Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC by NeViL, стримеры до 40см
nevil92
тема: SGTC by NeViL, стримеры до 40смОтветить с цитатой
первичка плоская
внутренний 6, внешний 14, 5 витков провода для галогенок
вторка
24х5 проводом 0.2мм
ммс
кви3 12кв 15.5нф (капики 470пф 12кв)
разрядник статика
2 радиатора
тор
25 внешний 10см труба
30 внешний 10см труба
с тором пока не канает
питание
мот один
результаты
Стример до 12-15см максимум
из верхнего витка вторки выходит стример залил эпоксидкой не помогло!
сначало стояли киты получил 3-4 см стример! потом к15-5 на них 7-9см! на кви3 до 15!
что собираюсь сделать купить второй мот, переделать первичку сделать медной трубкой и пока все!
видео
на китах
на к15-5
на кви3
фото прилагается
строго не судить моя первая)
Последний раз редактировалось: nevil92 (Wed Jan 05, 2011 2:31 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:28 pm
это первое включение с кви
вторка
ммс 15.5нф 12кв
кви3 12кв 470пф
тор
Как у тебя с тором из верхнего витка умудряется выходить стример? Сфоткай конструкцию в сборе, как есть сейчас.
Последний раз редактировалось: Денис (Mon Sep 27, 2010 6:31 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:30 pm
nevil92
без тора! на видео приглядись)
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:31 pm
А. Тогда поставь что-нибудь, какой-нибудь символический тор. Для защиты верхних витков.
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:32 pm
nevil92
оке ща попробуем) диск от жесткого диска
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:33 pm
Хоттабыч
Сделай крепеж для ммс получше, провода контурные потолще и покороче.
Тор кажется слишком большой для такой теслы.
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:44 pm
nevil92
да с тором перебор! а вот на счет ммс ща думаю надо купить планки из щитков у отца есть но мало)
на счет длины проводов спасибо !
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:46 pm
Да, тор великоват. И по-хорошему нужен РСГ - должно быть гораздо лучше.
ММС: есть в строймагах планки длиной 3 метра из алюминия, называются "защитный уголок". Их прикладывают к выпирающим углам комнаты при ремонте, перед поклейкой обоев. Можешь использовать их. В моей КТ капы соединялись именно этими планками (по две на каждую дорожку) - результат вполне нормальный.
Последний раз редактировалось: Денис (Mon Sep 27, 2010 6:48 pm), всего редактировалось 1 раз
nevil92
мотор от жесткого диска пойдет? 5600 оборотов можно подумать как регулировать! он 3х фазный
мне надо решать проблему с перегревом мота! либо масло либо дрл-400 2 штуки покупать или искать!
думаю множик ставить но проблема с кондерами в множик
Последний раз редактировалось: nevil92 (Mon Sep 27, 2010 6:49 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:47 pm
Никита
ты его просто так не закрутиш.там целый драйвер на мотор нужен
Последний раз редактировалось: Никита (Mon Sep 27, 2010 6:49 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:48 pm
кто 3-фазный?! мотор от жесткого?
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:49 pm
Для первой хорошо.
Избавляйся от К15-5, дорасти ММС до 30- 40 нФ. А там и о втором МОТе можно будет подумать.
nevil92
денис да!!
никита стандартная плата хорошо работает в виде драйвера)
от к15-5 избавился но они меня порадовали всеровно)
на митинский 10 числа может поеду
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:50 pm
Никита
это хорошо!=)
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:53 pm
nevil92
там надо всеголиш контроллер какойто выдрать! там блокировка стоит если например перестал врашаться, то мотор выключается
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:56 pm
Никита
в инете ищи
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 6:59 pm
nevil92
там посути транзистор один отвечает)
стоитли продувать разрядник? я когда продувал разници не видел) а он у меня и так не греется)
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 7:03 pm
Если и стоит, то очень сильно.
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 7:08 pm
nevil92
очень сильно) мотор с фена 5-9в подключаю к 12в
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 7:12 pm
CeH9l
Один из наилучших вариантов баласта для мота (когда сидишь на статике) - это ещё один мот, кстати можно пробитый!
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 1:22 am
Это не сильно, это ни как. смех
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 6:17 am
nevil92
ну фен довольно сильный и дует направлено)
мнеб второй мот достать)
после нового года буду теслу делать умножитель и 2 мота)деньги будут)
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 4:15 pm
nevil92
обновление
купил нст
фильтры сделал
сделал ммс на 24кв
емкость ммс стала 4нф для нст самое то
трубку отдали медную 9 метров 8мм
вот видео
но пока чет оч слабо приплыли
надо резонанс искать и заземлить)
вот на видео у меня 3 стримера надо считать их общую длину?
и какая разница с заземлением и без?
Добавлено: Sun Oct 24, 2010 12:17 pm
ммс
пока без корпуса смотрится убого
0.35 диметр трубы 5см
320витков
нст
Llevellyn
потому что ММС слишком мелкая
если без заземления, дык неудивительно что стримера нед
Добавлено: Sun Oct 24, 2010 12:28 pm
nevil92
ммс для нст вполне хватает)37ма всегоже)
да и капов нет((
у друга к15у 4700 стоит и стримеры 20см
да и катушка у него 20см диаметр) както не сопостовимо)
пока корпус не зделаю ни какого заземления) иначе пробивать будет в первичку
Последний раз редактировалось: nevil92 (Sun Oct 24, 2010 12:34 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Oct 24, 2010 12:31 pm
