Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от paralaxx
VOROBEY
Максимально большое, лишь бы пробивалось.
Начни с 1 мм и потихоньку увеличивай, добиваясь стабильной работы SG и максимального расстояния зажигания.
ИМХО так.
Да, забыл: 1 мот наверное маловато...
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 3:26 pm
Seriy{tan}
>какое приблизительное расстояние должно быть между контактами разрядника, емкость 33нан 10кВ питание 1мот ?
Выводится экспериментальным путем для каждой конкретной катушки.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 3:36 pm
paralaxx
народ, проверьте пожалуйста правильность подключения.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 3:47 pm
Seriy{tan}
Мне кажется, что в искровике будет знатная дуга.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 3:52 pm
VOROBEY
Да запускай уже-е-е!!! Smile
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 4:19 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Искровик желательно вертикально расположить для лучшего пассивного охлаждения. Или кулер нацепи.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 5:23 pm
Ты всерьез ждешь от МОТа пробивания шести зазоров? Может быть все, конечно, но что-то моя сумлеваться.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 5:47 pm
paralaxx
так первое включение только без вторички, для проверки искровика, показало что с левой стороны разрядника разряд локализовался на двух втулках, с правой бегает по ним, зазоры не идеально ровномерные так как втулки не очень хорошего качества. отработал 2 минуты, греется. Если сейчас поставить вторичку, только она у меня лаком не вскрыта, или не рисковать ?
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 7:02 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ставь. Буз лака ты всегда сумеешь её перемотать, а с лаком -- уже только в мусор.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 7:41 pm
Если свербит по ниже спины, то ставь
Но я бы покрыл лаком и денёк подождал. Заодно лишний раз проверил бы качество монтажа.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 9:43 pm
Seriy{tan}
А я, было дело, лакированую вторичку перематывал. смех
И нормально перематывалось, скажу я вам, только растворителем нужно удалить лак с трубы после смотки провода.
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 2:27 am
paralaxx
народ хелп !)
параметры кт
первичка: больший диаметр 44, меньший 17, высота 6.5см
вторичка: высота намотки 29.5, диаметр11см провод 0.50
тор 31см на 8см трубой.
питание 1 мот, 33нан 10кВ
включил и нихера не увидил )))))))))))))) только когда поднес к тору металл прут в него жирный разрядец в 2 см ударил)))) че делать то ??!??!)) чего покрутить.
зы. вторку не землил, резонанс в программе на 4том витке, клемму весил на 5тый. через прут получил пи...ый удар в палец crazy
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 10:29 am
Ответ а последней фразе после «зы». Земли и ищи резонанс.
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 10:34 am
paralaxx
товарищи ) есть двигатель ТИП 2 АСМ-200 на 110В 50Hz - 1120 об в мин.1984г. как его запустить ? какую простою схему для его питания можно применить.
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 1:32 pm
Трансформатор на 110 вольт.
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 1:42 pm
Torvald
paralaxx писал(а):
1120 об в мин
Какой вообще смысл такой медленный движок в РСГ ставить? Хотя бы 2800 об/мин надо (асинхронник). Или "ды хоть какой, лишь бы не статика"?
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 3:51 pm
paralaxx
Поставлю от микроволновки, насколько критично если вал рвущий дугу соединен напрямую с валом движка, не изолирован от него.
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 4:33 pm
TTpokypop
пробьет на сетевую обмотку твоего движка с железа
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 4:54 pm
VOROBEY
Пробьет обязательно...
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 5:37 pm
paralaxx
если будет проставка из пластика и прослойка из термоклея , между болтами будет расстояние в 3-4 мм ? не пробьет ?
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 5:40 pm
Hedgehog
Неужели у тебя не возникает интерес просто поискать резонанс?
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 9:12 pm
paralaxx
через 30 сек работы загарается дуга в разряднике)))
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 9:16 pm
paralaxx
резонанс вроде как на 4том витке, только стримеры мелкие совсем 3-4 см , хотя пробовал только 3,4 и 5тый виток, или имеет смысл 1,2,7,8,9,10 ?
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 9:22 pm
VOROBEY
Конечно имеет!
Но 1-2 витка - это ты загнул.
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 10:10 pm
paralaxx
на 5том витке самые зверские разряды в 5см чего теперь крутить ? разрядник ?
Добавлено: Wed Nov 16, 2011 10:18 am
