Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC by NeViL, стримеры до 40см
waperman
увеличить диаметр первички йобаный стыд
и резонанс настроить.
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 3:41 pm
Dalamar
И либо очень хорошо изолировать низ вторички и достаточный противовес, либо заземить вторичку. При незаземленной вторичке на нижнем ее конце тоже будет высокое относительно первички напряжение.
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 6:39 pm
nevil92
ну вот свершилось) сделал корпус) стримеры до 30 см(не настроил гап и не искал резонанс)
видео пока нет по причине того что бьет в первичку с тора
Последний раз редактировалось: nevil92 (Sat Nov 13, 2010 10:01 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 9:57 pm
Никита
а тор не слишкм большой?!
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 9:58 pm
nevil92
большой)
куплю трубу поменьше в понедельник
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 10:00 pm
Никита
и вторичку побольше
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 10:01 pm
Tortor
Веществавед
а витки в первичке, не коротят между собой? а то на фотке они так подозрительно выглядят
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 10:02 pm
waperman
думаю стоит отпилить низ вторички (трубу без витков) или поднять первичку
nevil92
там отпиливать нечего) 3мм)
но со вторки не бьет в первичку!
да трубу 8мм со стенками 2мм куй согнешь она для высокого давления
а и заземление тут куски медной трубы пара нажовок провода не хватило)
буду после нг вторую тс делать
2 мота в масле
11см вторка)
Последний раз редактировалось: nevil92 (Sat Nov 13, 2010 10:07 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 10:05 pm
waperman
а. пардон. это ж изоляция.
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 10:06 pm
nevil92
эта изоляция гамно) она прос провод заземления держит
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 10:08 pm
waperman
естественно) на таких напругах и частотах...)
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 11:04 pm
nevil92
спарк до 43см)
Добавлено: Tue Nov 16, 2010 1:22 pm
nevil92
конечный результат (дорабатывать вряд ли буду работы нет)
добился мелких результатов на видео спарк 40см(после некоторого маразма и стример стал 40см как будет время сниму)
а да и результат не конечный так как нет нормального заземления(даж до батарей далеко)
Последний раз редактировалось: nevil92 (Thu Jan 20, 2011 11:33 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 2:30 am
nevil92
в производстве вторая sgtc
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 11:18 am
Новая 16см? По первой: прикрутил бы ММС болтами..
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 1:18 pm
nevil92
да новая 16 пенек) жаль провод ппц тонкий 0.3
по первой: в каком смысле болтами? она кстати продается/разбирается
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 3:57 pm
В смысле, не проводками прикрутить, а посадить на - в идеале - медную пластину с одной стороны, медные ленты - с другой, посадить болтами и гайками. Хотя бы - купить алюминиевый уголок (20р/шт, длина 2,5-3м), сложить его вдоль и раза в два-четыре по длине, и посадить опять же болтами на него. Ты представляешь, какие там токи гуляют и СКОЛЬКО добра просирается на этих скрутках? Также очень сильно влияют всякие полувитки в монтаже контура, писал уже.
Ну и главный профит после всего этого получится, наверное, от РСГ.
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 6:46 pm
nevil92
есть для крипления гипсо картона но по размеру не подходит
взади пластины к которым в шитках крепят защитту и так далее
готова вторка
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 9:26 pm
Я упустил, НСТ ведь перейдет во что-то более серьезное?
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 12:50 am
nevil92
2 мота в питании будет может 3
нст полное г...
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 8:26 am
Три для этой вторки явно перебор, имхо конечно. А вот два - в самый раз.
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 11:38 am
nevil92
а пока в наличии только 2) корпус к мотам готовиться)
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 12:43 pm
Seriy{tan}
А зачем мотам корпус? От него никакого профита, мало того, состояние мотов контролировать проблематично.
Когда я начинал настраивать свою СГТК и еще не поставил разрядники с горячих концов мотов на холодные, во время одного из запусков загорелась дуга между низом вторки и первичкой и с верхних витков вторички мота прошило на вывод первички, мот работал, но витки продолжали бы гореть, если бы я этого не заметил(я заметил я это не сразу, в итоге пришлось смотать 3 слоя вторки) гореть.
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 3:46 pm
nevil92
в корпусе 2 мота
должны отдать мне еще 2 мота может и без корпуса поставлю
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 7:26 pm
