Николай писал(а): человек средней активности 100вт дает тепла 120 Вт когда человек физически нихера не делает, и до 470 Вт когда большие мешки грузит Оптимальная температура воздуха для первого случая 21-23°С для второго 14-16°С вычитал в какой-то книжке про отопление. Зимой тепловыделение покоя возрастает до 150 Вт. Я когда запускал стоваттный светодиодик, от него поток света ощутимое тепло давал на расстоянии миллиметров двести. А сам диод на радиаторе от проца сидел и был на ощупь тёплый. Но свет от него в качестве рабочего освещения не очень, хотя при 50 Вт подводимой мощности жить можно. Добавлено: Sun Oct 18, 2020 6:23 pm |
Vitek_22 писал(а): светом можно не только ускорять, но и тормозить молекулы (молекулы воздуха, в частности) Чойта за опция такая, можно поподробнее? Замедлить броуновское движение светом?? Добавлено: Sun Oct 18, 2020 6:34 pm |
Ivani писал(а): Горячий да Smile есть случаи когда излучение экранируется(не излучается наружу). Какая-то альтернативная физика, похоже. Добавлено: Sun Oct 18, 2020 6:44 pm |
Электромонтёр писал(а): 21-23°С для второго 14-16°С ИМХО бред полнейший. 20 градусов это холодно Добавлено: Sun Oct 18, 2020 6:49 pm |
Когда выполняешь физически тяжелую работу, даже в 14 градусов будет жарко Добавлено: Sun Oct 18, 2020 6:53 pm |
IRFC писал(а): бред полнейший. 20 градусов это холодно А если, будучи в телогрейке, таскать мешки по 50кГ ? Добавлено: Sun Oct 18, 2020 6:56 pm |
Я про случай, когда нихера не делает. Мне лично в 20-23 холодно, не понимаю, почему это считается нормой Добавлено: Sun Oct 18, 2020 7:31 pm |
Денис писал(а): можно поподробнее? Замедлить броуновское движение светом?? Приложил Добавлено: Sun Oct 18, 2020 7:35 pm |
IRFC писал(а): Мне лично в 20-23 холодно Я в +15°С в летней рубашке хожу Так что 21-23 это для усреднённого общечеловека Добавлено: Sun Oct 18, 2020 7:36 pm |
IRFC писал(а): не понимаю, почему это считается нормой Потому что среднее значение. Ещё бы эти средние значения иначе как референсные использовать Vitek_22 писал(а): Приложил Занятно. Оптический пинцет для отдельных атомов Добавлено: Sun Oct 18, 2020 7:45 pm |
Не ниже +25, при работе можно +20. При покатушках на мотике лучше +30. В кочегарке терпимо работать до +30, дальше не особо хорошо. Добавлено: Sun Oct 18, 2020 7:46 pm |
24-26 вполне норм, но тут и влажность влияет. зимой дома 30-40% и 26°С самое то, но если влажность поднять до 65-70%то уже жарко и 24 - самое то. А если пол с подогревом, то можно еще 2-3 градуса скинуть... Добавлено: Sun Oct 18, 2020 9:48 pm |
Перестаньте мерить комнатную температуру в фуфайке. Добавлено: Mon Oct 19, 2020 2:59 am |
для меня более-менее комфортная температура +22 - +23. Добавлено: Mon Oct 19, 2020 11:06 am |
дома хожу в майке и шортах, и под это условие подгоняю комфортную температуру, о которой писал выше. Добавлено: Mon Oct 19, 2020 11:51 am |
Дядечки которые для космоса проектируют все такие расчеты делают. макс мощность тепловую которую длительно может здоровый мужчина выделять ( работу -работать) - 250-300Вт . На велотренажере проверяли. Человек машина с очень высоким КПД. Почему кому то тепло а кому то холодно при одной и той же температуре ? Так у каждого разная масса и поверхность охлаждения . (площадь тела ) И разная,,, масса . По тому маленьким детям при одной и той же температуре воздуха всегда холоднее чем здоровенным дядям . Добавлено: Mon Oct 19, 2020 7:06 pm |
Терморегуляция у каждого по разному настроена. У кого-то при 20 сосуды в коже скукожились, температуру понизили, и человеку пох, теплопотери уменьшились. А у кого-то этот порог ниже, он начинает мерзнуть Добавлено: Mon Oct 19, 2020 8:47 pm |
Добавлено: Mon Oct 19, 2020 9:03 pm |
А если двигаться достаточно быстро, от трения о воздух будет даже тепло Добавлено: Mon Oct 19, 2020 9:42 pm |
Типичное заблуждение! Никакого трения о воздух не существует, нагрев происходит за счет сжатия воздуха перед собой Добавлено: Mon Oct 19, 2020 9:56 pm |
Интересно вот, нагрев в какой зависимости находится от скорости? Квадрат? И какая зависимость охлаждения от скорости. Забавно, что сначала при увеличении скорости нарастает интенсивность охлаждения, потом снижается и проходит через ноль и начинается нагрев. Добавлено: Mon Oct 19, 2020 10:04 pm |
Сложный вопрос, но как раз для темы о светодиодном освещении! Важный аспект - работаем ли мы мышцами или, скажем, утилизируем потенциальную энергию . И думаю первая кривая - это не охлаждение, а снижение термического сопротивления. А вторая должна повторять кривую давления при увеличении скорости... Но математика - моё слабое место, да и формулы быстро не вспоминаются... Ну и в случае работы мышц к первой кривой надо добавить коэффециент кпд от затраченной мощности + ещё чуть чуть Добавлено: Mon Oct 19, 2020 10:20 pm |
Кейс писал(а): Типичное заблуждение! Никакого трения о воздух не существует, нагрев происходит за счет сжатия воздуха перед собой Скоростной напор --- это не совсем то. Именно от нагрева трением метеориты сгорают в атмосфере земли. Добавлено: Mon Oct 19, 2020 10:24 pm |
Хмм... где можно про это прочитать? Добавлено: Mon Oct 19, 2020 10:39 pm |
Нет. Никакого трения у метиоритов и возвращаемых капсул аппаратов.это заблуждение. У "зеленого кота" было про это Там гиперзвук, сжатие, ударные волны. Добавлено: Mon Oct 19, 2020 10:46 pm |
