Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от paralaxx
paralaxx
тема: SGTC от paralaxxОтветить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Собрал на скорую руку, небольшую Теслу на искровом промежутке.. результат конечно не очень, но большим похвастаться пока не могу.
Первичка толстый медный провод от сварочника
ширина провод а 7.30мм
толщина провода 3.20мм
диаметр намотки 11.8см
4 витка
Вторичка 250 витков
диаметр намотки 5.5см
толщина провода 0.60мм
Питание блокинг генератор на 1транзисторе.
конденсатор зелень 30кВ 470пФ
спарки 2см
неонки зажигаются с 20-25 см
Сейчас тружусь над сборкой новой Теслы... вторичку уже намотал, занимаюсь сборкой нового разрядника, хотелось бы узнать мнение Тесластроителей на счет разрядника. (не расплавится ли пластиковая трубка от шприца ?)
Последний раз редактировалось: paralaxx (Mon Oct 04, 2010 8:21 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Fri Oct 01, 2010 8:18 am
4 витка
разрядник, в стадии разработки.
S@nerk
Ахренеть!!! Оно работает!!! На к15-4, и при питании блокингом!
Искровик лучше делать из теплостойких материалов. И зачем там вообще щприц? звукоизоляция?
Добавлено: Fri Oct 01, 2010 8:36 am
paralaxx
Да, звукоизоляция., если эта расплавится, думаю можно на стеклянную будет заменить.
Последний раз редактировалось: paralaxx (Fri Oct 01, 2010 12:05 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Oct 01, 2010 8:56 am
Tortor
Веществавед
250 витков вторички... меньше наверно только в факельнике. ннндаа
Добавлено: Fri Oct 01, 2010 10:29 am
paralaxx
Ставил 325 витков, параметры намотки те-же, стало лучше, но не намного.
Сейчас строю..
Вторичка
Высота намотки 30.7см
диаметр намотки 5.5
толщина провода 0.30мм
993 витка
ТОР шарик 6см диаметр
Последний раз редактировалось: paralaxx (Tue Oct 05, 2010 6:41 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Oct 01, 2010 11:01 am
шарик
высота намотки 19.5см
325 витков
paralaxx
разрядник, почти доделал, кстати проверил уже, ничего не плавится, и очень тихо работает.
Последний раз редактировалось: paralaxx (Sat Oct 02, 2010 1:24 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 1:04 pm
masc0
Потрошитель
Разрадник зачет=)
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 1:15 pm
Vortigont
А что удивительного? Я тоже такую собирал, но не создавал ради отого целую тему.
А разрядник твой хорош! отлично
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 1:20 pm
TTpokypop
а если убрать этот шприц и продувать искровик воздухом то должен БПС возрасти. Ну и что что шумно, максимум она минуту неприрывно работает, можно потерперь, все искровые катушки шумят из за разряда в искровике.
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 1:29 pm
Для первой хорошо.
Для дальнейшего развития: к15-4 замени на что-нибудь поживучей; питание усиль. Трубку с разрядника можно совсем убрать. А вот теплоотвод с электродов при увеличении мощности придётся предусмотреть.
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 1:34 pm
Deen
вот почти приблизились к разрядникам с инертной средой
теперь осталось сделать вход и выход в шприце и подсоединить, ну хотя бы газировочку
да можно и шприцы разных размеров собрать - двойной или тройной стеклопакет
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 1:56 pm
Тогда кварцевые трубы вам в помощь.
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 2:09 pm
GreenGoblin
Ерунда, статика рсг все равно не заменит.
Кроме того, не слудует ожидать бесшумной работы тц со звукоизолированным разрядником. Некисло громыхает ему в унисон и сам стример.
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 2:36 pm
paralaxx
к15-4 перетянул один контакт и он сдох... остались только 6 штук капов 6.3кв 4700пФ названия не знаю. Новую теслу думаю на них запускать.
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 7:56 pm
Kenny
воскрес
у меня первая теслень тоже на гриншите была и работала наверно меньше минуты. давно это было )
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 8:05 pm
Это "аранжевая керамика", ака К15-5.
Унылые капы.
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 8:08 pm
Kenny
воскрес
интересно как люди игнорируют давным давно везде прописаное что к15-5 и к15-4 никак не контурные капы
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 8:14 pm
paralaxx
извиняйте, других не имею...
Добавлено: Sat Oct 02, 2010 8:21 pm
CeH9l
Неплохо для блокинга!
Эм... Мне показалось, или вторичка не заземлена?
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 1:15 am
paralaxx
И так доделал разрядник.
По совету гуру, заменил пластиковые втулки на втулки из фторопласта (не горюч или самозатухет при возгорании. Очень высокая нагревостойкость (до 300°С))
составляющие части:
2 Медных жала от паяльника, нарезана резьба 6мм
2 Фторопластовые втулки с нарезанной внутренней резьбой 6мм
Оргстекло, болты, гайки, текстолит, клемы.
Зазор регулируется вкручиванием или выкручиванием контактов.
Намотанная вторичка.
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 5:05 pm
Отлично, только не забываем, что фторопласт при определённых условиях разлагается с выделением высокотоксичных продуктов.
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 5:09 pm
paralaxx
думаю до этого не дойдет crazy
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 5:13 pm
-=NaPaLm=-
разрядник герметичен?
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 6:40 pm
paralaxx
Сделал пару отверстий в каждой втулке снизу.
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 6:47 pm
-=NaPaLm=-
ну и отлично
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 7:01 pm
