Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от paralaxx
paralaxx
есть совМОТ для питания КТ, только не совсем уверен куда подключаться, обвел красными кругами как думаю, поправьте если не верно.
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 8:45 am
HV ?
сюда 220V ?
TTpokypop
на первичке скорее всего выводы 1-2 сеть, а 3-4 это вроде управление 12 вольт. Проверь тестером сопротивление. Если на 1-2 больше чем на 3-4 значит 1-2 сеть.
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 10:39 am
Seriy{tan}
1,2 - сеть, а холодный контакт вторки(куда цеплять вывод) вообще-то прикручен сбоку понели контактов первички.
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 12:52 pm
paralaxx
с этих выводов HV ?
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 1:56 pm
Seriy{tan}
Да.
Только на счет верхних, там есть отвод от определенного места вторички(для подборки анодного магнетрона), и конец вторички, с помощью омметра найди конец вторки и к нему подключайся.
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 2:07 pm
Да ничего искать не надо, правильно снимать HV.
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 2:08 pm
paralaxx
а какие параметры этого совмота ? кто нибудь знает ? напряжение, мощность ?
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 2:43 pm
Seriy{tan}
Могу сказать точно, что неплохие.Но всеже его одного для годной СГшки мало будет.
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 2:45 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Квишки, закрепленные на стекле, это очень оригинально. Как сверлил?
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 3:37 pm
paralaxx
оргстекло, шуруповертом на медленных оборотах сначала сверло поменьше потом увеличивал до нужного диаметра.
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 5:22 pm
nevil92
отличная катушка)
Добавлено: Thu Jul 07, 2011 3:29 pm
paralaxx
собрал статический гап, контакты разрядника это медные втулки, зазор регулируется поднятием и опусканием верхней части разрядника.
Добавлено: Sat Jul 23, 2011 9:57 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Шить будет в первую очередь между краями трубок. Их бы немного закруглить\сгладить. Ветродуй для сдувния дуги уже готов?
А вообще конструкция весьма оригинальна.
Добавлено: Sat Jul 23, 2011 10:21 am
Tortor
Веществавед
но бестолкова. первый же запуск это покажет
Добавлено: Sat Jul 23, 2011 11:05 am
ИМХО идиотская конструкция.Нужен жирный медный прут или шина с хорошим охлаждением.Слишком большая площадь электродов не требуется ввиду локального характера разряда.
Добавлено: Sat Jul 23, 2011 11:50 am
Tortor
Веществавед
вот вот
Добавлено: Sat Jul 23, 2011 12:12 pm
Hedgehog
Вы буржуев почитайте, они если делают статику, то она вся сделана подобным образом, с продувкой отлично работает.
http://www.drsparksite.com/1800watt_1024_sparkgap.htm
http://www.kronjaeger.com/hv-old/misc/scotsgap/index.html
http://www.richieburnett.co.uk/parts2.html
http://www.sky-chaser.com/tcpart6.htm
http://www.qsl.net/f3wm/tesla/my_first.html
http://deepfriedneon.com/tesla_staticgap.html
http://srosset.hopto.org/gallery2/v/teslacoil/t...DSC00023.JPG.html
Думаю достаточно Smile
Добавлено: Sat Jul 23, 2011 1:33 pm
Tortor
Веществавед
уподобляясь Станиславскому- НЕ ВЕРЮ. пОебень и глупость. когнитивный диссонанс аж воет в голос видя это. ибо большой опыт и знания, говорят о том, что разряд по большой площади не бывает. ибо в том месте где он инициировался, улучшаются условия для его поддержания, и упавшее напряжение не даёт пробиться где-либо ещё. буржуи долбоёбы.
кстати ни в одной ссылке нет так всеми любимого "пруфа"
что, как-бы, доказывает
Добавлено: Sat Jul 23, 2011 1:41 pm
Уточняй только, в каких условиях "разряд по большой площади не бывает". В некоторых случаях еще как бывает.
Добавлено: Sat Jul 23, 2011 7:56 pm
Евгений Светницкий
Особенно если взять лазер на азоте из линеек и тектолита Smile
Добавлено: Sat Jul 23, 2011 8:02 pm
Tortor
Веществавед
некоторые случаи это при пониженном давлении и токе недостаточном для разогрева материалов? согласен. но здесь не тот случай
Добавлено: Sun Jul 24, 2011 5:23 am
На ютубе видео работы таких разрядников погляди. я б нашел, да комп временный не тянет флэш. Да и в азотных лазерах давление нормальное и греется нехило.
Добавлено: Sun Jul 24, 2011 8:37 am
Термакс
Я считаю, годный разрядник, если моща катушки небольшая. Но моты - это уже может быть чересчур, даже с продувкой.
Добавлено: Sun Jul 24, 2011 11:07 am
В реальности(без продувки) в таком разряднике разряд как-бы "бегает" по трубке.
Разумеется, если их расположение близко к параллельному.
З.Ы. Это из личного опыта, хоть и не особо богатого.
Добавлено: Sun Jul 24, 2011 3:36 pm
paralaxx
какое приблизительное расстояние должно быть между контактами разрядника, емкость 33нан 10кВ питание 1мот ?
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 2:58 pm
