Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC проект от MEL долгострой
Predator
охренительно)))
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 11:43 am
Dokvb
Круто, круто,обидно будет если вся эта крастоа въебет Smile Какая полезная мощность девайса планируется?
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 12:09 pm
barmaley
на фоне радиаторов гантельки жидковаты Smile ...
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 2:38 pm
Смотрел-смотрел и ничего не понял, что к чему.
Посмотрел первый пост и возник вопрос.
Как я понял у тебя датчик температуры.Схемку можно полюбопытствовать?
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 2:46 pm
MEL
Пружина, гляди вот схема питания
http://flyback.org.ru//files/shema_mosttimer24vout_626.jpg
Реализовано несложно, видно неочень хорошо но разобраться можно, сеть через диодный мост и 3шт 20Вт по 3.3 Ом постоянно замкнута на электролиты, в стоке полевика стоит мелкий тумблер и 3 зажима под датчики температуры, все включены последовательно, в нормальном состоянии они замкнуты, но при нагреве (до 70 градусов) даже одного, цепь порвется, и транзистор вырубит реле, а та в свою очередь вырубит питание на силовую, а также вырубит питание на логику - там же стоят светодиодики на свободной контактной группе релюхи "Работа" и "Заряд литов\Перегрев".
На затворе этого полевика стоит примитивная схема задержки для того чтобы реле включилось после того как электролиты в силовой зарядятся.
Задумка в том что когда на логике нет питания, то и сигнала с нее нет, а драйверы запитаны от другого стабилизированного источника и будут держать затворы закрытыми.
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 5:34 pm
Ааа, понял, у тебя автомобильные механические датчики что ли?А я думал электронные.
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 5:45 pm
MEL
Соврал, на 45 градусов они, биметалл наверно, маркировка B1009N
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 6:18 pm
А вот это уже интереснее, где брал?
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 7:07 pm
MEL
Тут http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&...searchtext=B1009N
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 7:55 pm
Недешёвое удовольствие.
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 8:00 pm
MEL
Зато на 70 градусов вдвое дешевле пацтулом
Вообще подойдет любой с нормально замкнутыми контактами, а выше 70 градусов я бы не рекомендовал...
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 8:12 pm
MEL
Силовая МОСТ, надо еще кое-где дремелем увеличить зазоры.
Плата вид снизу:
Вид сверху:
Общий вид:
Теперь надо в свкаде посмотреть как прерыватель будет влиять на чоппер и питание моста. Ну впрочем все по порядку.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 7:57 pm
Abramov
А что меди так пожалел на дороги-то? Силовая ведь.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 8:03 pm
MEL
Ну как пожалел, 2.5ммкв медный провод, облужен и припаян на дорожки, причем припоя там хватает
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 8:08 pm
Abramov
Ну в смысле можно же было оставить медь много где - всё лучше. Жалко что ли? Зачем её стравливать когда можно не стравливать? Там всё таки не постоянка - плоская медь проводит лучше чем твои 2.5 квадрата, да ещё и лужёные. И индуктивности паразитные меньше.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 8:18 pm
MEL
На правах фотоотчета. После некоторого перерыва возобновил работы над проектом. Есть еще масса вопросов которые предстоит проработать, поэтому закончу - когда закончу подмигивает
На фотках общий вид и организация контакта проводников к первичке (6 изолированных жил по 2.5мм.кв.), первичка 12.7мм труба 0.71мм стенка, накручивалась на бетономешалку crazy
Все детальки из фанеры были вырезаны по шаблонам нарисованным в нанокаде, распечатанным и прибитым к фанере степлером (самопальным электрорезаком (нихром))- в этом деле главное руку "набить".
Стойки первички (как и вторички) склеены эпоксидкой. Кстати вторичка из древесины ХВойных пород crazy видно как шла намотка, половина без намоточной приспасобы, и да, в одном месте с натяжкой возникли проблемы... (привод был сделан из моторчика от щеток газ53 с редуктором в комплекте)
Вторка лакировалась в баньке смех при 80 градусах (естественно бак с водой был выброшен), если выше - лак коробится и к тому же из фанеры выделяется какая-то гадость и пузырится.
Добавлено: Thu Jan 12, 2012 7:39 pm
Saigon
красотень, но до потолка пол метра осталось Smile где запускать поланируешь?
Добавлено: Thu Jan 12, 2012 7:50 pm
Aleph
В целом, очень даже симпатично! отлично
Когда первые пуски и главное где? Для квартиры DR-ка высоковата.
Ждём с интересом! Smile drink
Добавлено: Thu Jan 12, 2012 7:51 pm
MEL
Свезу на дачу, но там правда километрах в двух РЛС... поэтому могут быть определенные сложности, уже не с "высотой потолка" crazy
Добавлено: Thu Jan 12, 2012 7:52 pm
Ого! Остаётся пожелать, чтоб и работала так же красиво.
Добавлено: Thu Jan 12, 2012 7:53 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Вторичка интересная, самодельный каркас?
Добавлено: Thu Jan 12, 2012 8:44 pm
MEL
Hedgehog писал(а):
самодельный каркас?
Так точно, 8 реек (4*3см), 2 блина фанеры по торцам, внутри 2 переборки из фанеры чтобы рейки не прогибались при намотке. Но намотать её было тот еще изврат - рейки мелькают перед глазами и сложно укладывать виток к витку.
Добавлено: Fri Jan 13, 2012 10:20 pm
MedVed
Медь одобряэ этот потс!11
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 11:49 am
Intra
MEL - Посоветую тебе увеличить тороид до 1.2 метра на 0.3 метра и соответственно его поднять на нужное вторке расстояние. для такой конструкции тороид непропорционален. увеличение его ёмкости даст снижение частоты и при пересчёте ты сможешь сократить либо количество витков первички либо ммс (сократи лучше первичку. очень хорошо сократи) и ещё советую проложить между первичкой и вторичкой приличный слой, скрученного в окружность феном, ПВХ. потому что пробивать скорее всего будет очень сильно. пример тороида. http://www.flickr.com/photos/40804581@N04/64978...o/in/photostream/
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 12:31 pm
Stkr
У него че первичка из 1-го витка? ужас
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 4:17 pm
