mihelson писал(а): на 3-5 люкс упалоЭто фигня, а сколько всего освещенность, мощность и расстояние до потолка? Добавлено: Fri Nov 09, 2018 10:22 pm |
Я в этом не але, мощность 21w. Люксметр советский со стрелкой и выносным фотоэлементом, просто делал замер в начале и потом в одной точке. При сильной деградации показатель бы явно становился ниже? Добавлено: Fri Nov 09, 2018 10:38 pm |
Да... Добавлено: Fri Nov 09, 2018 10:40 pm |
Ivani писал(а): сколько всего освещенность, мощность и расстояние до потолка? mihelson писал(а): Я в этом не але, мощность 21w Эээ рулеткой измерить расстояние от фонаря до фотоэлемента и считать показания со шкалы фотометра?? Ivani писал(а): Четвертая от 11 В 2 года 1 месяц сдохло 8 диодов из 144, заметно, примерно в 2 раза упала яркость.Фото в аттаче, много потемнений и их хорошо видно. Также снял и сделал фото китайских 10Вт диодов, запитаны были тоже от 11 В, полностью сдохло 5 из 6, а в 3ем работало 2 нитки из 3х, тоже потемнело больше половины кристаллов но дефекты видно плохо. Добавлено: Sat Nov 10, 2018 10:27 am
Блин, смотрю я на выгоревшие светодиоды и задаю резонный вопрос - а может, лучше обыкновенную светодиодную ленту купить? Та, где 144 диода 5050 на метр, у меня РГБ по периметру во всех комнатах - света хватает да еще остаётся, и еще ни один не выгорел, кроме одного конца на 3 светодиода, да и то потому что он раньше на плинтус был приделан и на него кошка выссалась. Добавлено: Wed Nov 21, 2018 8:34 am |
Соглашусь с Николаем. Большинство диодов типа кристал в каше люминофора, представляют собой порядочное г.. Ключевые слова это cree on star, а если под этим светом работать, а не светить в глаза другим, то добавляется еще cree easy white. Вот такой себе настольный колхоз сделал, для работы с мелкими деталями. На радиатор от процессора наклеил светодиоды и коллиматоры, прицепил к лампе. Свет немного резкий, и его очень много. Напоминает светильники из больниц. Обратите внимание, что в XML не 1, а целых 4 кристалла. Добавлено: Fri Dec 07, 2018 12:28 pm
wolfsangel писал(а): Ключевые слова это cree on star, а если под этим светом работать, а не светить в глаза другим, то добавляется еще cree easy white. А где покупаешь? Добавлено: Fri Dec 07, 2018 7:05 pm |
100% нормальные Cree я только на Маузере встречал. И там есть выбор. Добавлено: Fri Dec 07, 2018 8:22 pm |
Если, надо быстро и дорого, то led-tech.de. А так тот же аликспресс, хотя ходят слухи, о подделках. Конкретно эти были уже давно куплены (года два назад) , на ебее. Добавлено: Fri Dec 07, 2018 9:31 pm |
Всем привет. Помню, кто-то переделывал такие леды, чтоб не моргали и грелись меньше. Вот только найти не могу и не помню, чем закончилось. Отпишись, кто бы ты ни был. Добавлено: Tue Jul 16, 2019 4:40 pm
Я переделывал успешно. ща поищу Upd вот, лови http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4334721#4334721 Это основной результат, работает именно в таком виде до сих пор. Прошло в гараже все сезоны, каких-либо изменений в работе не замечено. Ну и там обсуждения кусочками на пару страниц до и после этого поста, но все основное в нем. Добавлено: Tue Jul 16, 2019 6:09 pm |
Благодарю. Так ты заливку силиконовую не вскрывал. Я тоже склонялся к этой мысли. И ещё, почитал там, что были вопросы по спектру данных ледов. Так вот, несмотря на всю их дешевизну - спектр на глаз очень приятный! У меня в комнате люстра на CREE светодиоде с CRI>90, есть с чем сравнить. Светодиоды, кстати, тоже тёплого спектра. Добавлено: Tue Jul 16, 2019 10:24 pm |
Seriyvolk писал(а): Так ты заливку силиконовую не вскрывал. Вскрывал, где-то немного раньше того поста описывал, но ничего интересного там нет Стоит мост и несколько линейников, даже маркировка не затерта, количество зависит от заявленной мощности модуля. Это не требуется, как уже писал, самый правильный способ оказался самым простым И главное, проверено временем. Да, свет мне от них очень приятен, работать удобно - при условии лечения пульсаций. Добавлено: Tue Jul 16, 2019 10:46 pm |
Денис писал(а): Это не требуется, как уже писал, самый правильный способ оказался самым простым Тот-же способ, но со вскрытием: электролит ставится после диодного моста на модуле, а плёнка до этого моста. Поэтому требуется/не требуется - вопрос предпочтений. Да ещё и по даташиту на эти линейники их нужно шунтировать ёмкостью ок. 10 нан, чего китайцы не делают в угоду удешевлению. Добавлено: Tue Jul 16, 2019 10:53 pm |
Я может там не корректно написал, в общем идея в том, чтобы одним таким драйвером питать ВСЕ модули, ну или по крайней мере несколько. Блок в коробочке, от которой ко всем модулям идет только пара проводов. Это существенно проще и аккуратнее получается, чем ковырять силикон на каждом и паять на каждый же свою рассыпуху Добавлено: Tue Jul 16, 2019 11:37 pm |
Согласен. Но при обрыве одной матрицы избыток энергии будет распределяться между остальными живыми. Если матиц штук 10 - особой проблемы в этом нет. А если две или три... Добавлено: Wed Jul 17, 2019 8:59 am |
Купил как-то года 2 назад несколько светодиодных ламп длинных влагозащищенных в подвал. Таких типа: http://avs.by/catalog/svetotekhnika_60902/sveto...ysvetilnik5016590 не обратил внимание что на них диапазон напряжений 196–264 В Поставил в подвал - некоторое время нормально было, но затем стали иногда сильно мигать, с частотой 2 - 4 Гц. Мигание очень четкое, как будто от генератора. Там внутри вероятно 2 ветви, мигает то одна половина лампы, то другая, то всё вместе. Вскрывать не хочется, так как оно вроде все герметично склеено, конструкция не разборная. Это они из-за низкого напряжения так себя ведут? Думал что должны более-менее хотя бы до 180 вольт работать. До 196 вольт вполне может проседать сеть. Добавлено: Wed Jul 17, 2019 9:57 am |
Пользую в самодельных светильниках только cree xhp. Классные светики. Спектр приятный и нормально загермечены. Сырости не боятся. С силиконовой заливкой поебень. Xhp стоит 500руб в воронеже. Силиконовая поебень 10вт - 150руб Вот только xhp работает второй год 24/7 там где силиконка сдохла за месяц На дорогих диодах выходит дешевле Добавлено: Fri Jul 19, 2019 10:18 pm |
Светодиоды с Али после годичной эксплуатации примерно по 12 часов в день (аквариумная подсветка). Ток 20мА/диод, нагрева никакого. В центре - старый, по бокам новые из той же партии. Ток остался тем же, освещенность в аквариуме упала втрое. Особенно сильно сдулись УФ диоды. Добавлено: Thu Sep 26, 2019 11:17 am
потемнел силикон заливки ? Добавлено: Thu Sep 26, 2019 11:54 am |
Добавлено: Thu Sep 26, 2019 12:07 pm |
ЛДС есть ЛДС ... у меня на кухне лет 5 уже горит... с электронным балластом правда... а в туалете и коридоре светодиодки мозги ебут постоянно... раз в год полгода замена Добавлено: Thu Sep 26, 2019 12:09 pm |
Убился люминофор, деградировал и сам кристалл. Для ЛДС и галогенок пара лет - не срок. В общем, говно эти китайские диоды. Добавлено: Thu Sep 26, 2019 12:21 pm |
На али даже не смотрю У нас есть магазинчик с оригинальными диодами. Cree. Или на худой конец lumileds. Кристалл xhp за 600 руб дороговато конечно. Когда лампа этой же мощи в магазине за 150 руб. Но зато оно работает. А особенно мелкие маломощнве. Зачем 5050 диоды покупать по 50коп и менять их. Когла можно по 20руб взять но они будут хорошими. 200руб сэкономить и ебли поиметь Добавлено: Thu Sep 26, 2019 2:27 pm |
Яркость своих ЛДС измерьте, деградируют они быстрее хороших светодиодов. Добавлено: Thu Sep 26, 2019 2:31 pm |
