Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Светодиодное освещение
Valkyr2003
Copyrighter
Greef писал(а):
У меня уже 2 сдохли из 10, в обоих навернулся БП, светики живые.
Ты не пробовал их разбирать? Не разломать, а именно разбирать? Есть там что-то ремонтопригодное?
Добавлено: Mon Nov 27, 2017 10:12 am
Greef
Ну вообще платка, после соскребания теплопроводного герметика, вполне себе ремонтопригодная, но поковыряться и поискать проблему руки так и не дошли..
Добавлено: Mon Nov 27, 2017 10:23 am
sergh
угу, в последних СМД светодиоды и микра (больше ничего нет) распаены на алюминиевой пластине, изолированной от дорожек его оксидом или пленкой, или краской. Это для 300 В!
Паяльником весьма стремно паять, портится. Если только феном прогреть, с обратной стороны.
Добавлено: Mon Nov 27, 2017 12:19 pm
Behram
Это называется MCPCB.
Добавлено: Mon Nov 27, 2017 12:47 pm
NORMAN
Это называется кусок говна. Ну зачем так делать?
Добавлено: Mon Nov 27, 2017 3:29 pm
Behram
Как так? Я ни разу не видел случаев пробоя на подложку. Многие теплонагруженные узлы паяются на таких платах. Иногда даже делаются специальные сквозные пенки чтобы термопады компонентов можно было припаять напрямую на них, минуя диэлектрик.
Добавлено: Mon Nov 27, 2017 3:49 pm
Greef
Behram писал(а):
Как так?
видимо "по исследованиям в каббале"
А вообще многие когда сталкиваются с какими либо нововведениями и не до конца представляют как они работают и где их стоит применять (ну после 3х неудачных попыток) называют эти нововведения NORMAN писал(а):
Добавлено: Mon Nov 27, 2017 4:04 pm
Behram, +1.
35 кВ/мм для типового материала, что при минимальной толщине диэлектрика 50 мкм составляет 1,75 кВ гарантированной электрической прочности.
https://www.rezonit.ru/metbase/index.php
Добавлено: Mon Nov 27, 2017 6:43 pm
sergh
В идеале оно мож и так, но после выпайки - впайки поменьше будет. У нас по ГОСТам принято на 2,5 кВ фаза- корпус бытовое проверять, у них по TUV и 1,5 кВ достаточно.
давай голый люминиевый провод скотчем в один слой оберну, будешь за него руками браться, когда в розетку воткнут?
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 12:45 am
Greef
В чем проблема соблюдать технологию пайки этого чуда?
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 8:35 am
sergh
Я тоже так могу: "Где нормативы по допустимому количеству перепаек на этом чуде?"
Кстати, на комповые разъемы, ну там память - проц - платы куда втыкаются, как-то озвучили.
Что-то совсем немного разьединений-соединений, память, проц вроде до 10, если не забыл..
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 9:18 am
Valkyr2003
Copyrighter
При цене лампочки в 130 рублей и сроке службы в 2 года (это не предел, остальные икеевские нормально работают) - она имеет право быть одноразовой. Никому почему-то не приходит в голову менять нить в накалке, правда?
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 9:53 am
Всем нужна вечная игла для примуса, и желательно даром - чтоб никто не ушел обиженным.
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 10:24 am
Valkyr2003
Copyrighter
При том что светики в лампе вполне живые и приспособить к ним ради смеха внешний драйвер - не проблема, как я понимаю?
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 10:44 am
Не правда, я разорванную спираль чинил, и неоднократно. А вообще хочу накалку с осмий-рениевой спиралью. Или хотя бы просто вольфрам рением покрытый. Такая долго должна работать
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 11:38 am
Greef
Гугл в помощь "MCPCB pdf", возможно в каком либо даташите будет подобная строка, но мое мнение что современная электроника не рассчитывается под "перепайки", да и насколько я понял по обрывкам информации, пайка такой херни идет в туннельной печи - что предполагает под собой равномерный прогрев всей структуры до температуры плавления припоя.
Так то можно и про дорогущие смартфоны сказать, "Где нормативы по допустимому количеству перепаек на этом чуде?", особенно когда под чипом налито компаунда, что-ж после этого решение наливать компаунда под чип плохая идея? лучше его туда не лить?
Это бесконечные темы для бесполезных холливаров, фактом остается то что рассматриваемые технологии разрабатывались для массового производства, массовое производство предполагает под собой Valkyr2003 писал(а):
она имеет право быть одноразовой - то есть цена производства - дешевле цены времени потраченного на ремонт.
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 11:58 am
TAN
1N4007 смех
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 6:52 pm
мерцает сильно и, кстати говоря, всё равно дохнет в момент включения.
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 7:07 pm
TAN
Ну тогда серную безэлектродку на 433МГц. Та живет долго. В США на автомагистрали вешать любят.
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 8:25 pm
хотеть. Но хер её где купишь... И поджиг сложный, я тут ВСБ не могу на полупроводниках засветить
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 8:26 pm
TAN
На ебеях софиты продавались вроде с пчелой. Те, что для быстрой съемки. Не мерцающие.
Да фигня там поджиг, по ксв подстраивается. Даже синтезатора нет смех
Ее еще eevblog колупал вроде и внутренности показывал.
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 8:28 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Есть ещё прожекторы с серной лампой и печным гомнотроном для накачки.
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 8:56 pm
150!!! Лм/Вт https://ru.wikipedia.org/wiki/Серная_лампа
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 9:01 pm
TAN
С гамнетроном - это чет старое. Или очень суровое. Я такое не видел. Обычно транзюлями качают.
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 9:16 pm
Киловатт на 2,4 ГГц?
Добавлено: Tue Nov 28, 2017 9:28 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 71, 72, 73  След.     Просмотр темы целиком
