"китайцу наебать белого - как медом намазать " (С) просто 80% народу не лезут в такие подробности или лезут но потом забивают на споры и прочее... проверить - наверно можно, нужен сд модуль и высоковольтный бп или латр и осциллограф и амперметр с вольтметром. вот когдато латром игрался и мне показалось что там просто резисторы. ток не мерил, смотрел яркость и нагрев... в дебри - не лез... Добавлено: Sat Sep 30, 2017 10:54 am |
Vcoder писал(а): тупо муляж? Вот бы проверить это... сразу вспомнил)Тут недавно знакомый мне притащил две автомобильные светодиодные лампы,на них были три светодиодные полоски.ну и говорит-глянь,что то третья полоска не светится.Ну давай,говорю,гляну.Ну достает он их из машины,а на улице как раз яркое солнце..ну я беру лампу и говорю ему-дай угадаю,не светится нижняя,да?он-как узнал?я говорю-смотри,там подложки нет..беру нож и аккуратно поддеваю эту полоску.она тупо приклеена клеем.и сделана из какого то силикона наподобие того что используют в светодиодных лентах.Наебалово) Вот статейку нашел https://geektimes.ru/company/lamptest/blog/282848/ Добавлено: Sat Sep 30, 2017 11:12 am |
https://3dnews.ru/958905 вот тоже про китайщину. Добавлено: Sat Sep 30, 2017 12:30 pm |
Я ж разбирал лед-филамент лампу. В моей было 6 ниток, два по три впоследку. Диодный мост и перед ним конденсатор в роли токоогоаничивающего элемента. Добавлено: Sat Sep 30, 2017 1:44 pm |
perezx писал(а): к спектру и температуре не придерешься. А какая была температура? Если выше 3000К, и в итоге перешел на накалку, попробуй диоды на 2700-3000. Уже писал, у меня была та же хрень что ты описываешь, с 4000 и выше К. Vcoder писал(а): вы не допускаете мысли, что эти типа микросхемы в ваших модулях - тупо муляж? Допускаем, конечно. Ток через них идет, но осциллом при питании синусом я в них не тыкался. Маркировка тоже читалась. Добавлено: Sat Sep 30, 2017 3:40 pm |
На лодке ночью на озеро заплыли с кумом,сети поставили,и давай назад искать выход в камышах.Светодиодный фонарик освещал все сплошным потоком,туман тоже,получилась стена.Долго выход искали.После этого только галогеновые фонари берем Добавлено: Mon Oct 09, 2017 7:47 am |
Это все потому, что галогеновый фонарь превосходят ЖЕЛТЫЕ светодиодные фонари. _Конкретно_ желтые. Не белый с желтоватым, а _желтый_. Купи такой и забудь про галоген. Добавлено: Mon Oct 09, 2017 8:27 am |
Кто знает, как вскрыть такой цоколь чтобы потом можно было собрать? Стала моргать, со звуками искрения внутри - явно где-то контакт пропадает.. Добавлено: Sat Nov 18, 2017 9:28 pm |
Я верхний ободок кусачками удалял. На функционал не влияет. Добавлено: Sat Nov 18, 2017 9:38 pm |
Рассеиватель чтоль? Добавлено: Sat Nov 18, 2017 9:52 pm |
Не, вот этот. Дальше резьба "по резьбе" на пластике скручивается. Но для ремонта еще и рассеиватель иногда приходится удалять, пластиковый так снимается, со стеклянным плохо, но таких почти не попадается. Добавлено: Sat Nov 18, 2017 10:07 pm
У меня, недавно, 5-ваттная Eurolamp гавкнулась - сгорел 1 светодиод. Рассеиватель оказался стеклянным и никак не отделялся, пришлось разбить. Светодиод заменил и вкрутил лампу в патрон без рассеивателя. Светильник имеет матовый плафон, поэтому отсутствие рассеивателя по барабану, а света стало заметно больше. Добавлено: Sun Nov 19, 2017 12:49 am |
В таких лампах температурный режим диодов очень хреновый, из-за того и мрут как мухи. Добавлено: Sun Nov 19, 2017 12:55 am |
Классика а-ля Китай Просто для диодной подсветки Примерно 15-18ма на 20-30шт диодов. Конденсаторы по 10мк 200в 4шт вместо одного 10мк 400в - это просто потому, что их есть целый пакет Добавлено: Sun Nov 19, 2017 10:31 am
Не-не, китайцы на выход сглаживающий фильтр не ставят. Добавлено: Sun Nov 19, 2017 11:43 am |
Денис писал(а): Кто знает, как вскрыть такой цоколь чтобы потом можно было собрать? Отламывай матовый рассеиватель от корпуса. Я бычно вбиваю в щель нож, потом обратно приклеиваю дхэ Добавлено: Sun Nov 19, 2017 11:51 am |
С 10мкф пульсации/строб-эффект практически не заметны на глаз... Добавлено: Sun Nov 19, 2017 12:41 pm |
Anton писал(а): Классика а-ля Китай Просто для диодной подсветки Один светодиод сгорит - и кондёры гавкнут. Добавлено: Sun Nov 19, 2017 6:50 pm |
Китайская пиротехника. Добавлено: Sun Nov 19, 2017 6:54 pm |
светодиоды там интересные, в экономках. Не горят от 3 вольт, а горят от 14 В. Светятся от статики как неонки, можно в отвертку ставить, последовательно с резистором 1 МОм. Это у тех которые с последовательным линейным стабилизатором, микра на 3 вывода и все, никаких катушек. Добавлено: Sun Nov 19, 2017 7:41 pm |
Дык обычные сверхъяркие тоже от статики мигают. И от наводки 50Гц в темноте светят, если один вывод в руку взять, а другим в батарею ткнуть. Добавлено: Sun Nov 19, 2017 7:49 pm |
генератор свободной энергии прямо таки. Как это лохотронщики это свойство упустили? Добавлено: Sun Nov 19, 2017 8:15 pm |
Видать, все еще впереди. Добавлено: Sun Nov 19, 2017 8:18 pm |
Vitek_22 писал(а): генератор свободной энергии Существуют светодиоды с КПД больше 1, закон сохранения энергии не нарушают - при работе самоохлаждаются, но какие-то законы термо чего-то нарушают... Добавлено: Sun Nov 19, 2017 8:20 pm |
Зачем гавкнут? Почему гавкнут? Они там по 200в. Нет, - даже по 250 на самом деле По 2шт последовательно Добавлено: Sun Nov 19, 2017 8:41 pm |
