Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Светодиодное освещение
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0
Зарегестрированные - Vitek_22
mihelson
Светодиод какой то сдох не до конца. Бывает.
Ruslan
С подобными симптомами лампу IEK сегодня восстановил. Сдох наглухо кондер после моста.
Добавлено: Sat Jul 07, 2018 2:44 pm
Ruslan
Тоже на кондер думаю, в выходные буду вскрывать
Добавлено: Tue Jul 10, 2018 4:17 pm
Павел Ильич
Всем привет! Вопрос наверно не корректный, так как без замеров напряжений и вообще. Сто лет назад собирал БП для галогенок на 100Вт на базе IR2161 всё по даташиту, окромя шунта в истоке нижнего фета. Пару лет назад сменил галогенки на шесть 12В светодиодных ламп - http://www.gauss2.ru/svetodiodnye-lampy-gauss/s...-eb201505204.html
Иногда при включении они вспыхивают, тут же гаснут, и через секунду нормально включаются. Это бывает очень редко, но, черт подери, напрягает. Емкость конденсатора самопитания увеличить?
Добавлено: Wed Jul 11, 2018 12:51 pm
А в этих лампах видать кондёр по входу стоит. Вот он и даёт перегрузку, которую твой БП удачно и отрабатывает. Вот такое у меня предположение.
Если это так, то городи к своему БП выпрямитель с дросселем перед ним и затягивай софтстарт. Должно помочь.
Либо вариант для бедных - резистор впослед каждой лампе, чтоб в рабочем режиме на нём падало с полвольта.
Добавлено: Thu Jul 12, 2018 8:16 pm
Behram
Прихуярил хайкри LH351D на медную звезду
Добавлено: Sat Jul 28, 2018 2:02 pm
Нужен кусок 1м ленты с температурой ок. 4000К и максимально хорошим CRI, например cri98. Надежность - работа ежедневно по несколько часов. Второй приоритет у цены и возможности купить в Мск без доставки из-за бугра.
Что посоветуете?
Добавлено: Sun Oct 21, 2018 12:18 pm
StyX
https://arlight.su/search/?q=cri+98 Я брал одну из них. На митинском рынке, в ledrus павильоне. Там у них еще куча обрезков валялась, за копейки, но не факт что с такими показателями что в обрезках найдешь. Cri 98 24в. Год прошел, все отлично.
Добавлено: Sun Oct 21, 2018 1:19 pm
Покритикуйте, начинаю собирать.
Добавлено: Sun Nov 04, 2018 4:42 pm
C ballast v6.jpg (55.53 Кб)
У меня примерно так, минус пару деталей, в гараже уже давно пашут COB-модули, полет нормальный. Правда на 1/2 заявленной мощности рассчитано.
Добавлено: Sun Nov 04, 2018 11:10 pm
mmi
Поделитесь, кто как сажает COB-модули на радиатор.Я через пасту КПТ и прикручиваю проволокой.Но паста высыхает со временем.
М.б.,лучше облудить легкоплавким припоем и припаять ?
Добавлено: Mon Nov 05, 2018 8:33 am
Behram
Может лучше пасту заменить?
Добавлено: Mon Nov 05, 2018 9:39 am
mmi
Канительно как-то.
Добавлено: Mon Nov 05, 2018 9:46 am
Мажу китайским клеем http://ru.aliexpress.com/item/5/32889361036.html сверху резиновое кольцо и прижимаю пружинной струбциной.
Добавлено: Mon Nov 05, 2018 10:14 am
mihelson
Номакон и на болты. Не вариант?
Добавлено: Mon Nov 05, 2018 11:02 am
mmi
заявленная теплопроводность у этого клея > 0,671 Вт/М. К ,а у меди радиатора, которую я использую - 401 Вт/(м·К). Что-то здесь не так.
Добавлено: Mon Nov 05, 2018 11:35 am
Так толщина 0 целых хуй десятых, максимальная мощность на коб до 9 Вт(4,5 Вт в тепло), у меня 4,5 Вт(2,2 Вт в тепло) на коб и по всей площади.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термическое_сопротивление
При площади 2,25 см^2 и мощности 2,5 Вт разница температур на толщине 0,1 мм будет 1,7°С , у меня толщина клея под кобом много меньше так как он "плавает" пока не ляжет на радиатор.
При площади 0,81 см^2 и мощности 2,5 Вт разница температур на толщине 0,1 мм будет 4,6°С.
Добавлено: Mon Nov 05, 2018 11:47 am
mmi
Насчет болтов.Таких мелких нет в распоряжении.
Ivani А что за пружинные струбцины ?Они идут в комплекте с кобом?
Добавлено: Mon Nov 05, 2018 12:57 pm
Нет из хоз мага типа таких http://zubr-vrn.ru/catalog/verstaki-i-zazhimnoy...naya-160mm-77749/
http://prosvet19.ru/catalog/upravlenie_svetom/s...kovyiy_zajim.html
Добавлено: Mon Nov 05, 2018 2:12 pm
В общем 1 тест - схема http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4349578#4349578 емкость фильтра 560 uF, нагрузка 3 КОБа CXM-9-40-90-36 последовательно от сюда http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4344740#4344740 , старт с 65 В переменки, 200 В переменки на диодах 100 В 101 мА, 230 В переменки на диодах 101 В 125 мА, примерная освещенность при 220 В будет 120 Люкс, емкость балласта можно увеличить с 3 мкФ до 4,5 мкФ и это будет примерно 180 Люкс.
Поставил на место, 2 сборки по 3 КОБа CXM-9-40-90-36, каждая на метровой алюминиевой трубе 20х40, от стола до сборок 180 см, 1 включена на столе 84 Люкс, 2 включены 148 Люкс.
Старые дохлые линейки на фото, они потеряли в яркости порядка 75%
Добавлено: Thu Nov 08, 2018 9:48 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Ivani писал(а):
Старые дохлые линейки на фото, они потеряли в яркости порядка 75% - за какое время ? и в каком режиме ?
Добавлено: Thu Nov 08, 2018 11:54 pm
Сегодня посчитал время жизни моих ламп из линеек:
Первая 1,5 года не в полную силу и в хам.
Вторая и третья от 11 В 2 года 2 месяца тоже в хлам, фото 2мя постами выше.
Четвертая от 11 В 2 года 1 месяц сдохло 8 диодов из 144, заметно, примерно в 2 раза упала яркость.
Добавлено: Fri Nov 09, 2018 5:39 pm
mihelson
Я кстати в ванную и туалет делал самодельные светильники из старых, которые под лампы накаливания были со стеклом снаружи. Светодиоды китайские, небольшой радиатор, мощность 21w. Думал в ванной накроется быстро, грелись прилично, плюс в ванной и так жара. Однако, на удивление, через полтора года яркость по люксметру не упала, разве что самую малость.
Добавлено: Fri Nov 09, 2018 5:53 pm
Dizel
думаю упала, просто на глаз не видно...
Добавлено: Fri Nov 09, 2018 9:53 pm
Сначала падает незаметно, потом замечаешь разницу с другими комнатами, потом становится некомфортно, у меня было примерно 100 - 50 - 25 Люкс.
Добавлено: Fri Nov 09, 2018 10:04 pm
mihelson
Ого. У меня где-то на 3-5 люкс упало, точка замера само собой одна и та же.
Добавлено: Fri Nov 09, 2018 10:10 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 71, 72, 73  След.     Просмотр темы целиком
