Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC проект от MEL долгострой
MEL
тема: DRSSTC проект от MEL долгостройОтветить с цитатой
Не так давно начал разработку проекта по DRSSTC, особую благодарность выражаю тов. TIM и тов. KAV за освещение нескольких "трудных" вопросов, часть из которых так или иначе еще предстоит решить.
Все схемы и платы уже завершенных узлов (P-CAD) содержатся в архиве, архив прилагается.
На данный момент уже собраны драйверы, интерруптер, модуль выпрямителя и заряда электролитов (суммарно 3000мкф), тест модуля выпрямителя (тк сегодня он был только собран) состоится завтра.
Добавлено: Sat Sep 18, 2010 11:01 pm
Общий вид драйверов, интера, и модуля выпрямителя
Плата модуля выпрямителя и электролитов (3000мкф)+ пленки MER 1.5мкф 7шт
На плате ошибка подключения + к релюхе, порвать дорожку и кинуть перемычку =)
Плата формирования задержки включения реле и при срабатывании релюхи на выходных клеммах появляется +24В для питания цифры. Х1, Х2, Х3- на термостаты 70 цельсия, и при превышении - пропадет питание цифры.
На плате задержки выключатель поставил прямо на затвор через резистор 1.5к чтобы мгновенно выключить релюху и разрядить затворный конденсатор
На драйверы были добавлено по 3 электролита 50В*220мкф и много пленок прямо на дорожки, резистор на затворах выходных полевиков - параллельно 100, 100, 75 Ом
P-CAD_Library_PCB_Shematic.rar (3,28 Мб)
Архив P-CAD, библиотеки, корпуса, схемы и платы
Radeon
На переднем плане фотки дроссель(транс?) цвета заземления это какой элемент на схеме?
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:26 am
MEL
Это фильтр по питанию L1, 3 витка+3витка 2.5мм.кв. провод.
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:31 am
nezamerzajka
Красива получается )))
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 11:10 am
MEL
Благодарю за добрые слова, но не будем останавливаться на достигнутом.
Теперь отчет: Модуль выпрямителя запустился, резисторы на светодиодах оказались великоваты поэтому напаял прямо на дорожки еще по 10к, релюха срабатывает примерно через 2.5-3 сек, выпрямленное напряжение в квартире составляет 265В, проверял на даче - аж 320В все измерения по китайскому мультику. Полный разряд электролитов наступает примерно через 2-3 минуты.
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 7:05 pm
Tortor
Веществавед
вот это красота отлично
не то что у меня плакаю завтра в распиздяйстве вывалю
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 10:10 pm
Ну до чего же любу, что бы всё аккуратненько. подмигивает отлично
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 2:40 am
MEL
Спасибо на добром слове. Работа потиху движется, заказаны детальки на блок питания драйверов - 4 гальванически развязанных источника на 16В (менее 15В отказалась работать HCPL3120) на микросхемке TOP227, достаточно было бы и 3, но тогда надо заморачиваться с охлаждением и думать что куда включить и как лучше, но я ведь ленив подмигивает
Предлагают в контур CBB-81, пока попросил посмотреть к78-2.
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 8:52 am
Tortor
Веществавед
имхо, это верный подход. Поддерживаю.
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 10:16 am
MEL
Особая благодарность выражается Владимир я за разъяснение по расчету конденсаторов с учетом частоты, тока контура, рассеиваемой мощности одного корпуса конденсатора ММС и потерь. По рассеиваемой мощности смотрим у производителя или накрайняк сориентироваться тут- http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=prod_15&lang=cz
Составлен комплексный расчет трансформатора теслы (предпочтительно DRSSTC), который уже в разработке программы коллегой Smile SpiderXT
Общее количество корпусов получилось 272шт - к78-2 2000В 0.015мкф, суммарная емкость ММС 62нФ.
Добавлено: Mon Oct 11, 2010 11:17 am
TIM
А ты планируеш DRSSTC юзать в линейном режиме без интерруптера ? Если нет то явный перебор, с интером мощность усреднённо раз в 10 минимум упадёт, да и напряжение MMC смущает, 16кв многовато, к чему такой запас сумашедший, конечно если финансовый и габаритный вопрос не проблема то можно и 272 шт запихать, но имхо перебор, количество я снизил-бы ну хотя-бы раза в 4 Smile
Добавлено: Mon Oct 11, 2010 4:30 pm
MEL
TIM
Интер обязателен ибо сеть может отдать 20А, а ИГБТ 100А, прерывать обязательно. 16кВ это по постоянному току, а на частоте напряг к78-2 падает в разы, например к78-2 0.015мкф 2000В на 100кГц допустимо напряжение лишь 360В.
Более того на ММС напряжение значительно выше чем напряжение питания, что вместе с допустимым напряжением на частоте и определяет количество последовательных корпусов.
А по мощности хватило бы и 157 шт, но тогда нужную емкость не набрать.
Добавлено: Mon Oct 11, 2010 4:43 pm
TIM
Так напруга от частоты зависит именно по тому, что имеется в виду непрерывный режим (это-же не пробивное напряжение, пробой от частоты практически не зависит), реактивная мощность конечно никакая на таких частотах, но мы-же говорим о импульсном режиме, например работаем 100мкс отдыхаем 10мс, при такой скважности нагрузка на капы очень мала. Рассчёты конечно хорошо, но чисто практически хочу заметить, у меня ММС 0.12мкф 3.2кв (8 штук к78-2 0.056х1.6кв), куча убитых транзисторов и диодов, драйвера и логика неоднократно в щепки Smile и при этом ни одного убитого капа в ММС.
Добавлено: Mon Oct 11, 2010 4:56 pm
MEL
Учел пожелания TIM - мощность на конденсаторах должна считаться с учетом прерывателя, напряжение на последовательном звене считалось с 30% запасом, теперь уменьшил до 10% (по разбросу парам. конденсаторов).
Расчет интера скорее в относительных единицах, секунды это для наглядности.
Индуктивность первички была взята из Немцова, резонанс считается по формулам РТФМ, интер считал предполагая что ток ИГБТ значительно больше тока розетки, расчет токового трансика взят у BSVi, а размах индукции у Володина "Современные сварочные аппараты", скин слой считается из теории ЭМС, расчеты по ММС предоставил Владимир я. Ждем релиза программы тов. SpiderXT.
Привожу расчет предварительно-окончательный Smile Вопросы,уточнениия,найденные баги сообщаем не стесняемся смех
Добавлено: Mon Oct 11, 2010 5:18 pm
END1.rar (13,22 Кб)
Файлик MathCAD 2001
MEL
Собран ММС, по показометру 71.5нФ 14кВ по постоянному току, состоит из 3х секций, в каждой секции 12 рядов по 7шт последовательно, общее количество конденсаторов 252шт CBB-81 0.015мкф 2000В (надо было брать на 0.047мкф смех ) но с другой сторны другого способа получения больших токов просто нет выводы магнитятся а значит скинслой будет очень-очень малым, поэтому сделал минимальное расстояние между капами и выводы загибал навстречу и запаивал. Фотоотчет прилагаю.
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 5:00 pm
Общий вид секции
Вид снизу и используемый инструмент
Общий вид ММС
Знатно!
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 5:31 pm
Добротно! Молодец!
А зазоры в фольге достаточны?
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 5:48 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Да, реально знатно! Чую, будет ЗлоЪ.
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 6:35 pm
MEL
Пасиба ребята, KAV я не знаю ) в среднем на 1.5-2мм зазора и по расчетам 300В 160кГц на зазор, думаю залить лаком дороги но будет ли этого достаточно...
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 6:47 pm
GreenGoblin
Капы вплотную? Ох, я бы не советовал...
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 8:00 pm
TIM
Внушает Smile Такую ММС убить просто нереально, её можно в SGTC пихать смело Smile
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 8:12 pm
MEL
Ну как вплотную, между выводами 2мм, а между капами от 0.5-1мм тем более каждый ряд и каждый конденсатор ведь под одинаковым потенциалом
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 8:30 pm
Kenny
воскрес
красота, такие прям на серийное производство )
Добавлено: Sun Oct 17, 2010 11:40 pm
До чего же любу, что б всё аккуратненько. отлично
Отличная работа. подмигивает
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 6:57 am
Llevellyn
но зачем? не проще ли кви-3 или к75-25 заюзать?
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 8:38 am
