталась, кто писал и когда и происхождение увы не известно, но считает верно т.к. перед сборкой ФНЧ проверял в LTSpice.
Добавлено: Mon Nov 01, 2010 6:20 pm
lpf2.rar (104.26 Кб)
Собственно сама программка
MEL
Собран модуль трансформаторов тока. Для минимизации паразитной межвитковой емкости на феррит была намотана ткань и пропитана лаком, затем намотка меди, между витками также была добавлена нить из клубка (пониженной волосатости ). Зажигалкой убрал лишнюю мелковолосатость нити и пропитал лаком. Фотоотчет прилагаю.
Добавлено: Tue Nov 16, 2010 10:34 pm
Общий вид
Вид снизу
На автогенераторную ОС и на защиту? Каскадное включение?
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 1:07 am
Abramov
Аккуратно.
Только вот не люблю я лаком мазать - потом не разберёшь если что.
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 1:18 am
MEL
Все верно-пара на ОС, пара на защиту по току. Каскадное тк перспектива мотать 900 витков на одном трансе как-то лениво, и в такой намотке будет ну очень большая паразитная межвитковая емкость.
Лак да. Разобрать сложнее, а что делать =)
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 8:44 am
MEL
Парни нуждаюсь в вашей помощи в выборе силового ИГБТ модуля, пока предварительно выбрал CM150DY-12NF, хотя в шите ни частотных характеристик ни характеристик диода обратного так и не увидел...
Вобщем прямое падение на ключе не более 2.2В, рабочий ток коллектора 150А, напряжение открытия не менее 6В, рабочая частота 160кГц, напряжение на затворе макс. лучше +\-30В, в модуле 2 транзистора с обратными диодами, цена за модуль не более 200$.
Может кто сталкивался, буду благодарен.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 10:57 pm
Чёй-то мне думается, что на 160кГц, от ихних 150А и 50 не останется, да и вообще, сомневаюсь, что получится их раскачать на такой частоте.
Кстати, это у тебя или у меня в шите ошибка ??? Максимальная напруга на затворе +/- 20 вольт.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 2:59 am
MEL
Нет графика тока от частоты.. Скорее всего так и есть.. По затвору он +/- 20 вольт, но у меня питание 16-17В поэтому думаю что лучше будет +/- 30.
Наткнулся на такой сайт http://www.efo-power.ru/ есть и по конденсаторам информация и по модулям, но вот с частотой в даташитах непонятно.
Надо продолжать поиск похожих сайтов или справочников если повезет.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 8:29 am
Intra
думаю у тебя в контуре не 150 ампер будет, да и это же параметр цв в даташите... если хочешь под 500-800 ампер в контур, то мотай вторку не больше 45-60 кгц.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 3:27 pm
MEL
Определился с ИГБТ, обратными диодами и собрал на радиатор от сварочных диодов выдранных из совкового сварочника, будет мостовая схема, жду оставшиеся детальки для силовой и потиху собираю.
ИГБТ одного производителя, одного типа и в одном тепловом режиме можно параллелить без выравнивающих резисторов, сам радиатор -силумин и тепло проводит весьма погано поэтому на основание прикручена медная пластина 3 мм толщиной, покрытая (наверно никелем), между радиатором и пластиной размазал очень тонкий слой КПТ-8, сам радиатор покрасил из баллончика акриловой матовой краской т.к. видок у них был тот еще, привожу похожий радиатор для сравнения. Собственно готовый радиатор будет обдуваться кулером 8*8.
ИГБТ 30N60A4D, диоды 30ETH06
Добавлено: Sat Dec 25, 2010 6:06 pm
Всё-таки взял те ИГБТ, что я тогда брал?
Добавлено: Sat Dec 25, 2010 6:51 pm
MEL
Да, был выбор из 4х, но эти чуть меньше греться будут. Вообще хотел ИГБТ модуль, но после изучения сайтов производителей оказалось что самые лучшие модули всего-то до 40кГц (КТ будет 140 -150кГц), про резонансный режим вообще умалчивается, так что выбор пал на 30N60A4D, придется параллелить, но мы не ищем легких путей смех
Добавлено: Sat Dec 25, 2010 6:58 pm
Deen
КПТ-8 слышал про нее очень плохие отзывы, но не смею судить, так как не совсем в теме.
Добавлено: Sat Dec 25, 2010 7:11 pm
Abramov
Радиатор плох.... Нельзя так делать.
Крайний транзистор слева будет перегреваться, а если их ещё и параллелить - это может его убить.
Да и эффективность такого радиатора сомнительна. Рёбра слишком длинные - 70% длинны не приносят никакой пользы, только лишний вес. Особенно если с куллером. Да и размещение транзисторов на краю не добавляет эффективности.
Добавлено: Sat Dec 25, 2010 7:13 pm
Из всего, что у нас продают - это самая лучшая. Ничего плохого не скажу. Двухкомпонентка буржуйская немного лучше, но дорогая и дефицит.
Добавлено: Sat Dec 25, 2010 7:20 pm
Павел Ильич
Поддерживаю! У нас на оборонном предприятии только её и использовали. И сейчас в производстве где работаю другой нет!
Добавлено: Sat Dec 25, 2010 7:22 pm
MEL
Abramov
Вообще думал над этим вопросом. Медь равномерно распределяет тепло она и не даст перегреваться, в любом случае с обратной стороны ИГБТ вне радиатора будет установлен защитный термодатчик.
Добавлено: Sat Dec 25, 2010 7:24 pm
Abramov
Можно устанавливать всякие датчики, но IGBT у тебя находятся в неравных условиях теплоотвода. Отсюда разница температур и падений напряжений. А далее неравномерное распределение тока с вероятными печальными последствиями.
Добавлено: Sat Dec 25, 2010 7:27 pm
